Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222517 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Hobgoblin писал(а):
у меня мать говёненькая
Это проц такой попался.Плата-то спокойно вытянет 9400ф.У меня стоит самый слабый llc и все ползунки максимум влево для 8400 на ASRock Fatal1ty B360 Gaming K4.В Линксе чуть выше 1в выходит,но стабильность может быть при 0,98-0,985в.Проблема в том,что такие значения в оффсете не ставятся,только при фиксе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Заказал ноут, в нем 9900к Совершенно не интересовался этой серией процессоров планирую придушить по частоте с даунвольтингом помимо этого рассматриваю вариант со скальпированием и банально сменой процессора, если попадется совсем неудачный цель не рекорды, а минимальные температуры на 4500 примерно мегагерц
- Чем их скальпируют? В шапке не нашел ссылок\инфы - Чем после скальпа снимают остатки припоя? Если наждачкой, хотелось бы конкретное название или ссылку, зерно должно быть минимальное - Есть ли у 9900 KF преимущество в энергоэффективности над K? - Процессоры степпинга R0 лучше проявляют себя в энергоэффективности или нет никакой зависимости? Как по батчу на крышке различать степпинги? Табличку в шапке на нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
Нет, не проц, ибо на 1.2В такая же фигня была. Дело было в памяти, сейчас всё стабильно: 50 прогонов линХ + мемтест на ночь Возможно, проц может и меньше 1.1В, но мне оно особо не надо выяснять
REAN1MAT0R писал(а):
лучше бы на вопросы ответил
Ну потому, что это чушь брать ноут с процессором, который абсолютно не нужен для игр, а потом заниматься его даунклокингом. Впихнули по принципу дороже=лучше Махнуть на i7-9700K, он там съёмный
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
у меня 9700к R0 макс скрин делал на 5600 на воде, сайнс проходит на 5500 при 1,45, но можно и подужать я думаю. Стабильно работает на 5200, но с учетом карты, нет смысла пинать дальше. Рандомный бокс.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Тогда каким образом LLC повлияла на стабильность, если дело в плашках?
_________________ Asus Maximus VIII Hero | i7 9700k | 4000 CL16 CR1 | RTX 2070S GameRock Premium | NZXT X62
_
Так 1.35В память, а так до 1.36 завышает + просадки меньше под сильной нагрузкой. Если руками накидывать, то следующий шаг уже 1.4, чего бы не хотелось Материнка днище по настройкам, даж старая Z170 Pro4 была богаче в этом плане. Плюс я накинул VCCIO/VCCSA с 1.13/1.23 до 1.14/1.24. Вообщем, сейчас все оттестировано и сильно лучше уже не будет. Ну а то, что в i5-9400F за 9К рублей Intel положит отборный кристалл тут и смысла нет тереть, обрубок огрызка
ты на какой из вопросов ответил?
Какой вопрос такой и ответ. Взять i5-9500, скальпануть по-старинке и поставить на место Для огрызочной 2080 в FHD его хватит за глаза и уши, TDP упадёт, время жизни от АКБ увеличится, даунклокать не надо ещё и $300 останется после продажи 9900K Не благодари
вот и батла5 хорошо потоки грузить, что юудет дальше в играх хз но 4/8 уже надо обновлять
Ну и что , что грузит ? все равно разница между четырьмя ядрами на 7700к и восемью на 9700k меньше 10% и это в самых процессорозависимых играх, а в остальных разница на уровне погрешности :
Не знаю что будет в будущем, но еще не скоро настанет тот момент когда будет мало 6 полноценных ядер без hyper threading. Не умеют игровые движки эффективно распараллеливать задачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Подскажите, в чем может быть проблема - прыгает температура одного из ядер в тесте AIDA64 FPU. Глюк теста, глюк датчика или что то другое? Смотрю, что у многих такие траблы с этим тестом. https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=5208&image_id=46288
Судя по интервью я понял, что распараллелить задачи в играх это не проблема , но потом все это синхронизировать на одном ядре создаст больше проблем , чем просто распараллелить на небольшое количество потоков. В общем, не все так просто ...
Добавлено спустя 1 час 9 минут 59 секунд: остановился на даунвольте при частоте 4.5ггц и 1.1 вольт, а в linx 105 ватт и 350 гфлопс. все равно этой производительности с избытком для моей видеокарты , а потребление в играх в среднем 30 ватт:
30 ватт процессор + 90 ватт видеокарта , по моему получилась энергоэффективная система )) температура процессора от 40 до 50 градусов , а температура видеокарты тоже около 50 градусов
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
СергейФ писал(а):
остановился на даунвольте при частоте 4.5ггц и 1.1 вольт, а в linx 105 ватт и 350 гфлопс. все равно этой производительности с избытком для моей видеокарты , а потребление в играх в среднем 30 ватт)
дык и зачем ему даунвольт нужен, если ты не играешь в линкс? любое приложение, даже на все потоки, грузит в 2 раза меньше, аналогов линкса среди рабочих приложений нет впринципе и делать ради него даунвольт - это уже маразм.
В итоге ты дошёл до того, что 9600к у тебя в линксе как мой набирает (у меня 356), который не создан для разгона зачем ты брал проц с буквой К ? есть же 9400
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Сейчас этот форум просматривают: Dimanoff и гости: 21
