Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1421537 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2014 Фото: 0
Ну если я вольтаж поставлю ща под LinX и у меня 95 будет на 4800. И что значит - лезут тут? Вы там на 5200 тестируете, а у меня на 4800 за 90 градусов в LinX. Об этой проблеме и пишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Суть в том, что плохая теплопроводность сильнее проявляется именно при повышении тепловыделения. А то потом появляются мифы, что даже кпт-8 достаточно для чего угодно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Если тут есть люди с 9900к/9700k, которые готовы помочь в тестировании одной игры велком к просмотру видео. Интересны как результаты с разогнанной оперативной памятью так и без. При необходимости могу предоставить стим аккаунт с игрой для тестирования
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Sergey_Lev писал(а):
Аида с одной галкой FPU это самый тяжелый тест аиды на проц (тяжелее чем с несколькими). Покажите хоть любой на 5300.
Я всегда так тестирую.. Для игр достаточно (по моему мнению). Ну по крайней мере что в аидаФПУ тестится минут 15 у меня ни где не вылетает..
4444.jpg [ 2.33 МБ | Просмотров: 540 ]
Лень гонять долго, но температуры не растут. К температурам сильно разгон памяти добавил кстати. Когда память была на 4133 то максимумы были 86-87 градусов.
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 17
какое напряжение на 5300 и AVX стоит 0 или?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Манул 1.44в ЛЛЦ5.. Забыл глянуть сколько там по факту просадка. Но где то недалеко от vid со скриншота. Да avx 0. На холодной воде этот проц ходит на 5.4 и с меньшим напряжением. Но помимо мощной кастомной сво и отборного камня есть еще кое что. Я сделал водоблок на проц из серебра 999. Вот так меня торкнуло)))
homa177 писал(а):
Хрена ,по чем вышло сие чудо ?Там грамм 200 должно быть.
Нужно было сделать только нижнюю часть с микроканальной структурой. Там ушло меньше 150 грамм материала. В итоге получилось 10к рублей материалы (200гр.. осталось грамм 60 лишних) и 10к работа. Полностью повторить микроканалку алфакула хрс не получилось. Там шаг ребро/промежуток 0.2мм. Фреза такая была, не получалось нарезать в рамках внешних обводов. Нарезали в два раза менее частую гребенку лазером. Получилось ровно, но очевидно в эффективности немного потеряли. Позже выложу фотки. На особый выигрыш в температурах я и не рассчитывал. Теплопроводность серебра не сильно выше меди. Правда для водоблоков используют сплав М!, а у него с чистым серебром разница уже побольше. Плюс они никелированные, что вероятно, тоже в минус. В итоге темпы упали на 3 градуса.. Что конечно уровень погрешности при непостоянной комнатной. Вот оценить бы стабильность разгона. Ведь отводимое в единицу времени тепло должно быть больше. Но честно говоря просто нет времени ковырять такие тесты. Его бы отдать какому блогеру толковому.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Когда я писал про удачный 9900K на 5300 АВХ-0 я и имел ввиду твой проц. Так, что он не в счет. (я тот, кто покупал у тебя память G.skill 4600 которая на твоей мамке не поехала, может помнишь)
Привет. Помню конечно. Я разобрался в чем было дело. У меня проц стоял в вариантах без крышки с рамкой дербауэра или вообще просто на кристал. В таком виде водоблок давит через кристал в узкой зоне посередине (с крышкой давление распределяется по большей площади) и текстолит процессора выгибается. Подбор бекплейта и уровня прижима решает проблему. Несмотря на этот геморрой я ставлю теперь всегда без крышки. Это хорошо так снижает температуры под нагрузкой. Правда реальный геморрой тут это снятие водоблока. Проц норовит отлипнуть в самый неподходящий момент, в полете перевернуться (по закону бутерброда) и брякнутся жидким металлом прямо в сокет. Безопасней, конечно с рамкой.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 103
