Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222215 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
garison87 писал(а):
у меня лицуха с последним патчем, т е майнера точно нет.....
Когда это лицуха с патчами давала гарантию от майнеров? Это прикол такой?
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
нагрузка только в этой игре и установлена она без прав админа(как требуют репаки в которых могут быть майнеры). и нагрузку создает сам игровой экзешник.
нормальные температуры на 9700К в Одиссее по 86-92 по ядрам? При этом средняя за 3 часа игры по hwmonitor 73 градуса, афтербернером график посмотрел ядра до 86-92 греются (у меня прайм так не жарит). Проц на 4800" 1.225в io 1.15 sa 1.25 llc 5 Thermalright true spirit 140 b&w Rev A (основание ровное зеркало(отбирал), мх-4 свежая(в нормальном магазине) 2 вертушки ty-147 по 900 оборотов Корпус FD Define R5 + 3 BQ SW 3 140mm на 1000 оборотов(2 вдув, 1 выдув).
что то не ладное . попробуйте проверить отпечаток термопасты и пощупать тепловые трубки . при аналогичной частоте и схожем напряжение на 9600kf при 100% загрузке потребление 67 ватт, что в два раза меньше чем linx
пусть будет у вас потребление на 25% больше и это будет около 84 ватт , а с таким энергопотребление справится любой боксовый кулер , который сделан из куска алюминия.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
garison87 Вы правда думаете, что заразе обязательно нужны права админа? Любая новая зараза пишется с учётом обхода наиболее распространённых механизмов защиты и настроек. Что показывает пиковое потребление?
Все понятно, ну сидите дальше в розовых очках.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
xzqtr писал(а):
Собственно в чем и суть, если возможно у i7 9700f жестко зафиксировать х45 по всем ядрам, то 8 х 4.5Gz мне за глаза для моихъ нужд будет, а за прайс 22-23тр оем версия это шик
на шине 102.5 будет 4600
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Sergey_Lev писал(а):
Sergey_Lev, i7-8086K@5300 avx offset 1 @1.332v LLC-7, HT-ON, Cache 4700, Batch L805E123, ASUS ROG Maximus XI Apex (bios 1105), ЖМ под HS + кастомная медная крышка, СВО Alphacool Eisbaer 360, RAM 2 x 8 Gb DDR4 Patriot Memory PVS416G440C9K@4400, 17/17/17/36/360/2T, Windows 10 Pro 64-bit версия 1903, LinX 0.9.3 64bit.
лол, на балконе тестил ?
33334.png [ 31.28 КБ | Просмотров: 957 ]
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
DR899 писал(а):
скажите чем лучше степинг R0 старого Р0 кроме того что он новее ?
лучше тем, что -5% производительности
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Romth писал(а):
Всем привет. Парни, вопрос такой: Имеется Maximus IX Extreme. Это LGA 1151, в ней щас стоит 7700k. Щас выйдет i9 9900KS. Он встанет в эту мать ? Просто смотрю на сайте асуса вообще на странице этой матери нет поддержки процов I9.
что ж это как это ? с новым R0 даже минус 5 %?))))
аппаратные заплатки от уязвимостей бесплатно не обходятся: https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/sh ... chem-9900k Разгон выше , IPC ниже + заплатки на уровне железо , а в итоге новый степпинг выглядит все равно чуть интереснее если не рассматривать сток, но а процессоры без индекса К лучше все же брать на старой ревизии. Наверное переработали модуль предсказаний и поэтому IPC упал...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
подождите, а разве заплатки винды не включают обновления которые режут ipc и устраняют уязвимость на степинге U0 ? СергейФ если у тебя последняя версия винды, то там всё будет уже вшито и также потеряешь
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Это что, мне по аналогии надо понизить частоту на пару ядер до 3гГц и что-то там исследовать? Какой бред! Все вот пытаюсь увидеть свои -5%, спецом профиль поменял с частотой CPU 5,2гГц, уже так неделю работаю. Или это в игорях заплатки 5% флопсов воруют? Или надо проц загонять в дауна? Уже столько дичи прочитал о R0 - припой гавно, кристалл толстый, потребление больше чем у 8ххх, температуры выше, гонится хуже... Теперь еще и ИПС буксует. Пока могу сказать одно - все с точностью наоборот. Шустро, тихо и холодно. Чисто по моим задачам отставание от 8700-9700 -5-10%, 9900 -15-20%, что меня устраивает аж бегом. Результаты тестов выставлял здесь выше, если кому интерЭсно...
_________________ Gigabyte z270 Gaming K3 * i5 9600k @5200 * be quiet! Pure Rock * HyperX 2x8GB @3200
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 2
wertulll Вопрос, как выстрел снайпера Шлифовал подошву 4 часа под пиво. Зеркало не колхозил, сделал матовую, примерно как у проца. Эффект ошеломил - в простое -5, под линксом -10 градусов. Кстати, насколько там скальпирование процов с припоем понижает температуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: www
Стою перед мучительным выбором между 8700к и 9700к. Я так понимаю что большой разницы в производительности между ними нет, поэтому волнует вопрос какой больше жрёт и греется, пк работает 24\7 и энергопотребление один из важных факторов. Разгон планируется, без фанатизма. Может заодно и мп посоветуете.
Сейчас этот форум просматривают: Research777 и гости: 27
