Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 104 из 254<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 7
Spell писал(а):
10400f
Значит, действительно у платы по умолчанию сняты лимиты, встречал такую инфу на форуме, кто-то писал.
В играх сбрасывать и не будет, если потребление не выше 65 Вт, а вот в прайме должно сбрасывать.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 15
На MSI снятие лимитов творит чудеса даже на B/H чипсетах
Так же как и на других брендах.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Здравствуйте господа задам глупый вопрос, ну уж простите.
Встройка на видеокарте хоть как то работает при подключенной видеокарте?
Ну может декодирует хоть что-то, транзисторы хотя бы разминает или она совсем отрубается когда видеокарта работает.
По умолчанию в таком случае она отключается полностью. Но если в BIOS есть настройка iGPU Multi-Monitor (или ее аналог), то можно оставить ее включенной.
Также можно попробовать выставить Primary Display равным IGFX
Фото: 15
Ребята, как правильно 10700 по шине пнуть немного, 102+, фиксед, офсет? Память уже разогнал, 4133-16 на 1,47/1,3/1,27, я так понимаю после поднятия шины на ио/са ещё добавить нужно будет?
Ramforce У себя просто 102.5 выставил и всё.
Да скорее всего, либо ещё добавить, либо чуть частоту скинуть.
Фото: 15
MaD!CaT Какое напряжение поставил? Авто или зафиксил?
Вчера в осст тестил в стоке (лимиты сняты) пишу по памяти
Режим Авто: в простое 0,6 нагрузке ~1,3
Фиксирую 1,2 в простое 1,2 нагрузке ~1,215
Офсет -0,1 (в ручную нет возможность выставить напряжени проца, отталкиваюся от Авто на 1,3) в простое 0,6 нагрузке ~1,17
1.28в ядро (без разгона шины был стабилен на 1.24в, после сразу в BSOD стал под нагрузкой валится, пришлось поднять немного), 1.15в VCCIA и VCCSA. Всё вручную без оффсета. VCCIO и VCCSA вам побольше надо будет явно из за большего разгона памяти.
CHiCHo писал(а):
xzqtr
А я перестал хотеть. И открою страшную тайну: апгрейд с и7 2600к@4600 с памятью 2133 на 10900к с памятью 4400 был самым бесполезным телодвижением в жнлезе. А вот самым полезным апгрейд до rtx3080, после покупки ультравайд моника.
Замена платформы ваще ничего не дала, ни в ОС, ни в играх 3440х1440
Ну не знаю, у меня в среднем + 10/15 фпс даже с повышением графики теней или населенности в играх, прирост ощутимый. Да и минималки сильно подросли. Перешел с 3770 на 10400 , все было без разгонов. Но играю в FHD, там точно эффект чувствительный. Да и вообще мой 3770 далеко не всегда грузил карту 1660 на 100%.
i5 10400F, ASrock B460m HDV, 2 HDD по 500 Gb + SSD 256 Gb, DDR4 2666 8+8Gb, Colorful GTX1660 nb 6 Gb, 550 watt.
Фото: 15
MaD!CaT Т.е. на 1,28 работает даже в простое (знаю, что ничего страшного в этом нет, но как то офсет выглядит предпочтительней)? А по энергосберегайкам, надо что отключать?
Нет, в простое сбрасывает, я энергосберегайки вообще не трогал. А вообще это не страшно, я на своём старом 3570к 7 лет 24/7 просидел с 1.35в в простое с отключенными энергосберегайками.
Фото: 15
Как так? зафиксил руками, частоты сбрасывает, напряжение - нет
Ramforce Это к МП вопросы, похоже что то из энергосбережения отключилось.
Фото: 15
Там ничего пока не трогал, только с оф. сайта прошил последний биос 1,62
Последний раз редактировалось Kopcheniy 31.10.2021 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
А у меня апекс 12 не сбрасывает напругу с офсетом. Точнее, сбрасывает, но ровно до значения напряжения под авх. Например: 1.3 без авх, 1,15 с авх и оно же примерно в просте. А вот на авто кидает ниже Вольта. Как на офсете вернуть ниже 1? Мож настройка конкретно какая-то?
Фото: 15
CHiCHo В винде в схеме электропитания мин. состояние процессора 10% стоит?
Фото: 266
Ramforce
Да. но я поставил 20%, проц скидывает до 800 МГц, а напругу - нет.
Гнать память вместе с шиной. Поднимаешь шину - поднимается частота памяти.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Мемbеr
Фото: 19
Всем привет! Вопрос к владельцам 10700К 5 Ггц (можно 4.8, 4.9 Ггц). Сколько вы набираете fps в Ларе в разрешении 1280х720 (720р) на минималках?
Последний раз редактировалось Vorvort 05.02.2021 20:50, всего редактировалось 1 раз.
