Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1372436 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
Вы же выходите из всех программ когда гоняете Linx? Если выйти вообще из всего что в лотке, и все фоновое закрыть - ощутимо Gflops возрастает. Я выгружаю даже Asus Ai Suite.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Можешь загрузится в Safe режиме и прогнать Linx. А еще лучше вообще из под DOS.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
Don't Hurt Me писал(а):
это не софтовая проблема а проблема говнопамяти и ее ранковости скорее либо проблема взаимодействия с конкретными материнками
muas писал(а):
Проблема скорее всего в памяти, производительность коффе сильно зависит от хар. памяти.
ясно не буду заморачиватся тогда искать, просто думал имеет значение версия linx а него 0.7.0 просто а у меня 0.7.2 idle, нашел только 0.7.0 alternate, хз это имеет значение. Ну тогда выходит , как я и думал, все дело в памяти и разгон проца тут не причем. У меня однорагновая память корсар с радиаторами low prowile, но тогда странно что у меня тайминги ниже чем у арбитра
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
нет, у меня всегда висит хром в фоне ну и тест проги, аида там и тп..а что надо выходить, ты серьезно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
Sarg0n писал(а):
вот тогда реально странно, т.к тайминги у меня ниже 16-17-17-33-1т...поучается все дело в частоте памяти, но тоже из-за 200 мгц разницы не будет 30-50 фп разницы По умолчанию в тесте линкс инструкции АВх включены или нет? Мб в настройках теста дело? т.к у тебя другая версия линкса
я когда разгонял память сразу ставил напряжения на sa 1.2, а на io 1.15, и память была 3066, при этих цифрах было 300 флопсов, потом поднял первое до 1.25 и на самой памяти с 1.3 до 1.35 они подросли до нынешних цифр. LLC6 выбрано при напряжении процессора 1.264 (под нагрузкой до 1.304 подымается), может поможет тебе
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
muas писал(а):
С такими таймингами такая частота памяти бесмысленна.
отнють, в том же ПУБГ у меня добавилось в среднем 10 фпс, в сравнении со стоковыми 2400 и 16-16-16
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Да, серьезно. Хром кстати ощутимо подъедает флопсы. Вообще, все проги фоновые, всегда кушают 0,3% CPU например и в таком духе. Если выйти из всех, и оставить только RealTemp к примеру - можно добиться максимальной производительности в Linx Вот к примеру добился почти 284 гфлопс при этом на 7700к #77
и как тогда объяснить мои флопсы, ведь у меня простите говнопамять с ужасными таймингами
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
во время прогона линкса из программ не выходил (там антивирус, скайп, разер софт, лоджитек софт, мси, стим и хром с открытыми вкладками)
чувак да ты прав, хром выключил и вот результат , 319 фпл
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
вот она возможно где собака зарыта, у меня напряжение на памяти все в авто стоит, так что поковыряюсь с памятью, буду пробовать. Так и знал что ведь дело не в проце
ну вот и отлично, а коль тут речь зашла о том, что память очень важна, а у тебя то на авто, негоже
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Да хрень это в вакууме линкс, у меня тоже риусет что на 3000, что на 3200 - 300-320ГФ, тайминги менял, напруги кп тоже, результат один, в играх разницы не видно, может ниже частоты - там будет разница, а на 3ггц , ну может в онлайновом шлаке из раннего доступа и будет видно, но в такое не играем, X264 OBS-ом вчера вот попробовал на медиуме стримить , вот это жара, там как раз видно авх работу, реальная программа, а не гигафлопсы, жарит кстати еще сильнее, благо диаблу 3 тянет, проц грузится временами на 99%, но фулл хд и 60 фпс выдает , 8500 битрейт, картинка как и в игре, жаль что нельзя так постримить более крутое....
Последний раз редактировалось aivill 26.11.2017 17:46, всего редактировалось 1 раз.
мне там во флейме подсказали, что нестабильно вышло (значения кое-какие в линксе на прошлом скрине не совпадают), в итоге чуть повысил напряжение на процессоре и на sa до 1.25 (а было оказывается 1.2). Теперь вроде как все рОвно, ну за исключением температур (но это меня устраивает, игры и рендер такую нагрузку не создают). Новый скрин: #77
у тебя в простое такие большие температуры?) 35 градусов много для 212 EVO CM)
да я вот тоже на это все слюнки пускаю, но ай9 или тредриппер дороговаты однако
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
40-45 в простое, многовато? у меня на прошлом ай5 760 в простое 60-65 было (напомню он проработал 9 лет с напругой 1.383 и разгоном до 4.17 с ежедневной серьезной нагрузкой), вообще пофиг
мне говорили эксперты, что 35 в простое без нагрузки это много и надо срочно менять термопасту))
хм, интересно кто такое говорил, учитывая, что изначально в квартире температура у многих далека от стандартных 21, и она весьма серьезно влияет на стартовую темпу комплектующих
окей, тебе говорили эксперты, я на своем опыте проверял.
вот это ппц, напругу на память лучше не буду трогать, пожалел что влез, таких параметров как
вообще не нашел во вкладке Voltage DRAM, вообщем пробовал чуть повысить изначальные 1.25 на Dram, и 1v terminator, на тайминги пк наглухо завис да так что я очканул, т.е вообще заводится перестал и темный экран и что только не делал в биос даже не мог войти. Пока я физически уже не влез в системник и не сбросил отверткой контакты cmos, только тогда загрузился в штатном режиме. пришлось все заного настраивать. А ну его к черту эту память после этого максимум частоту поднял на 3000 и таминги выставил и все.
Сейчас этот форум просматривают: Esotel, TOK и гости: 27
