Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1387748 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
glvn писал(а):
не получится заставить долговременно работать на 4500(максимальный турбобуст на 8 ядер) ???
на 4500 будет работать и не вякать.. на все ядра.. а вот выше уже нет и нечем воздействовать.. Можно через редактор открыть доступ к МСЕ, но прошить я не могу.. нет программатора.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Если не K цп бустит на все ядра как на одно, значит производитель платы "случайно" накосячил в биос и должен исправить этот косяк. Старый подход интел, что не K цп должны не гнаться, совсем. Так что если найдёте плату и биос который всё таки бустят на все деньги то пишите.
Ну поставьте 4.7 хотя бы, но не трогайте напряжение. 4.6 вам тоже никто не мешает воткнуть. Разгон памяти позволяет лучше нагрузить существующие мощности цп, поэтому предыдущий разгон может стать нестабильным. Получается, что вы гоните память и не знаете где же проблема, в памяти или в цп. Скиньте разгон, настройте память, разгоните цп.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Откуда: Гомель, РБ Фото: 28
хорошо, а при нагрузке только на 4 ядра (или какое там следующее значение в таблице турбобуста у 9700f) будет больше 4500 ? и дальше, вплоть до 4700 при нагрузке только на одно ядро (что на практике малореально)
ps жаль что в шапке нет таблицы турбобустов для nonK
да, но для этого придется оставлять включенными С1Е и С3
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
garison87, BY_Pashka Борода говорит, что на некоторых топовых матерях есть интересная фича multicore enhancment. 9900K начинает работать как KS - мож и с 9900 такой номер пройдет.
Вот у меня на GENE 11 она и есть и я думал 9900 простой взять или вообще Ф и запустить его на 5000 и все) Жаль возможности просто воткнуть и протестить нет. Может у кого в ветке есть простые 9700 или 9900 и топ мамки асус? - что будет если выставить МСЕ в энебл?
MCE это авторазгон по большому счёту. Если с ним не K цп будет работать на максимальном бусте напряжение там будет от этого буста. Даже если 9900 будет работать на все деньги, то высокое напряжение сделает этот режим бессмысленным.
Доброго времени суток Планирую сборку на taichi ultimate и 9900kf хотел принципиально для себя понять воздух или сво? без экстрима. Просто с сво дело не имел никогда - по бюджету сво проходит
СВО надо обслуживать. СВО не бесшумное (помпа+вентиялторы). Хорошее СВО эффективнее воздуха. Хороший воздух позволяет снимать ~230Ватт. Я не знаю, что ещё вы хотите услышать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Да, тут только вживую пробовать. У BY_Pashka на асроке с non-K этот пункт просто исчез.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Agiliter Один раз правильно настроил контур СВО и можно годами и в ус не дуть. СВО берут для: а) тишины и б) низких/приемлемых температур... бред про шумные помпы и вентиляторы не пишите, если не в теме... salmon-salmon Смотря какой бюджет и на что планируете устанавливать СВО, есть отдельная ветка Системы Жидкостного Охлаждения где можете задать все вопросы, велкам.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
sdvuh писал(а):
На Z чипсетах ничего не зажато. 9900K на 4700Мгц (AVX) в линпаке на авто LLC - я бы удивился, если бы увидел стабильность.
На самом деле это беспредел производителей м/п - когда почти у всех по-дефолту 4095W установлено. Я проверял дефолтный режим 4700 со стандартными для 9900К лимитами 95/119 - линкс идет четко без невязок . Можешь сам в этом убедиться.
Для тех у кого проблемы с температурами, а сам проц неплох в плане потенциала - лимиты единственный выход. В играх/прогах - 5ГГц, а в линксе пусть себе наздоровье троттлит.
aggression Какая у вас радикальная позиция. Между Бесшумным и шумным есть ещё множество вариантов. Я имею ввиду, что вода НЕ бесшумная и всё. Тихая она или громкая это уже вопрос к режиму работы и модели СВО в целом. Она не может быть тише топового воздуха, но она действительно может быть значительно эффективнее. Годами не выйдет. 1-2 Года потом обязательно обслуживать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
