Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1380236 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
maksus писал(а):
Когда стоял камень 8700К в настройках IA AC Load Line и IA DC Load Line было установлено 0,01 и никаких проблем не было. Когда поставил 9900KS и указал 0,01 в IA AC Load Line и IA DC Load Line при включении компа когда должен войти на рабочий стол сразу синька с ошибкой WHEA UNCORRECTABLE ERROE. Если поставить значение на Аuto, то без проблем заходит на рабочий и в тестах проблем нет. Скажите, что не так ? Или для 9900KS маловато будет мать Z370 с последним биосом.
для асуса это нормально. с 0.01 тоже даже винда не грузится, т.к. стоковая напруга становится 0.93 примерно. подбирай чтобы близко 0.97-1.0 по биосу справа. сейчас 1.6 стоит у меня
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
Получается это нормальное явление, что было нормально 8700К с 0,01, то 9900KS уже маловато будет с 0,01. А то я подумал, что не так с процом или еще с чем и начал все проверять, и все без проблем. Какие цифры справа относятся к IA AC и IA DC ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Видео для таких как СергейФ, кому кеш не нужен и молится только на частоту, а вот и нет, кеш решает
И мегагерцы на твоём 9600к холосты, ipc холостой, потому что кеша мало так что разгоняйте 9600к хоть до 5,2 ггц и думайте в воображении, что он самый крутой по ipc
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Белокаменная
badbeat писал(а):
Собираю HTPC исключительно для просмотра видео. Видеокарта будет 1050 Ti (на ее плечи полностью и ляжет декодирование), чипсет B360/H370. Подойдет ли для этих целей самый дешманский Celeron G4900 или лучше доплатить до какого-нибудь Pentium с поддержкой HT?
P.S. Тему отдельно по Celeron и Pentium Coffee Lake не нашел, поэтому пишу сюда.
У меня второй комп был на G3900. Чисто под домаший кинотеатр. Дискретной в/к нет. Тормозов при просмотре фильмов не бывает. Заменил селерон на Pentium G5400 (купил по дешевке) разницы не вижу. Телек FHD.
У меня второй комп G3930, он тормозной до ужаса, но причину я нашёл, там винт стоит дохлый системный, на SSD когда свой поставил удивился как он жил. Поэтому SSD как системный это обязательное требование
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
У меня рядом для тестов сомнительных железяк есть пень4. Может воспроизводить видео в FHD через плеер с около нулевой нагрузкой на цп и видеокарту(HD2600), естественно нужно обладать особым бубном чтобы так делать. Винт такой же древний. Почти всё что может на нём хоть как-то работать никак не ускорится от SSD, кроме загрузки ОС. Что у вас там летать начало от SSD? 1050ти не нужно для видео. 1030 максимум, а минимум вообще встройки в цп хватит или GT710\720. Вот 8гб памяти я бы даже в HTPC воткнул это да.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Руфусс Можете показать настоящий IPC на 12 поточном полноценном процессоре? Вот видео с методикой тестирования. После выведу график фрэймтайма, пример можно увидеть на соседнем видео.
Размер кэша L1 и L2 на каждое ядро абсолютно одинаковое между процессорами 9600 ,9700 и 9900. А общий L3 кэш если разделить на количество ядер , то он полностью соответствует восьмиядерному 9700. В общем хватит нести бренд и выдумывать всякую чушь
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: IPC абсолютно идентичный между этими процессорами и все они построены на базе одного и того же кристалла в рамке одной архитектуры
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: Intel никаких архитектурных изменений не сделали по улучшению IPC начиная со skylake и производительность на ядро всецело зависит только от частоты , поэтому 8700 без индекса К всасывает в играх 9600KF, который кстати стоит практически в два раза дешевле
Добавлено спустя 35 минут 37 секунд: А чтобы не быть голословным, вот цены на CU : 8700 - 20k https://m.computeruniverse.net/ru/intel ... th-320-ghz 9600kf-12k https://m.computeruniverse.net/ru/intel ... -370-ghz-2 С такой разницей в цене и с меньшей производительностью в играх я бы не смог 8700 рекомендовать к покупке в игровой ПК, тем более когда в продаже по такой же цене есть 9700 с 8 полноценными ядрами и с припоем под крышкой...
На G3900 разница между WD VelociRaptor 150GB (это который 10 тысяч оборотов) и Kingston UV500 120GB видна хорошо. Время загрузки, открывания вкладок в Опере и т.п. заметно меньше.
wertulll писал(а):
скажите в каких программах и где можно посмотреть напряжение на встроенную графику интел UHD 610. 630 и тд..?
Подскажите почему core voltage 1.320,если cpu vcore выставлено на 1.250,проц 8600k,даже если сбросить биос в дефолт cpu z все равно отображает 1.320 v?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 32
