Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1390334 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
Ryzen-7 писал(а):
если частота снижается это не тестирование уже
В пиковых нагрузках троттлинг не исключен, не вижу ничего страшного...другое дело, что у меня такой нагрузки даже близко нигде нет...и 70 градусов в пике, тогда как в линХе уходит за 105...У меня 4800 при 1.25 с ошибками бегает...1.27 надо минимум
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Ryzen-7 писал(а):
4800 на 1.25 ллс 5 оптимальный вариант.
1.25v это стоит в биос или потребление при linx? У меня в hwinfo тоже vcore 1.25v в linx в колонке maximum показывает. В биос стоит vcore auto и offset + 0.030mv.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Господа, здравствуйте! Помогите пожалуйста правильно оценить ситуацию. Температура проца в играх от 53 до 73(кратковременно 76 по 2-4 ядрам), вопрос, нормально ли будет если на постоянку 70-75 температура по ядрам?(например при легком разгоне) И еще вопрос, если я буду выставлять фиксированный вольтаж на проце, есть ли какие-нибудь второстепенные параметры влияющие на температуру и стабильность, допустим при вкл/откл которой(LLC?), проц бы стабильно работал при более низком вольтаже? Заранее большое спасибо!
Процессор 9900k 4700Mhz, мать Asus z-390 rog hero xi wi-fi, 32gb 3200Mhz, 2080Ti palit, be quiet 1200w platinum, охлад dark rock 4 pro(3 вертушки).
Вполне рабочая температура...
Вам ASUS LGA1151/2 на чипсетах Intel Z370/Z390 (Coffee Lake/Coffee Lake S) сюда, здесь подскажут, как лучше всего настроить, лично сам предпочитаю фиксированное напряжение+ умеренный LLC(с минимальным завышением в нагрузке, у Asus это значение=5, если память не изменяет), так-же можно хорошо настроить оффсет, всё в ветке по мп...Более низкий вольтаж возможен даже при разгоне, если выиграли в силиконовую лотерею...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2019 Откуда: Ангарск
Товарищи, подскажите пожалуйста. Разгон кэша даёт какой нибудь существенный прирост? Просто при выставления множителя нужно поднимать вольтаж. Без разгона этого самого кэша, вольтаж очень приятный и соответсвенно температуры
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
Michailovsky после настройки памяти разгон не едет вообще, невязки в линксе, если забить на невязки то 4,8 на 1,25, вообщем память совсем уг, буду менять и опять заново подбирать тайминги.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Запустил риал бнеч на стресс тест. И вот такая ситуация по ядрам. Последние 2 в полном порядке. Первые почти на пределе. Как я понял, тут только скальп делать.
Скальпировали?
_________________ Asus Maximus VIII Hero | i7 9700k | 4000 CL16 CR1 | RTX 2070S GameRock Premium | NZXT X62
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
так это не в памяти дело. память разогнал - выросла нагрузка на проц. проц уже не тащит 4.8 на 1.25. поднимай питание.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Urik26 писал(а):
Не знаю, как на гигабайтах называется, на асусах это раздел Digi+. Вроде M.I.T раздел он у вас называется. Там должно быть Advanced CPU Core Settings.
на гигах так и называется vcore load line calibration
Добавлено спустя 37 минут 1 секунду:
Ryzen-7 писал(а):
дома буду скину, что за настройки системы питания? llc?
на гигах при разгоне LLC надо ставить на Turbo =) это нужно что бы под нагрузкой напряжение меньше проседало от установленного. к примеру поставил руками 1.25v при LLC normal => в нагрузке будет ~ 1.22v, а при турбо 1.25v без просадок. а в Extrem ещё и сверху накинет...
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 31
