✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 35
Юрий (sword), CHiCHo, тестил с СЖО 360 в бесшумном режиме, и кстати да, речь про ток и подбирал достаточно долго, при 5,6/4,4 без ХТ Ларке и Форза хорайзен 5 220 хватало, а в КП потребление выше (под 150W если без упора в ВК), там 100-200mhz просаживалось уже, на 230 уже норм было И еще прикол такой, не знаю с чем связан, ели ставим лимит по температуре или power limit, под нагрузкой как правило в эти лимиты упираемся. А по току если ставим скажем 230А, в работе и 200 не увидим...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Спб
CHiCHo писал(а):
ну с сер они не проверят... Просто у меня на 5500/4400 уже 28.5 тысяч сбр23. Я бы без СЕР нашел все же частоту без сброса попок.
Как не проверят ? почему ? Тогда бы все наоборот включали их обязательно), а про р23 -там потребление 190-200, а в прайме линксе 230-250. Почему р23 на 230 не качает ? Тогда другие результаты были бы. Понятно нагрузка другая и проч, тогда для р23 свои настройки, для прайма свои.) Шутка , все эти проги выявление не стабильности.Пришлось резать лимиты,убирать частоту, вот что вышло, сколько попугаев не скажу ,завтра прогоню.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Откуда: СПб
Юрий (sword) писал(а):
Hermes_Conrad писал(а):
Я например на 14600kf CPU Core current limit ставил 230А
Многовато. Скорее всего Синебенч тоже в сотку будет уходить по температуре. Я думаю где то 150Вт наверное приемлимо, но будет ли падать производительность?
примерно так и есть, при выставленном лимите 140-150ватт, и по умолчанию 200А в сб23 где-то 23200 +\-, плата простецкая PRO B760-P DDR4 II, температуры с Thermalright Venomous Plus с одним вентилем в пределах 80, с двумя в пределах 75-76. пока так получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Это с разгоном я так понимаю?
Автор По итогу с двумя кулерами температуры упали у меня где то на 5-7 градусов. При кешировании шейдеров это особенно заметно. СХ2 например как наиболее требовательный. Здесь температура в районе 80 градусов, в других играх меньше ощутимо. Если забить на Синебенч то этот вариант полностью рабочий - для игр за глаза, а большей нагрузки у меня и нет по сути.
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Да, но мне проц неудачный попался (брал для тестов и затем на продажу, особо не подбирал поэтому) и вообще не думал что такие частоты возьмет. Но я тоже под игры настраивал, так что температуры тут не главное. По памяти на 2-х слотой плате взял 8000cl36, (выше даже не пробовал), так что без упора в ВК нагрузка нехилая. И там в чем вопрос был, после андервольта, если правильно помню, на 1,34v норм работал, а на 1,32 через раз вылеты были. Если сильно ограничить по току, например 200А поставить, то временами (не всегда) частоты падали на 100-200mhz (может больше, тоже точно не помню уже). В итоге то ли 225А, то ли 230 хватило, чтоб и частоты не падали и стаб был при 1,32
mTwick писал(а):
5.6 и 4.4
Ну и норм, я ж не хвастаюсь), такие настройки на постоянку пока хочу оставить, вот и спрашиваю .У тебя примерно то же .На воздухе?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: На каком напряжении ? Офсет/адаптив? Я на адаптиве 1,26в-р и 1,21в- е ядра. Фактически 1,3в llc 2. Просто интересно какой мне проц попался) у меня плата не определяет )
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: По току 230 а
_________________ i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
Не, вода.
Фикс, 1.3v, llc1 для 5.6 и 4.5. Но при таких настройках бегает только сб23.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
никто не задавался вопросом, как лучше поддушить процессор, ограничением тока или ограничением мощности? Или тут нет разницы? Именно с точки зрения логики платы и процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
Xenosag Самый мягкий троттлинг, задать лимит температуры(сделав андервольт предварительно). Меня белорус80 "цитирует", что я якобы где-то упоминал, что для стабильности достаточно компиляции шейдеров в играх...(что за люди???!!!) У меня запас 15мв(от 10 минутного сайнбенча р23), поэтому, ес-но, шейдеры компилируются без проблем. 2.5 года ни 1 сбоя. Тьфу 3 раза.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2022 Фото: 24
У меня мой 14600KF на напряжении 1.25v и по ядрам 5.5 и 4.2, проходит большинство тестов OCCT(AVX2),R23,Aida64 в играх так же стабилен. Вообще сколько по времени прогонять тесты, чтобы понять что всё в порядке? Не слишком низкое напряжение для такого разгона?
настройки BIOS
Код:
Intel Default Settings ➜ Performance CPU Clock Ratio = 55 Efficiency CPU Clock Ratio = 42 Max Ring Ratio = 48 Min Ring Ratio = 42
Vcore Voltage Mode = Fixed Vcore CPUVcore = 1.250 CPU/VRM Settings ➜ CPU Vcore Loadlme Calibration = High
Advanced CPU Settings▼ CPU Over Temperature Protection = 95°C Fast Throttle Threshold = 95°C
Ring to Core offset (Down Bin) = Disabled CPU EIST Function = Disabled Race To Halt (RTH) = Disabled Energy Efficient Turbo = Disabled
Intel(R) Speed Shift Technology = Disabled Enhanced TVВ =Disabled Voltage Reduction Initiated TVB = Disabled IA CEP (Current Excursion Protection) = Disabled GT CEP (Current Excursion Protection) = Disabled Legacy Game Compatibility Mode = Disabled CoreVR FastVmode = Disabled Under Voltage Protection = Disabled
Active Turbo Ratios▼ Turbo Ratio (P-Core Active) = 55 Turbo E-Core Ratio = 42
CHiCHo писал(а):
49 ставь. 50 можно чекнуть, у меня прайм не пошел с 50.
А что это дает скажем в тестах ? На сколько в этой серии рекомендуется делать ринг относительно ядер ?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
У меня по току 230, по напряжению лимит 1,35 , термо (CPU Over Temperature Protection = 95°C Fast Throttle Threshold = 99°C не знаю насколько правильно так), мси профиль до 250 вт )
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
mTwick писал(а):
бегает только сб23.
Пол часика праймом по умолчанию ,до 230 вт скачки ,больше мучать не стал, да по моему местами температурный троттлинг начал проскакивать. линкс и другие тесты в осст мягче по моему , последний прайм прям выявляет .
Почему в режиме Adaptive Vcore независимо от выставленного напряжения(хоть 1.35v), процессор скидывает зафиксированные частоты?
вот что творится при adaptive vcore
При этом если выставить FixCore Voltage на 1.15v, он стабильно держит в играх и синтетике стоковые 5.3 и 4.0Ghz. Лишь только в Prime95 и OCCT AVX2 он скидывает до 5.1Ghz из-за нехватки вольтажа как я понимаю.
Fixed Vcore 1.15v
настройки BIOS
Вообще какой сейчас лучшего всего андервольтинг делать через оффсет с фиксированным вольтажом или авто вольтаж и LLC+ACLL ?
Последний раз редактировалось FLimiX 09.08.2025 2:07, всего редактировалось 3 раз(а).
