Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6067 • Страница 103 из 304<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 304  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются процессоры серии Core Ultra 200 (микроархитектура Arrow Lake/LGA 1851)
В теме в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Arrow Lake-S
Что нового в процессорах Arrow Lake-S
✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве.
✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е)
✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading)
✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников)
✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5
✔️ Новое графическое ядро Xe
✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont)
Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер
Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра.
Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер.
Процессоры серии Ultra 24x имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер.
Обзоры
Гайды для настройки процессоров Arrow Lake:
https://skatterbencher.com/
Overclock.net
Раздел будет дополняться по мере поступления новой информации
Последний раз редактировалось Kopcheniy 01.05.2025 11:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Шапка обновлена
Фото: 27
N1ghtwish писал(а):
Для начала нужно проверить на нормальных платах, а не от гни гигабайта.
Asus Maximus Z890 Hero, нормальная плата?
Siablo писал(а):
CPU DLVR общий поставить ручной режим и ~1.33.
Я ставил. Флопсы в LinX упали на 35% Правда я через offset понижал. В Manual на постоянку не хочу.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
на стоковых частотах сидишь?
для понтов сгодится :D
Palit RTX 5090 GameRock OC; AMD Ryzen 7 9800X3D; 48 GB DDR5; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
Фото: 27
tolikmixx писал(а):
для понтов сгодится
Я знаю. :D
Пока да. Память только подтюнил. Никак не пойму прикола с напряжениями. Первый процессор с P/E ядрами. Хочу подкорректировать и P и E ядра через адаптивный режим. Какой минимальный предел по напряжениям у обоих ядер, хотя бы на 13900К/14900К. Просто для понимания, что бы не сидеть месяц, не настраивать? Просто по 285К пока туман.
shuler37 писал(а):
Скажи это играм на UE5, которые выходят теперь на постоянной основе. А так же играм на idTech типа новой Индиана Джонс. Чего то все быстро сливаются, как только я о них упоминаю.
Наверное не все понимают о чём ты. У Интел есть какое-то преимущество в играх на UE5? Я вот искал сравнение процов в Сталкере 2, но пока не нашел.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Фото: 27
Не только лишь все. А в играх на UE5, есть преимущество у "игрового короля". Ну как же, должно, он же ведь "игровой король". Да, кстати. Я где то упоминал о каких то преимуществах 285К в играх. Может где пропустил. Процитируй если не сложно.
Я выкладывал скрин с преимуществами в Сталкер 2. Если захочешь, найдёшь. И в инете есть. Но лучше не ищи, дабы не разочароваться, если 9800X3D твой "игровой король".
Jordan писал(а):
Попробовал первый Intel Core Ultra 265K на плате Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi7.
Если в BIOS ничего не трогать (только XMP1 активировал), то нифига они не холодные даже под PentaWave Z06D на максимальных оборотах :)
Вложение Intel Core Ultra 7 265K all auto – Mem 7.2GHz XMP1 – PentaWave Z06D (12.0V 2×1934RPM) CineR23 – 24.8t.png больше недоступно
Напряжение скачет до 1,440 В, – неужели так трудно BIOS нормально настроить под каждую модель/VID процессора на заводе?
Снимок экрана 2025-01-02 170434.png [ 171.13 КБ | Просмотров: 598 ]
Это под Arctic Liquid Freezer III 360. Я бы сказал впритык прям. Из настроек тоже только XMP.
Материнка ASRock Z890 Steel Legend WiFi
Intel Core Ultra 7 265K, ASRock Z890 Steel Legend WiFi, F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS, Arctic LF III 360, RTX 3070, SKC3000S/1024G *3, Montech TITAN PLA 1000W
Фото: 27
tolikmixx писал(а):
а если DLVR отключить сильно лучше станет?
что так и не понял как он работает
Похоже никто не понимает. Пои нформации от Интел, они его толи вообще отключили, толи убрали возможность отключить. У самого уже мозг закипает. На 9900КF я просто через понижение offset в адаптивном режиме опускал напругу. Здесь тоже самое по сути, но вот напряжения на самих ядрах низкие а LDVR высокий.
Desktop Screenshot 2025.01.02 - 17.23.52.78.png [ 725.04 КБ | Просмотров: 581 ]
Получается нужно корректировать LDVR а не настраивать отдельно напряжения на ядрах? Короче хз. Я пробовал так же понижать offset через адаптивный режим на LDVR. В этом случае существенно падает производительность. Или в этом случае нужно руками фиксировать потребляемую мощность процессора а не оставлять в Авто?
Overclocked Tester
Тоже надо настраивать. 102 градуса под 360-мм СЖО это никуда не годится.
Я пошагово пока изучаю, отпишусь что и как.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 3
В этом ничего сложного нет, если не обращать внимание, что тебе придется обработать пару тонн информации, как это сделал я за последние 2 недели в поисках платформы для 2-го Сталкера, сопоставляя кучу разной информации из разных источников.
В общем,
1. 9800x3d (недостижим за счёт разгона 300-500 МГц).
2. 285к, при условии удачности контроллера и памяти для него по цене золота. Разница между ними в районе 10%.
3. 14900k.
4. 7800x3d.
Но лидером будет 9950x3d.
Естественно, поиск информации был направлен на выявление значения fps 0,1% и 1%.
Но все это не имеет значения, если хочется именно процессор от Интел.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Последний раз редактировалось Faitzz 02.01.2025 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 113
Нормально, процессоры Intel и должны быть мощными. 😆
Не ждите чудес от N3b, это устаревший техпроцесс. Как уже писал тут, Интел арендовали эти линии просто потому что там очереди нет, ибо никто другой его не арендует. Все современные изделия выпускают по N3E, который дает +20% к плотности и на треть улучшает потенциал относительно 5 нм от самого же TSMC. Этот же N3b был просто отладочной хренью, которую изначально не собирались кому-то предлагать всерьез, занялись этим исключительно из-за эппла и того что Тим Кук кровь как жаждал как можно скорее сочинить 3 нм десктопный процессор, не волнуясь о деньгах.
Когда Интел соберется и выпустит то же самое на N3E, все эти короультры массово отправятся в Авито или другую помойку.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -32 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
Я вот потому и удивился очень. Думал может плохо прилегает - перевесил рамку, перемазал термопасту, перекрутил. Чуток лучше стало, но не праздник. А с учетом того что проц называют "холодным", то я уже подумал что он косячный может =) Но смотрю не только у меня так.
Faitzz писал(а):
9800x3d
Так его хвалят, но не все на компе только игрушки гоняют. Кто-то еще и работает. И в работе амд всё же пасует.
Фото: 113
Ashe писал(а):
Faitzz писал(а):
9800x3d
Вся эта клоунада с массовым помешательством на «важности» игровой производительности у одних и упорным сравнением при упоре в видеокарту у других вызывает недоумение по поводу того, что разумные формы жизни ещё не занесены в красную книгу. Непонятно, как так вышло, что столько людей резко отупели.
Фото: 27
Да хорош уже восхвалять процессоры amd в этой ветке. Идите в ихнюю, там вас встретят с овациями. Пишу с конкретными вопросами по настройке напряжений на 285К, уже в третий раз. Засрали всю ветку со своими X3D.
Фото: 3
Несомненно, я спорить не буду, что есть определенный софт, где 285к за счёт ведра ядер может быстрее. Но после выхода 9950x3d количество отмазок по поводу работы на процессорах начнет уменьшаться.
А сейчас же много фанатов Интела просто прикрываются якобы работой, чтобы оправдать по привычке выбор процессора для игр.
Я искал только процессор для игр, поэтому производительность софта меня сильно не интересует, так как доход от мощности и времени не зависит. А из того, что я смотрел 9950х довольно близко к 285к.
В каком же софте 285к силен?
Фото: 27
Вполне понятно. Мир деградирует, общество тоже. И то что нормально просишь идти с информацией туда, где она действительно будет востребована, но тебя не слышат, тому подтверждение.
Последний раз редактировалось shuler37 02.01.2025 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 113
Надо же, олигарх какой. Что-то я у тебя не вижу в профиле двухпроцессорного монстра на тредрипперах.
Последний раз редактировалось HertZ 02.01.2025 18:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 27
Так тут все такие.
В профиль накатать можно всё что угодно. Это не подтверждает реального наличия.
Фото: 113
Или у тебя есть какое-то объяснение, почему покупка 8 ядер вместо 24, за более высокий прайс - это не фанатизм?
Фото: 3
Больше вызывает недоумение, с каких пор стало модно работать на игровых процессорах, ведь для профессиональной деятельности производители выпускают другие процессоры.
Кстати, я только что получил один из ответов, почему фан-база синих настолько инертная.
Сам же не являюсь фанатом ни тех, ни других, в ожидании, что к концу января вылечат 285к и появятся обзоры 9950x3d.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Понятно, ядра на развес покупаем. Заглянул в всем известный магазин. 285к стоит на 9 тысяч дороже дефицитного 8-ядерника. Ну ладно, 8-ядерник хотят чуть ли не все. Но почему за 285к лупят столько...
Последний раз редактировалось Faitzz 02.01.2025 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
Я тоже не фанат. Но срач таких нефанатов как ты, уже надоел в этой ветке, чес слово. Без обид.
9800X3D твой выбор. Точка. Но раз ты так упорно сидишь здесь, то видимо есть сомнения.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, REtaiL_OZ, sttt и гости: 18
