Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223190 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
NightCrawIer 9900К не покупайте, или только прошлогодней ревизии SRELS, SRG 19 все "прошерстили", на предмет отбора для KS...KS покупайте...
NightCrawIer писал(а):
5Ghz на воздухе или около того (4.9)?
Даже 4900 не факт, что "выжмитe", при адекватном напряжении...гайд не поможет, всё индивидуально, тк, в основном всё упирается в подбор напряжения и настройку памяти...ставите множитель 49 и напряжение в биосе 1.3в- тестируете...вот и весь разгон. Память: хар-ки по хмр + пониженное до 1.15в, 1.2в IO, SA(при условии памяти до 4000).
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: Еще к 9900 kF можно присмотреться, подзабыл.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 37
Чего-то нигде найти не могу. Максимально, что можно выжать из i9 9900 (без "К") по всем ядрам в реальных задачах: игры, кодирование видео и пр. Или он будет лимитами порезан, без возможности их увеличить?
Michailovsky писал(а):
если линХ не гонять
Я про реальные задачи. Adobe premiere использовал когда-нибудь? Греет не сильно меньше линкса. Плюс ещё видеокарта на подхвате. Брать камень с TDP улетающим за 200 Ватт и лицезреть температуры под сотку, чего-то не охота. А 16 потоков в Adobe premiere охота. Поэтому смотрю на 9900 без "К". Этот вроде в 150-160 должен укладываться. Но нигде не могу найти реальных примеров работы процессора с мониторингом.
С другой стороны, 9900К я могу придушить лимитами и офсетом на AVX и получить чего-нибудь типа 4800\4600 на постоянку. Главное укладываться в 150-160 ватт, больше мой 370-ый томагавк не осилит без трагических последствий для питальника. Надо подумать.
линХ с задачей 20000 проходит без троттлинга, 40000 проходит с троттлингом, за всё время использования ни 1 бсода...в моих задачах выше 70 температура не поднимается(по самому горячему ядру), если что-то произойдёт- дам знать(какая-то нестабильность)!
