Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8279 • Страница 106 из 414<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 414  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
Что нового в процессорах Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700
✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер)
✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610
✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0
✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают)
✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16)
Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12
Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание:
Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 663458 ]
61527
♻️ PL1=PL2
Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено.
Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так:
PL1 = PBP - Processor Base Power
PL2 = MTB - Maximum Turbo Power
61528
♻️ Про кеш уровень
Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша.
Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет:
30 МБ для процессоров i9
25 МБ для процессоров i7
18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF)
12 МБ для процессоров i3
61643
♻️ Про разгон памяти
На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах
Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров
С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3).
Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 1
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 2
Обзоры
Доска почёта по разгону, настройкам процессоров Alder Lake-S от наших владельцев
Изменение поведение Р и Е-ядер в процессорах 12/13/14 поколения Intel
Шапка темы находится на стадии оформления! Если есть пожелания или дополнения, то можно написать в ЛС!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 14.01.2026 11:06, всего редактировалось 12 раз(а).
Доработка шапки
Статус: В сети
Фото: 150
Здравствуйте! Кто как победил фризы в Метро ЕЕ, с новыми процессорами? Грешу на мп(биос)... Кто-то сталкивался? Больше нигде проблем не заметил...В Метро очень низкая нагрузка на процессор, похоже то, что процессы вешаются на Е- ядра...
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090;
GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Фото: 31
Michailovsky да скорее всего так и есть, в rdr2 так и происходит, нужно выключать эти е-ядра.Пока в играх от них больше проблем чем толку.
auf1r2 эх круто, тоже думал снести крышку и хотя бы ЖМ под нее намазать, но в свете последних событий сделал андервольт и сижу в стоке, неохота насиловать МП в первую очередь, да и видеокарта раскрывается выше крыши)
Добавлено спустя 54 минуты 45 секунд:
Вообще гибридная архитектура у интел интересная вышла. Ставлю 4500 МГц по р-ядрам и 3700 по е-ядрам при 1.11 В в биосе, которое под нагрузкой в СБ23 падает до 1.06 В, процессор потребляет 110-112 Вт, например нам е-ядра не нужны или мешают, выключаем их и ставим 4600 МГц по р-ядрам и напряжения оставляем как есть, получаем в СБ23 те же самые 110-112 Вт потребления, только в прайме бленд уже крашится и в cpuz общая производительность аж на 25 процентов ниже. Т.е. при одинаковом потреблении валовая производительность процессора не хило так бустится е-ядрами и это очень круто! :applause: Теперь я понимаю, почему интел в следующем поколении нарастит е-ядра в 2 раза, осталось только грамотно распараллеливать нагрузку между большими и малыми ядрами, что, я надеюсь, они усиленно пилять вместе с майкрософт :beer:
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Последний раз редактировалось Garik14 08.03.2022 2:03, всего редактировалось 1 раз.
А турбобуст 3.0 вообще кто-то ставит? Метро своё туда прописывает? Никто ни разу не отписался здесь. Эта софтина же приоритеты на ядра задаёт.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Статус: В сети
Фото: 150
Можно подробней!? Тут не все программисты, в основном, оверклокеры... :D :oops: :beer:
:shock:
подробней
скрины
TB3_1.jpg [ 5.42 КБ | Просмотров: 1054 ]
TB3_2.jpg [ 65.02 КБ | Просмотров: 1054 ]
TB3_3.jpg [ 27.87 КБ | Просмотров: 1054 ]
TB3_4.jpg [ 22.95 КБ | Просмотров: 1054 ]
help
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Application / Driver
Overview
Processors containing the Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 feature have at least one processor core whose maximum turbo frequency is higher than the other cores.
To realize the higher performance benefit of such a processor core, targeted applications must run on that core.
The Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Application / Driver directs targeted application software to run on the higher performance processor cores as configured by the user.
After installation, the Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Application / Driver automatically loads when the system starts.
Initially, the application is minimized to the system tray and is accessible by selecting its icon in the system tray via a right mouse click and selecting the "Show UI" control.
The system tray display also allows for enabling and disabling the application/driver as well as the ability to quit/close the application entirely.
Main Window
The Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Application displays one main window that contains a number of controls that are described below:
Enable
When the box to the left of the Enable control is checked (Intel default), the software takes actions to run the demanding work of configured targeted applications on processor cores listed in the Core List in an ordered fashion.
When the box is un-checked, the software returns the system to normal OS operation, which may not provide the best performance. Demanding work is defined as targeted application software whose processor utilization exceeds a configured utilization threshold (Intel default = 90%), which can be changed in the Advanced Settings
In some cases, external software may cause the Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Application / Driver to become disabled. In this case, the application displays “(External Control Active)” to the right of the Enable control. Note that this may occur even when the user has checked the Enable check box.
Foreground App Has Priority
When the box to the left of the Foreground App Has Priority control is checked (Intel default), the in-focus application becomes a targeted application and priority is given to it for placement of its demanding work on processor cores in the Core List over any other targeted applications in the Turbo Boost Max Applications list.
When the box is unchecked, priority is given to targeted applications in the Turbo Boost Max Applications list in list order (top to bottom).
The box below Turbo Boost Max Applications lists the targeted applications whose demanding work will be moved onto processor cores in the Core List when the Enable box is checked. The list is in priority order with the top priority targeted application at the top of the list. The Add App control can be used to browse and select targeted applications to be added to the list. Alternatively, targeted applications can be added to the list via drag and drop. The list order can be changed by right clicking on a targeted application name and selecting a control from the displayed dialog box. Select “Move Up” to move the targeted application towards the top of the list or “Move Down” to move the targeted application towards the bottom of the list. Select “Delete” to delete the list entry.
Core List
The Core List is an ordered list of the processor cores with the highest performance core at the top. Adjacent list entries may represent cores with equivalent performance. The core numbering scheme is consistent with the operating system’s core numbering scheme. For example, Core 0 corresponds to logical processors 0 & 1, Core 1 corresponds to logical processors 2 & 3, etc.
Note: When per core maximum ratio over clocking is occurring, “- Overclocking Enabled!” is displayed to the right of Core List.
Profile:
A Profile allows for the Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Application’s software settings to be saved so that the settings can be restored by selecting the saved profile name at a later time. The + and - buttons can be used to add and remove profiles. Profiles may be saved by selecting the Apply button.
Apply & Cancel
When a change has been made to any control, the Apply & Cancel controls change color to indicate a pending change. To save the change select the Apply control. To cancel changes, select the Cancel control.
Advanced Settings
The Advanced Settings window is accessed by left clicking the icon in the upper right portion of the display below the close (X) control and selecting the Settings control. The Advanced Settings window contains a small number of controls that are described below:
Evaluation Interval
The Evaluation Interval advanced setting controls how often the Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Application / Driver looks for demanding work. The interval is specified in 100 millisecond units and the Intel default value is 10 (once per second).
Utilization Threshold %
Demanding work is work whose percent processor utilization over the period specified by Evaluation Interval exceeds a threshold specified by this advanced setting (Intel default = 90%)
Warning: Setting a low Utilization Threshold value (e.g. <30%) may degrade system performance and adversely impact the Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 performance benefit.
Affinitize All Demanding Work
When the box to the left of the Affinitize All Demanding Work advanced setting is checked (Intel default), the software takes actions to run the demanding work of all applications on processor cores listed in the Core List in an ordered fashion with the following priority: 1) Foreground Applications (if Foreground App Has Priority control is checked), 2) Applications in the Turbo Boost Max Applications list, 3) Other applications.
When the box is un-checked, the software takes actions to run the demanding work of Foreground Applications (if Foreground App Has Priority control is checked), and applications in the Turbo Boost Max Applications list only.
Affinity Controls - button selection is one of:
a. Affinitize To All Cores
b. Affinitize Only To Cores With Diversity
Affinity Controls specify whether the Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Application / Driver places demanding work in priority order on all cores in the core list or whether it only places demanding work on higher performance (diverse) cores, which results in OS scheduler policy placing work on the residual cores. The Intel default setting is Affinitize To All Cores.
When a change has been made to any Advanced Settings control, select the OK control to save the change(s). To cancel changes, select the Cancel control.
Note: Intel default control values may have been tuned for a specific platform by the manufacturer and as such may be initially different than documented above.
Document Revision (0.7)
No license (express or implied, by estoppel or otherwise) to any intellectual property rights is granted by this document.
Intel disclaims all express and implied warranties, including without limitation, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement, as well as any warranty arising from course of performance, course of dealing, or usage in trade.
Intel, the Intel logo, and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
*Other names and brands may be claimed as the property of others.
© 2016 Intel Corporation
У меня частота ядер разогнана по разному (от нагрева плясал). Поэтому, активное приложение всегда грузит сначала самое быстрое ядро, а дальше по убыванию. При этом, другие приложения и процессы ему на этом ядре/ядрах не мешают. :ok:
(на всякий, для невнимательных: у меня не 12ххх, а 7920Х - см. профиль, поэтому на P + E ядрах не экспериментировал, попробуйте сами и отпишитесь)
Ребят такая байда, если просто начать бенчи и тд все отлично . Но если поиграю в игру , а потом решу прогнать тест ошибка ... Что это может быть ?
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
Фото: 46
madness какие бенчи? Линкс гонялся? Скорее всего напряжение vcore не хватает... Или SA...
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 3 секунды:
Забавно... Информация, наверное, для всех владельцев материнских плат MSI... Выше, я писал, что последний проц 12700KF попался мнеочень горячий и жрущий - 1,295в LLC5 для гарантия стабильности в линкс. Посоветовали LLC поставить в Auto. Поставил, напряжение на проц 1,225В и вот результат: температура с 96-98 упала до 90 максимальной в линксе. Как и упало энергопотребление - теперь вместо более чем 240Вт, не более 221Вт, при этом производительность по линксу 0.9.3 при задаче 35000 осталась на прежнем уровне - 640 ГФлопс... Возможно, на других платах будет иначе, но вот конкретно на MSI Z690 A-PRO DDR4 так, биос 1.26.
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Хай народ..
Флопсов в Линкс норма для 12700 нон К?
12700_3466
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 46
BY_Pashka Привет! У меня на 5ггц в линксе 0.9.3 с задачей 35000 640ГФлопс, так что вроде нормуль!
поняв.. ну норм тогда..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Cyborg писал(а):
Забавно
И в чём забавность?
Фото: 46
Alex TOPMAN я выше написал... Важно, что получается, не просто ниже напряжение при высоком llc, а то что проц по данным мониторинга Core Vid и Vcore работает на реально более низких напряжениях.
Cyborg
я тож не понял, чему вы удивляетесь. Напряжение ниже -- температура тоже... вот это "сюрприз".
i5 12400F, Asrock B660M Pro RS, Gainward RTX5070 Phoenix, DDR4 32 GB 3600 Crucial Ballistix, 1stplayer NGDP 850W, Cougar Duoface Pro.
Фото: 46
Ещё раз для непонимающих... При ручном выставлении llc потребление процессора выше в нагрузке, чем при авто. При ручном LLC, Vcore ставится материнской платой больше 1,3в, а при авто не превышает в моем случае 1,25в. Авто ставить надо и подбирать Vcore... Бонусы от низкого напряжения очевидны и так...
Фото: 780
Cyborg писал(а):
очевидны
Мозможно только на мяске. Наверное, на а усе не
Иду ,курю.😁
Cyborg писал(а):
Авто ставить надо
Так в Авто МП ставит LLC1 или 2, 3. Сразу руками так выставить (а не 5) -- всего-то и делов. В этом и есть смысл уровней калибровки -- напруга в нагрузке проседает на их низких значениях.
Фото: 46
odo но на этой плате, похоже это не так... Обычно, если правильно подобрано llc, то напряжение под нагрузкой на всех платах и поколениях до этого примерно одинаково, а тут ниже, проц реально работает на более низком напряжении. Вот об этом речь....
Фото: 780
Едет на 1.24 холодная вода
63893
Иду ,курю.😁
Доброго времени суток, ребята приобрёл недавно себе материнскую плату на Z690 чипсете и процессор 12600k, вопрос вот какой в программе GPU-Z отображается PCIex16 4.0, а 5.0 не должно отображаться? просто раньше отображалось PCIex16 3.0 когда была материнка только с поддержкой такого интерфейса потом уже пришёл на смену PCIex16 4.0 тоже отображался, а вот 5.0 не отображается или это нормально и так должно быть? Заранее спасибо Всем.
у кого то появляются такие варны в просмотре событий windows?
с чем это может быть связано? проц в стоке
Скорость процессора 21 в группе 0 ограничена системным встроенным ПО. Процессор находится в состоянии пониженной производительности в течение 71 секунд после последнего отчета.
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Сейчас этот форум просматривают: max1g, RAD, SanchezNovochek и гости: 34
