✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
sanskrit48, это в настройках VRM, лимит тока ядер IA. Он часто довольно херово срабатывает, поскольку работает исходя из расчетных значений, а не реальных.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2007 Откуда: Moscow
Есть пару вопросов. Сейчас у меня 14700кф настроенный по гайду пенсионера, который тут регулярно кидают, ас\дс + адаптив оффсет, авторазгоны выкл, ia сер выкл + кроме того НТ я выключил.
1) В R23 результат в мультипотоке 30500-30700 стабильный, это норм, при учете стоковых и залоченных 5500\4300 и выключенного гитлертреда ? Или где-то потерял попугаев для 20кор\20тред режима? 2) Напрягает, что постоянно, хоть под нагрузкой, хоть без нее, висит лимит IA LIMIT REASON - IA: Max Turbo limit. От чего вообще это зависит? Заметил, что когда пробовал разгонять и ставить множитель 57 - это ограничение пропадало.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2019 Фото: 135
C0nroe писал(а):
30700
При памяти 7600 в R23 более 35000 это если в биосе память и проц. настраивать . Если проц. на последнем биосе в стоке а память в разгоне то R23 3300-34000 .
Проц на предпоследнем биосе, нет самого последнего микрокода(августовского), память 7200 + тайминги. Получается, что я прилично так не добираю, если не могу даже через 31000 перешагнуть без гипертреда. Можно настройки получить примерные для стока 55\43 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
C0nroe писал(а):
Можно подумать у меня тут хоть 1 картинка открывается
Откуда: Moscow. Не должно быть проблем, если только на секретность от 2 уровня и интернет запрещен на работе) В ответах всегда обычно есть ключевое слово, что менять, в нашем случае - Current - ток. PL - ключевое слово power - мощность)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Вы хотите сказать, что ваш 14700К на 55/43 с отключенным Hyper-Threading (HT OFF), то есть 20c/20t- в синебенче R23 выдаёт 35000 попугаев? Вы ничего не попутали?
Нормально всё у вас, примерно столько и должно быть, не ведитесь на провокации))
Проверьте CPU current limit (A) чтоб стояло 512А. CPU under voltage protection ВЫКЛ. Если вы поставили множители 55/43 вручную, то отключите turbo boost 3.0, так как он так всё равно не работает, а мониторинг может думать что он включен и должен работать, а частота ограничена. Та и вообще этот TB3.0 и нафик не нужон) Кстати, если настраивали с HT ON, а потом просто его выключили- его отключение позволяет ещё немного снизить напряжение
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, Lex1 и гости: 31
