✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Agiliter осталось жор, нагрев и частоты чекнуть. Я уж 100 раз наверное про мой пример могу сказать, 10900 был, 4900 и 1.101В, но грелся и жрал даже больше, чем другой мой 10900, которому нажо было 1.167.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2025 Фото: 55
Пенсионер600 писал(а):
Paratrooper писал(а):
Это из мира розовых пони с TVB VO
Ну так я об этом и говорил, это работа VO. Сравните лучше то что я выше написал, ваши настройки против моих и в разных нагрузках.
Ну к TVB VO можно попозже вернуться, всё-таки его применение на LLC3 и LLC6 - это немного разные вещи. Но вот пока без него (игр у меня немного, взял то, что послабже)
LLC3_ELDEN_CIV
LLC6_ELDEN_CIV
В общем, несмотря на откровенную слабость нагрузки при высокоомных LLC, а также "высокое" AC, вполне себе схожие картины, если смотреть на средние значения. Ну может быть чуть-чуть прямая пониже даёт, там были некоторые странности, но всё равно в пределах 10-15мв. А по мощности так и вовсе на уровне погрешности. LLC6 AC40 -160 (но на самом деле там запас есть ещё до 170, на котором я прайм два часа с лишним крутил - опускается до 1,180) LLC3 AC1 -115 (запаса нет, прайм вылетает 1,220)
P.S. а вот пример неверного занижения AC - на LLC6 AC1 -70 напряжение в игре явно завышенное. При прайме опустится к 1,180.
ELDENLLC6AC1
Грубо говоря, при аккуратной настройке и без перегибов (LLC8 например) можно добиться на высокоомных LLC примерно схожих значений с прямыми даже в играх, но и оставлять за собой преимущество работать при сверхтяжёлых нагрузках на существенно более низких напряжениях. Однако, есть ряд нагрузок, в которых без VO действительно придётся смириться с завышениями на 15мв где-то. Например AIDA CPU. Не знаю, где оно встретится. Ещё вроде бы в фифа заметил 15мв завышение, но мощность равная и очень сложно замерить. В общем, вы правы, для игр без прайма прямая LLC - самое то по эффективности. Я правда ещё не все LLC погонял детально, может где-то баланс ещё лучше будет. Однако, мне кажется, с VO можно добиться большего на высокоомных LLC (это попозже).
_________________ 14900KS, 5090 LIQ SUP, Z790 APEX ENCORE
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Краснодар Фото: 36
Млин, ну что за человеки, не дали даже прочувствовать радость за Agiliter, и его супер-пупер проц, который сохнет по хорошей воде... Надеюсь хоть потанцевал огласите...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: mTwick с моими ущербными ешками 5800/4400 держит, а с его есть шансы... однако охлад конечно решает.
_________________ Шоб потащиться надо погнать ......
1.32 вольтаж поставил 14600kf+mortar max b660.если вольтаж выше достигает сотки иногда.ставил 1.2 в,потерял на треть производительность.воздух dark rock 5 pro.
Интересный опыт. Поменял старый 14600кф, на котором не мог e-ядра выше 4.3 стабнуть. на новый. На новом ехали 4.5, Но были ошибки whea l2. Поставил вольтаж l2 e-core на override 1.15v ошибок нет. П95 тестировал пока 30 минут. Где-то писали, мол l2 e-core voltage еще помогает стабнуть память. Фиг знает
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
Это где он держит? Я 5.5 и 4.4 с озу 8200 мгц снимаю 280-300 ватт и это потолок для моего экземпляра в нормальных тестах. Если гонять какой сб23, то можно сделать 5.6 и 4.5...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Средние значения мега чувствительны к чистоте эксперимента и к косякам мониторинга. Они больше сбивают с толку, чем информируют и в данном случае я бы их вообще в расчёт не брал бы.
CHiCHo минимум 1,318 в нагрузке, блочек все тот же с 2004г фрезерованный
да и радик москвичевский.
mTwick не ну понятно, что прайм/осст СО не вытянет... но на синьку23 в притык к тротлингу хватает, там за 320... сколько точно не помню уж год как не мучал.
Ну не знаю, они же средние не потому что 1,150 1,250 1,150 1,250 долбят, а вполне себе рядом всё. И нагрузка достаточно равномерная. А как ещё смотреть-то?
Средними значениями надо уметь пользоваться и правильно читать. Во-первых выставить интервал усреднения. Во-вторых оно всё равно считает от пиковых значений. В-третьих нужно учитывать чистоту эксперимента, то есть фон, продолжительность и т.д.
Ну мы тут не космические ракеты строим, чтобы с ума сходить по чистоте эксперимента. Более того, оно всё-таки ближе к термодинамике, учитывая, как часто всё скачет и какой эффект нас больше всего интересует (температурный и шумовой например, то есть статистический). Я потыркал разные значения, вплоть до 50мс (температура так скакать не может - встроенные датчики усредняют её по 256мс) в hwinfo всё одно и то же показывает, а он показывает текущие и потом по ним усредняет. Бегаешь, скачешь или стоишь в элдене, всё одинаково даже с девиациями эф частот. Думаю, что это достоверно можно считать "одинаковым действующим напряжением в игре".
