Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223013 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
это мне тут в ветке разгона памяти посоветовали.
там плохого не посоветуют. может понял не так? 320 флопс это как раз проц в стоке (i9 9900k) и память на 3600 из хмр профиля без настроиных таймингов. просто у меня такой же проц и память
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Ryzen-7 Для начала вы могли воткнуть то что у вас на райзен работало. С высокой вероятностью оно заведётся и на интел. Тайминги до которых у вас нет теперь доступа просто проигнорируйте. Значение RCD берите от RCD RD. Большинство таймингов работают +- одинаково. Так как это тайминги памяти а не процессора. Правда на райзен иногда RCD больше.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
Agiliter у меня даже если вообще всю систему в сток сбросить один фиг невязки в линксе, даже когда память на 2133 пашет, значит хана видимо памяти, других идей у меня нет.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: I_N_J_E_C_T_O_R каким опытным путем? у меня что не делай все равно лезут невязки, мне написали что возможно память битая.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Забейте вы на невязки в линкс. Если скинуть ЦП до 4ГГц, память до 2400 и они всё равно остаются вероятно это с железом не связано. Битая память будет сыпать ошибками в тестах памяти, а не только в линкс невязки давать.
Agiliter хм, тогда на кой им вообще тестировать? если бсодов нет, игры идут, чем тестить память? я раньше мемтестом тестил от асмуса и все было отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
А я думаю, что проблема в биосе мп, тк это гигабайт, а они с памятью работают тяп-ляп...не подхватывают хмр, пережатые вторички и третички(эксперты тут отписывались, на некоторых моделях мп исправили, типа мастера), отсюда может быть нестабильность...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Michailovsky мне тут посоветовали тестить или в 0,95 или в 0,65 линксе, начал тестить в 0,65 там невязок нет, мистика какая то, короче надо мемтест зарядить на полчаса от асмуса и точно тогда все будет понятно.
гигабайт все хают, я уже после райзена зарекаюсь их матери брать, тут чего то опять черт дернул взять гигу, повелся на низкую цену в 12к руб.
Осознание, что проблема не в интел\амд а в халтурщиках которые сократили отдел разработки биос приходит далеко не сразу... Причём это общая проблема. Везде что-то да работает не так как надо. Поставьте http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Uti ... tor(v4.0.4).zip и сделайте скрин.
Ryzen-7 Если производительность устраивает, то, как говорится, "от добра, добра не ищут"..."лучшее- враг хорошего", тоже тестировал в версии линХ 7.0 невязок нет, с маленькой задачей, правда что- 20000.
