Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Фото: 9
Alim63 писал(а):
Кто нибудь обновлял Bios на asus TUF Z590 ? на сайте новая версия от 15.03 Есть какие изменения в лучшую/худшую сторону ?
обновил биос ASUS ROG STRIX B560-F GAMING WIFI (1410) пару дней назат при обновлении стоит дата биоса 27.01.22 все настройки сбросились ,все профили разгона пропали.. наблюдаем..(( пока вроде норм..
_________________ Ryzen 3600 (TT Spirit 140 Power)/TUF B450M-PRO GAMING/Ballistix Sport LT [BLS8G4D30AESEK] 4x8gb 3600(16-19-16-36=1.33в)/GTX 960 4GB/970 EVO Plus.
Всех приветствую! Интересует максимальное напряжение для графического ядра. Здесь встречал людей с 1,28, сейчас установил 1,3 и 1600 Мггц, вроде полёт нормальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2014 Откуда: ОТТУДА Фото: 8
Нужны коментарии владельцев аналогичных систем на I5 11500 (в профиле моя система). В стресс тесте аиды за 5 минут пиковый скачёк температуры 91 градус, а в среднем 80. (многовато или допустимо с моей системой охлаждения? может кулер кривой или термопаста (Arctic Cooling MX-4) бракованная,мазал тонко...) В биосе нет ограничений на проц, потребление в пике теста аиды до 150вт бывает. И ещё, в простое потребления камня 28 Вт, температура 40...чёт как то много или новые интелы превратились в амд и это норм?
Друзья, подскажите пожалуйста куда копать: поменял план электропитания на сбалансированный, почему-то зависать стал windows, поменял обратно на максимальную производительность ничего не зависает и все тесты стабильности проходит upd: как только частота падает до 800мгц тут же зависает намертво I7 11700kf 4.7 1.25v, msi tomahawk z490
_________________ R7 9800x3d 64Gb DDR5 6400MHz Kingston MSI x870e TOMAHAWK RTX 5070ti Palit GamingPro Asus MG279Q DEEPCOOL LE240 V2 Samsung 980 pro 1TB Samsung 970 evo plus 1TB
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Фото: 14
Всем хорошего дня и настроения! Стал обладателем 11700к , выбор был между ним и 11700. В общем в разгоне не новичок. Но... Gigabyte Z590 Gaming X меня поставила в некоторый тупик... пробовал F6 биос и F7 (два последних). Лимит по тдп снял, макс буст на все ядра включил 50, просидел несколько часов, пробовал и оффсетом напряжение убирать и что только не делал... а он всё равно включаешь Cinebench и опускает множитель до 46 х_х Может есть кто-то с таким же процессорм и материнской платой и знает что я мог не докрутить ? =) p.s. охлаждение водянка DeepCool Castle V2 240 держит тдп до 220вт при 90-95 градусах. VRM материнки выше 60 не был. У меня один раз вчера получилось пройти Cinebench на 5Ггц, но как всегда лучшее враг хорошего и я в надежде взять 5.1 перезагрузился поставил множитель буста на 51 и больше уже к прошлому результату вернуться не смог ._. х_х До этого был 5600х и постоянно крашилась Maya по несколько раз в час и так на протяжении всего дня, вот и перешёл на интел. Но для полного удволетворения покупкой хотелось бы приблизить его быстродействие к 5800х )) P.s. смущает что в биосе смотря на Settings показывает всё по 50, а в System Info с 50 опускается до 46.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Москва, Бутово Фото: 0
Zabi Приветствую! У меня такой же комплект. Был процессор 11700, на днях заменил его на 11700k, и тоже мучаюсь с настройкой, так же под нагрузкой происходит временный сброс частоты до 4600 график частоты выглядит как пила. Для полной стабильности пришлось фиксировать напряжение на процессоре (1.36v при 5Ггц) До какой частоты удалось разогнать кольцевую шину?
До какой частоты удалось разогнать кольцевую шину?[/quote] Проц 4.9, 1.4v. Без повышения напряжения на кольцевой шине только 43.Что бы не сбрасывало частоту надо выключить две нижнии опции TVB которые. Но тогда будет работать на частоте для 8 ядер, игнорируя значения для 1,2...6,7... =) p.s. на биосе F6 и F7 при напряжении процессора авто/adaptive 1.5-1.58v было О_О upd: снизил ещё напряжение, теперь 1.32, результат CB23 вырос с 13 до 14к, так и оставлю
Zabi Чета камень не очень у тебя попался, я брал боксовую версию. Еще вопрос - не нашел регулировку напряжения на кольцевой шине, и вообще что дает ее разгон?
Так же боксовая версия Настройка напряжения кольцевой шины будет второй(RING multivoltage вроде ._.) при входе в меню настроек напряжения, там только в +. Но на сколько можно в + я не знаю ._. Пишут что кольцевая шина чем ближе к частоте процессора тем лучше... кхм моя без повышения напряжения только на 43-44 стабильна... с повышением на 100 миливольт на 46 стабильна. Может кто подскажет сколько на неё безопасно мв добавлять? +0.150? В общем ну её нафиг эту кольцевую шину, сбросил на дефолт. Прироста почти не даёт, а синие экраны появляются... upd самые высокие результаты получаются на напряжение Adaptive mode 1.30-1.32v + LLC => turbo
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2017 Фото: 12
Доброго времени суток дамы и господа! Имеем в наличии 11700kf - MSI z590-A PRO - 2x16GB 3200 - воздух Thermalright Macho rev.B ... Fractal design define r5 (2x140 вдув, 1x140 выдув)
До этого гнал скальпированный 7700k, небольшой опыт есть... со стока до 4800 кэш 4500. без скальпа там вообще без вариантов такие разгоны только с водянкой... А вот тут какая ситуация? Вижу что камни типа 11700 тож горяченькие... Вопрос... Есть ли смысл на воздухе и без скальпа рыпаться что-то гнать пытаться? или лучше докупить хотя бы воду и потом пробовать?
_________________ 11700KF►MSI Z590-A Pro►G.Skill 2x16gb@3600(15-15-15-33-CR2-Gear1)►PalitRTX4070ti►FractalDefineR5►Phanteks AMP 850W►Herman Miller Aeron
Для моего если гнать выше 4.9 ... то ... 240 водянки(DeepCool Castle RGB V2 тянет до 200вт тдп) маловато, для 5-5.3 Ггц (тут тдп до 270вт может подниматься, с авх ещё выше, но кто их юзает вообще? ) надо 280 или 360 (качественные... т.е. за 12-16к х_х это то что я вижу по своему 11700к =) Это если водянку покупать собрался, что бы после сказать "я сделал всё что мог". То что я сказать не могу А вообще мне кажется что эти лишние 300Мгц которые можно достичь на таких дорогих водянках ни стоят цены половины процессора https://3dnews.ru/1048701/obzor-arctic- ... 0%B8%D1%8F
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 34
