Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222522 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
miwa писал(а):
тебе зачем? что тот, что другой не гонится-они оба не горячие одни с видео ядром-другой нет бери 9400F
У оч компактном корпусе будет стоять, чтобы не перегревало внутри, просто если там паста, стабильно на 10 град выше в таких условиях, то есть будет под 75+, что оч плохо для сокета
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Гарантированно холодные 6 ядер это R5 2600 Или 9600K с андервольтом. 3600 тоже холодный если выключить буст, но у него с кристалла значительно хуже тепло снимается.
Думаю, что получившийся дравер будет работать со всеми видеоядрами на основе Coffee Lake в Win7&8.1 P.S. В получившемся драйвере удалена поддержка видеоядер на основе Kaby Lake, включая UHD 620
он только в тестовом режиме винды будет работать ?
Пока да. Может потом, кто-то его подпишет нужным сертификатом. Mex4x уже пару раз помогал... P.S. Надпись о тестовом режиме легко отключается, чтобы не надоедала.
Последний раз редактировалось DeathBringer 16.10.2019 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 2
Agiliter писал(а):
Гарантированно холодные 6 ядер это....... 9600K с андервольтом
Подтверждаю на все 100, пользуюсь и радуюсь. И скальп не нужен. Linx на 4900 проходит в среднем по ядрам до +80. Охлад и все остальное в профиле, если шо..
_________________ Gigabyte z270 Gaming K3 * i5 9600k @5200 * be quiet! Pure Rock * HyperX 2x8GB @3200
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
4xan4 писал(а):
что под крышкой i5 9400 процессора?
9400F, там паста. Но и проц сам по себе не горячий, 70ватт. в стрессе AIDA FPU, 60гр. +/- под Cooler Master Hyper 412 slim, 800об/мин. Сделал скальп, темперы упали на 6-8гр. по ядрам.
немного статистики инженерников кофе. Это QN8G(инж 8700к). 5.0(авх-2) винда 1603, кулер phanteks ph-tc14pe, жм под HS, Asus M11X, Vcore bios 1.39, llc6, linx 0.9.5 64bit.
Здравствуйте. Имею 8700 (non-k) в матери MSI Z390. Разогнал проц по шине до 4.4 GHz и память до 4.2 GHz. Хочется большего.. Интересует можно ли и стоит ли в non-k проце крутить ring? Я правильно понимаю, что значение ring в Aida64 называется частотой северного моста? Оно у меня 4.1 GHz
Добрый вечер форумчане, интересует ваше мнение по поиску стабильности на проце i5 9600k. В разгоне до 4.9ghz стабильно держит температуру до 73гр в aida fpu и проходит linx 0.9.5.0. 25к до 83гр. На данный момент частота памяти 2133 cl14 и вольтаж проца 1.26 (ME вкл). Как понять на каком вольтаже стоит остановиться если проц держит температуры и частоты на 1.26v. пытаться дальше снижать вольтаж?
_________________ i5 9600k @5ghz 1.28v llc5/1.31v llc4; asus maximus xi gene; g.skill 3200cl14 @3900cl15; 1060 3gb
