Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1401950 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Ох уж эти лучи... Технология для ленивых, чтобы не ломать голову как реализовать всё тоже самое но намного быстрее. Рисовать всю картинку трассировкой с приемлемым фпс всё равно ближайшее десятилетие, а то и не одно не потянут. В любом случае раз уж вы ещё не взяли RTX 20 то уже и не стоит. Возьмёте следующее поколение, наверняка оно будет значительно лучше по всем параметрам.
SA и IO высоковаты. Желательно их попробовать пониже. От ручного разгона памяти толку больше чем от разгона цп. Хотя вам ни разгон цп ни памяти для игры в танки не нужен.
Необходимый минимум находится опытным путём. Чем меньше напряжение тем лучше. Нашли минимальное, чуть прибавили и забыли. у Интел вообще в спецификациях нет ничего больше 2666 19-19-19 CR2. Никаких минимумов для 4400 там нет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Ryzen-7 писал(а):
Они как правило лезут при задаче 8к и всей памяти.
Запускал задачу 40000...невязок нет, но появляется троттлинг...странно это всё, тк падает частота и должны появляться невязки, или не правильно мыслю? Плавают только флопсы.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Уж не знаю, поверят ли мне снова, но у меня на контроллере вольтаж на 1.1/1.1 зафиксирован для 4000 по памяти. Не буду никаких скринов кидать, никому советы не даю, просто для понимания, что вольтаж на любую железку ставится очень индивидуально.
_________________ Asus Maximus VIII Hero | i7 9700k | 4000 CL16 CR1 | RTX 2070S GameRock Premium | NZXT X62
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
Michailovsky насколько я понял невязки или если вольтажа процу не хватает или с памятью лажа, у меня точно с памятью проблема так как гигабайт косячит с xmp профилями, зарекся уже брать этот гигабайт, если бы не низкая цена то не взял бы.
какая у тебя температура и лимиты температуры в биосе? тебе бы охлад сменить не помешало бы. у меня под 100 было только когда прайм 95 запустил и поставил в биосе 1,3 и ллс 7, ну там практически сразу бсод вылез.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Ryzen-7 Охлад покупал обдуманно, не под линХ В игрулях самых ресурсоёмких 70 градусов по самому горячему ядру, при 1.29в в биосе и 1.304в(макс) при ллс 3. Всем доволен. Пока дальше разгонять не стали, на какой сейчас частоте?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Опасался, что башни выше не влезут, а с водой связываться не хочу, был горький опыт с 6950х который сгорел, после протечки(лет 5 назад) кз словил.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Стандартные, по умолчанию...линХ с задачей 20000 до 220 ватт требует...в игрулях~ 80ватт.
Michailovsky я ужимаю вторичные тайминги для 3600, проц пока работает в стоке, как закончу с памятью и добьюсь стабильности везде тогда перейду к процу, а то так сложно понять из за чего невязки лезут.
понизил напряжение на vccio до 1 вольта и на vccsa до 1.1 и у меня тоже начали проскакивать разные навязки, но при этом тест на стабильность проходит . наверное если включить prime95 тест blend, то за 3-4 часа должен обнаружить ошибку из-за нехватки питание на контроллер памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
xzqtr писал(а):
Скринов конечно же нет
ЛОЛ! с памятью на XMP у меня проц в разгоне на 4800 тоже в районе 180Вт, а как только память настроил, на тех же настройках в люнохе 250+ Вт! делай выводы по своему кукурузному разгону
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
Да я понял что нужно память крутить, тк если её сбросить на 2133 то проц на @5 держит ЛинХ при температуре 91 по самому горячему ядру, пойду в тему с памятью курить
_________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
