Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1378927 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Если что не так, я новичок. Воспользовался опцией AI overclocking на Asus z390 prime a. Купил 9600k и решил оправдать букву К. Итого результаты в приложении. Жить можно?
Комментарий к файлу: Результаты AI overclocking by ASUS Безымянный.jpg [ 308.36 КБ | Просмотров: 1093 ]
Видео для таких как СергейФ, кому кеш не нужен и молится только на частоту, а вот и нет, кеш решает
где я сказал что кэш процессору не нужен? пустослов, приведи цитату где я это сказал .
Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд: Другое дело, что от дополнительных 2-3 мегабайта кэша во многих задачах прирост будет на уровне погрешности, а если брать количество L3 кэша на ядро то он абсолютно одинаков 9700.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: Я лично вижу то, что 9700 чуть быстрее в играх 9900 с включенным HT, а по 0.1 и 1% 9600-9700-9900 практически на одном уровне . Я не вижу мифическую разницу в 10-12% в пользу 9900к, а ведь упора в ГПУ нет :
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
В скайлэйк весь L3 общий. Даже есди ядра отключать - кэш всё равно останется. Поэтому фраза кэш на ядро имеет мало смысла. Вы зря кстати игнорируете канал этот компьютер и смотрите на TG. Посмотрите видео про его тест целиком. В CB15 и 20 Объём, разгон кэша и памяти не влияет на производительность, именно поэтому маркетинг АМД его любит. У TG репутация сомнительная, может у него нет процессоров в принципе и всё получено из одного и того же цп или воовсе нарисовано.
Я давно смотрю этот канал , но я не принимаю его результаты за истину , поскольку он сам усомнился и будет дальше разбираться почему такая разница. К тому же я не считаю правильным сравнить 7700 с 9900 , поскольку за 3 поколения могут быть некоторые изменения в архитектуре , а если вы говорите что нельзя ориентироваться по результатам cinebench, то вполне возможно , что ipc у нового поколения выше и не корректно напрямую сравнить разные поколения.
Что касается общего количества L3 кэша, то он берется в расчет на ядро , про это на канале этот компьютер в последнем видео тоже сказал . В общем чем больше потоков и ядер , тем больше кэша нужен в рамках одной и той же архитектуры
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: В идеале сравнивается все на одной платформе и на одном и том же поколение , а эти результаты , которые получились у него не понятно что отображают ..
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: К тому же мне не верится что за 3 поколения не улучшили IPC хотя бы на 5-10 %, это было бы абсурдно
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: В таком случае его тесты просто бессмысленные
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Самое забавное, что в этих тестах пользы кэша нет практической пользы т.к. рынок не даёт выбор между процессорами с разным кол-вом кэша на кол-во ядер. Видео, конечно, полезное и интересное, но на практике оно бесполезно на данный момент, иногда даже вредно, например, в случае руфуса.
Все процессоры начиная с 6 "серии" это по сути степпинги скайлэйк. Никаких изменений в архитектуре ядра там нет. Вылизывание техпроцесса и рабочих частот с увеличением ядер есть, блок обработки мультимедиа ковыряли. Возможно есть некоторые изменения в кп, но явно не фиксируемые, кроме роста поддерживаемой частоты. L3 нужен чтобы уменьшить задержки доступа до памяти, а точнее в принципе количество обращений к памяти. Естественно с увеличением сложности задачи процессор обрабатывает больше информации и доля обращений к памяти вместо кэша растёт. Но это только если у вас есть такая задача. Если задача не изменилась, то по сути можно считать что каждому ядру стало доступно больше кэша. Без разницы сколько вы туда простаивающих ядер добавлять будете, по сути от них толку будет только L3 кэш. Но вообще он конечно получил значительно большую разницу чем я предполагал. Может игры такие удачные?
zDeco 3500 и 3500х райзен с вами несогласны. Интел тоже делает разные модели, причём гораздо больше.
Agiliter Не знал, но в любом случае это не тот сегмент, который интересен людям, интересующимся влиянием производительности от кэша. Да и разница там не в 2 раза как было протестированно. В общем мнение мое не особо поменялось на эту тему. И я сомневаюсь что ситуация изменится. Ох, 3500х и 3500 еще и эксклюзивы для разных стран
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
Borderlands 3 удивительная игра. час+ гонял прайм. все ядра в идеале. 100% стабильность. запустил борду и приплыли. при загрузке вылетает на рабочий стол =) накинул офсетом 1 шаг (у ассрока это 5). и полетела очень странно.. чем она при загрузке так проц насилует... в игре час побегал все ок.. не вылетала не лагала...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Прайм так то с разными настройками бывает. https://www.tomshardware.com/reviews/st ... 461-2.html Может он при загрузках активно использует инструкции которые загружают совсем не те вычислительные блоки которые вы тестировали.
От 6700k эта встройка отличается только оперативной памятью которую вы теперь используете, что очень существенно. В остальном там может быть разница в драйверах(не уверен) и блоке мультимедиа. Насколько я помню до 1.3v туда можно без проблем накидывать, но лучше проверить. Зачем оно вам? Встройка у текущих интел нужна только для галочки. Новый Атлон 3000g и то лучше результат покажет. Полноценные 2000G\3000G вообще в другой галактике по производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Ну почему же? С "мультимедией" она может полноценно работать - для воспроизведения видео или интернет контента ничего большего и не надо. А играть или работать в использующих видеокарту приложениях на втсройке 2000G\3000G никому в голову в здравом уме все равно придти не может. Это как раз у 2000G\3000G избыточная (для встройки) производительность видеоядра для галочки. Вот была бы она, хотя бы, на уровне 1050, вот это уже действительно была бы "другая галактика".
Привет всем.Думаю сделать апгрейд проца,сейчас юзаю i7 3770k в разгоне до 4,4Ghz ,из тяжелых задач только игры в 4к, поэтому узким место чаще всего является видюха (gtx 1080ti) и проца в большинстве случаев хватает.Но в ряде игр с AVX например assassin's creed odyssey,вижу 100% загрузку в пиках,так что уже поидее пора поменять. Думаю о i9-9900K\ i9-9900KF ,вроде как видео ядро не нужно,и лучше взять подешевле i9-9900KF? Второй вариант дождаться 20 года и взять новые процы 10 поколения с тех процесом 10nm,ибо 9 поколение сильно греется. Что порекомендуете?
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 14
