Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 106 из 143<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 303200 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
OLEGtagan 11600 в играх (тот же КП до 100 ватт местами)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
OLEGtagan В них тоже бывает, в играх типа Horizon, Cyberpunk проц хорошо отжирает
Фото: 20
всем спасибо :-)
Volumeup ( PRDJ )
Хочу сделать андервольтинг на 11400. Подскажите, пожалуйста, на какие напряжения обратить внимание и какие значения имеет смысл выставлять?
На одно - VCore и сделать ему оффсет -0,05в для начала.
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Благодарю! А я сначала впал в недоумение, узрев в настройках кучу разных параметров напряжений, что аж расхотелось андервольтить...
OLEGtagan писал(а):
Всем привет! скажите,у процессора и5 11600 если повер лимиты не поднять будет он частоты скидывать ?
Только если на 100% будет долго работать. В играх смотря какие настройки, можно в Afterburner посмотреть есть ли сброс частот. Но игры мало жрут... лимиты снимать надо больше для тех кто, например, рендерит видео.. В целом это защита от перегрева. При этом он спокойно дает потребление выше лимита кратковременно, длительность может правда уменьшиться если кулер слаб.
Если в качестве игр рассматривать сапера или косынку - то, да мало жрут. Судя по тестам через 30 секунд начинает скидывать частоты в современной 3д игре.
Так можно лимит поднять PL1 до 100Вт, 65Вт да маловато для игор. Только надо, чтобы кулер процессора эти 100Вт держал. И еще к этому отрицательный офсет на напряжении процессора поставить. И будет норм.
https://youtu.be/8Vwgi90OOYY
https://youtu.be/XS0z-M49Rzg
The crew 2, Dying light 2
Недавно записывал два видео с разными кулерами на i7 10700, у меня ограничение 134 ватта, не смотря на это игры меньше 65 берут потребление. Частота держится и не дропается. Киберпанка у меня нет, Horizon zero down есть, но не записывал видос. Чтоб напряч проц надо играть с разлоченым фпс или 2к/4к на максимуме, а в реалии примерно так.
Частота у меня дропается в Elder scrolls online при первой загрузке игры, у меня до 4.4, по причине того что загрузчик нагружает проц под 100%
Я уже писал что игры даже i3 10100 не напрягали до 100% на постоянку. Для современных процов игры это семечки
Чем больше разрешение. тем меньше нагрузка на процессор, потому что больше упор в видеокарту.
От видеокарты зависит нагрузка на процессор. Одно дело нагрузить процессор работой 1660, другое 3090.
Если настройки те же и работа для процессора одинаковая, то вряд ли нагрузка разная будет.
Вот пример той же Dying light 2 на топовом железе в 4к, i9 и 3090.
https://youtu.be/CPjn6cVKHoE
Потребление смешные 25-40 ватт скорее всего по причине что видюха не вывозит эту игру в 4к (плохая оптимизация), процессор больше простаивает и не напрягается, как следствие всего этого меньше 60 фпс...
Я как раз про это выше написал. А если будет FHD, то на какой видеокарте будет больше фпс при прочих равных? Какая видеокарта нагрузит процессор больше? Сейчас с быстрыми мониторами многие пытаются достичь как минимум 144фпс в играх, потому что у них мониторы 144Гц и падение фпс в играх на таких мониторах очень заметно.
Здесь обсуждение не Комета а Рокета, Вам в другую ветку. 11-е поколения значительно прожорливей! Не вводите людей в заблуждение, только i3 может более менее сносно существовать в пределах 65 ватт
Понял, виноват. :-)
Ребята есть вопрос. 11400 ф работает на частоте 4.2 максимум. Потребляет около 62 ватт. понимаю что 200 мгц в принципе не особо решат. Да и проца хватит налолго но ради интереса где разблокировать полную мощь так сказать. Кулер гамакс 400 в2 так что все норм. Потому как много писали печка 110 ватт, сутки тестировал 62 ватт максимум что смог от него дождаться. Варзона а там нагрущка на проц нехилая как бы ( хотя с последними патчами разпаралеливание нагрузки по потокам убили там напрочь но это другой вопрос)
9600x+5060ti 16gb msi inspire+Asus tuf b850 plus WiFi+860 evo 500 gb+ wd n7700 1Tb m2 +g7 odyssey 27"(недо4к гейминг хотя 4 к у меня нет)
так вы прочитайте описание процессора, так и должно быть 4.2 частота на все ядра при нагрузке, 4.4 это турбо буст на 1 ядро
где вы тестировали? в каком бенчмарке?
В варзоне это все афтербернером. Все ядра выставил в оверлей. Все 4.2 без просадок и 62—3 ватт. Сутки проц не работал но играл часов 4+ наверное. Ну в гта5 тоже там район 55 жрал он. В 2 к правда. А варзона фулхд.
А на сайте мнтел написано 4.4 ну я примечаний не читал. Моргала нанразка 4.329 вроде на малое количество времени.
На сайте написано до 4,40 ГГц (Тактовая частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0 — это максимальная тактовая частота одного ядра процессора, которую можно достичь с помощью технологии Intel® Turbo Boost.) В играх толку нет смотреть максимальное потребление процессора. Скачайте Aida64, зайдите во вкладку датчики, потом запустите тест стабильности системы (вверху во вкладке Сервис) , поставьте только галочку Stress FPU и запустите. И во вкладке датчики внизу увидите потребление CPU Package
Фото: 4
Djleks
Не знаю где вы нашли 65. Даже при видеообработке жрет больше положенного. Длинные проекты, которые обрабатываются часа 3-4 лично смотрел мониторинг. Кушает будь здоров. До 100 Вт в легкую выдает. Местами даже больше.
