Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221792 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
СергейФ писал(а):
Вроде в этом плане у гигабайт все хорошо и Асус в роли догоняющего если брать отдельно каждую ценовую категорию материнских плат на z390 чипсете
На z390 у Асуса топовый врм только у Апекса, он лучший. А с остальным печально: у z390 экстрима немного хуже, чем у дешевых аурусов вроде элита и про. У мастера уже прилично лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
I_N_J_E_C_T_O_R Она падает еще ниже =) llc5 же 1.191в этому камню нужно с вдропом чтобы крутить линпак. Кеш выше не едет пока, завтра уже сяду добью память и пройдусь по вольтажам.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
paladzin Смотрю у всех на KS низкие вольтажи на 5ГГц - в обзоре на 3dnews ерунда какая-то. Мне примерно такое-же досталось в виде обычного 9900К, но с температурами жопа. SA и IO тоже небольшие нужны для высоких частот ОЗУ? Синебенч на 5200 при каком реальном вольтаже проходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Камрады, у меня проц 9700К@4800 1.225в через офсет в нагрузке ллц 5 проходит ОССТ, Prime95 с задачей 1344(рекомендации hardwareluxx), но в линпаке ошибки и невязки на задачах выше 10000. Я так понимаю - нужно тупо вольтаж добавлять? или это может быть следствием высокой температуры т к у меня к 100 приближается? Память 4200с17 (тайминги настроены в нашей ветке по феншую) -тесты памяти проходит. io 1.15(повышение до 1.2 - проблему не решает) sa 1.3. Из прайма бленд тоже отваливаются ядра и там температура тоже переваливает за сотню. Куда копать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
I_N_J_E_C_T_O_R у тебя какая то хрень с температурой, перемажь пасту и проверь прижим, я уж думал что у меня у фризера 360 темпы высокие, глянул на твои и понял что еще низкие.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
Маловероятно. У меня тоже 9700К / 4800 / 1.25в, температуры под LinX под 100г, невязок нет. Но были при неправильных таймингах памяти. Anta777 помог настроить, теперь всё ок и флопсы подросли и стали более ровные и невязки пропали. Но это у меня.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37 да я про то, что я так же настраивал с ним). только у меня ни линкс ни бленд не проходят теперь) правда я хз проходил ли он вообще до настройки т к даже не тестил, а теперь руки дошли.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2016 Откуда: Иваново Фото: 0
заранее прошу не ругать за вопрос,наверняка его уже кто-то задавал но я ответа не нашёл.Запищала материнка MAXIMUS X HERO,прочитал на форумах что отключение C-States поможет.отключил помогло,писк пропал.но теперь процессор бустит только до 4300 но правдо и частоты с напряжением сбрасывает,система в стоке,процессор 8700к.что надо включить -выключить что бы буст работал как при стоковых значениях.если конечно это возможно.разгонять пока не планирую нет нужды.спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
aggression писал(а):
Как и ожидалось, экземпляр средненький, но в принципе цель достигнута: 5200MHz до 1.400V...
это ты так в аиде стабильность проверил блажен кто верует ибо не ведает что творит =))) а теперь запусти прайм в режиме блендер и посмотри сколько у тебя ядер отвалится минут за 20. а потом запусти линкс и пройди тест хотя бы на 20к задаче) ну и это еще не все. запусти фаркрай4-5 или борду 3.. и побегай до первого зависона...
да, на днях попробую перемазать а то реально странно, что трубки еле теплые.
