Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1387524 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Michailovsky писал(а):
А у меня выше 66 не греется при напряжении на процессор 1.312 и 52 в играх
замерял стресс -тестами...с AVX
Не поверю, чудо какое то) У меня на АСЕ в играх 60, в тестах с avx 80 (200Ватт). И это с принудительным обдувом. Какими тестами меряли и откуда брали данные. Я смотрел с HWiNFO64, нагружал аидой FPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Температуры ВРМ измеряются не софтом, а тепловизором или пирометром. Датчика на ВРМ вообще может не быть (не говоря уже о его правильном положении), как, например, на асусах, которые, тем не менее, в софте что-то показывают. Остается только гадать, откуда это вообще взято. #77
NeverT Корпуса отличаются, полагаю...
Не думаю, что это сильно помогает, т.к. в любом корпусе с вертикально расположенной мп, поток воздуха лишь слегка касается радов мп. А у меня тем более, на питальник дует 140 вентиль. Сделаю тест, выложу в теме по мясным матерям.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
sdvuh писал(а):
пирометром.
Ну вот заодно через 15мин теста, замеряю пирометром обратную сторону мп.
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Мало того, что все, как и с видекартами, процессорами, зависит от экземпляра, так ещё и доп. факторы влияют на температуры кардинально...если это самое основополагающее...
Добавлено спустя 58 секунд: sdvuh Я специально для Вас выложил видео человека, который измерял этот параметр и он совпал с софтом до градуса, не поленитесь изучить...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Не говоря о том, что ACE и карбон отличаются по разводке и радиаторам+ у меня воздушка, которая дует аккурат на радиаторы цепей питания...в правильном ракурсе...сбоку, по всей плоскости...и ребрам
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Про 80 градусов в аиде FPU(только один этот параметр или еще + CPU?) это вы говорите про стоковый i9 9900k? Или на какой частоте ? Если не сложно не могли бы указать еще ваш вольтаж и llc
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
Xardazzz вот поэтому я после f9 и не обновляю биос, все работает и ладно, они еще в f10 напихали заплаток от мелдониев и может производительность проца упасть.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Подскажите, пожалуйста, с какой задачей запускать линХ(древних версий, типа 7.0 итд). Спасибо! Если есть возможность- выложите скриншот!
Его не нужно запускать, он не является тестом стабильности, потому что в случае если система не проходит линкс она вполне способна к стабильной работе. т.е. это безделушка не имеет никакую ценность кроме проверки "запаса" по нагреву, причём запас градусов в 20
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2014 Фото: 0
Я давеча тут на высокие температуры жаловался... В тесте пощупал тепловые трубки на кулере - еле теплые. Температура по датчикам показывает 65-70 градусов по ядрам. Не может же такого быть? Или я что-то не понимаю... Проблема в СО или в проце?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
Нет никакой проблемы. По вашему трубки должны быть 50с?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
ancemin писал(а):
Или не способна, ты дашь гарантию? Хотя твоя гарантия чего тут стоит все хорошо знают и вопрос конечно риторический.
гарантии вообще никакой нет даже в стоке))) вот как быть если линкс на 25к проходит, а на 26к через раз, а на 30к гарантированно нет?) есть стабильность? или нет.. другие тесты проходит, а вот в прайме в режиме блендер теряет 1-2 потока.. честно говоря половые сношения с кофейником начали надоедать))) наверное надо плюнуть на это дело оставить как нравится и не лазить больше в конфиг без особой причины
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
