Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 105 из 254<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Ramforce писал(а):
Авто или зафиксил?
Я на 10700 сделал CPU 1.28В, SA 1.35, IO 1.25 , шина была 102.9, опустил до 102.5, без причины.
Частоты
Потребление
Вольтаж естественно стабилен, на MSI Override Mode => Mode 3
Фото: 15
d3ma А память 4100 это с шиной 102,5 частота?
CHiCHo писал(а):
Да. но я поставил 20%, проц скидывает до 800 МГц, а напругу - нет.
Чет у асуса реально какая то дичатина.
Да 4088 мгц после того как снизил шину. На самом деле это нафиг все не надо, в стоке тоже все отлично у 10700.
Просто интересно было, что сможет. К-проц так и не появилось желание покупать.
Фото: 266
Понял, почему проц не снижал напряжение ниже 1,163.
Я фиксировал ринг через ring down bin - кольцо всегда молотило 4600, требуя напруги (видимо). Поставил авто и минимальный множитель авто - и поехало, и Т упали в простое, есессно. Более того, проц может кидаться до 4800, а напруга все равно может ниже 0,8 висеть.
Фото: 15
d3ma писал(а):
Override Mode
Напряжение сбрасывает в простое? Если да - можно бы скрин биос из раздела энергосбережения? У меня сбрасывает только в офсет и авто режимах.
vorvort писал(а):
Всем привет! Вопрос к владельцам 10700К 5 Ггц (можно 4.8, 4.9 Ггц). Сколько вы набираете fps в Ларе в разрешении 1280х720 (720р) на минималках?
На 10700ф минималка 170 кадров, средний 232
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Нет, но зачем его сбрасывать? Я специально приложил скрин потребления/выделения, видно что в простое процессор 8 Вт
Фото: 266
d3ma
А ниже 1.28 на ядра ошибки? Как-то многовато... 10600к на 4700 работает при 1,15, в моем экземпляре.
Мемbеr
Фото: 19
Спасибо.
vorvort писал(а):
Спасибо.
мин 196 сред 259 макс 320 на профиле
Ну вроде какие-то очень тяжелые нагрузки не проходило без ошибок в логах, но я бы и 1.35 сделал бы, если надо. Не понимаю этого культа трястись вокруг вольтажа, за пределы безопасности он не вылазит, процессор стоит копейки, если вдруг 1.5В на постоянку дать
Фото: 266
Да если не греется, то и ладно.
Ребята D15S хватит для стока (200W) 10850K?
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 266
muas
230 Ватт отведет нормально, далее к сотке Т пойдет.
muas писал(а):
D15S
Отводит точно 225Вт с двумя вентиляторами на 10700.
Фото: 266
На ЖМ, кстати, 270 тянет. ЖМ под и на крышке. Был удивлен, но факт, 270 тащит.
Фото: 15
Сам поменял 7700к (с разгоном наигрался) на 10700f. Попробовал 102+ по шине, но там надо напруги наваливать и там довольно горячо без нормального охлада с 1,27+v и IO/SA для моих настроек памяти получается 1,27/1,35, (хотя для z490 чипов это вполне приемлемо), потестил, не такая уж и сильная прибавка в производительности от этих ~100мГц, выставил для стоковых частот проца - 1,18 и IO/SA 1,24/1,27 для памяти 4133-16-16 на 1,47v Потребление, температуры в играх вполне устраивают, в целом доволен.
Аналогично, более того, я еще пробовал на 9900к 5ггц взять, это лотерея и очень горячо, так что переплата сомнительна за К для 8+ ядер, 8 ядер в стоке на 4600-4700 мгц за глаза.
Кстати, в играх то как раз даже с "разгоном" не К процессоров выше 60 градусов я не вижу, это при 1.28В и так далее (как писал ранее)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 31.10.2021 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Кулер вижу в подписи, а у меня сейчас старенький Zalman CNPS10X Optima, в стоке в играх тоже около ~60-65.
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet, VCCSA и гости: 21
