Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222479 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
Alexshanghai у меня high стоит, попробую турбо, спасибо, но маловероятно это решит проблему так как я пробовал вольтаж 1,3 для 4,8 при ллс high невязки все равно были.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2012 Фото: 6
Тоже свой скальпировал. ЖМ + кастомная крышка. До этого на 1,25 В и частоте 4,6 тротлил в CB20. Сейчас при комнатной температуре+26, открытый корпус, напряжение 1,28 В на 5 ГГц проходит CB20 при температуре на самом горячем ядре 86 градусов. Тоже результатом более чем доволен. Жду компоненты водянки для насилования в линксе)
синебенч у меня тоже проходит на этой частоте. Попробуй риал бнеч. Он жарит будь здоров. Там сразу словил БСОД на 1,3
добрыи день форумчане .предлагают купить процесор говорит продавец что это инженерныи i3 8350k нигде не видно инфы про такое чудо ....подскажите так ли это есть фото прислланое продавцом с авито
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2015 Фото: 3
Да, так и есть это 8350k он также будет определяться cpu-z как и обычный из магазина, только в скобках будет написано (es). Intel такие процессоры рассылает обзорщикам. От оригинала будет отличаться только крышкой. Если цена хорошая стоит брать. вот обзор на процессор https://epictech.ru/intel-core-i3-8350k/ как раз на подобии что вам предлагают
Alexshanghai я знаю, я обычно по 8гб памяти гоняю, завтра забираю новую память, так что смысла особо гонять и нет, все равно заново нужно будет тестировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Вчера решил проверить работу МСЕ на Гене 11, 3дньюс писал типа МСЕ снимает лимиты и процы работают с бустом по ядрам, как описано - типа 4600 на все и 4900 на одно, в итоге МСЕ запускает тупо все ядра на 4900, а не как задумано интелом без лимитов. Вот теперь вопрос - 9900 обычный будет бусть 5000 с такой активацией? или 9700ф? будет ли доступен им множитель буста для одного ядра?
garison87 авторазгону доверять не стоит, в гигабайт вон тоже сделали в новом биосе разгон с помощью изменения одного параметра в биосе, ставишь advanced mode и процессор волшебным образом пашет на 5 гц, правда вольтаж 1,4.
я авторазгоном не занимаюсь, да и при мсе можно вольтаж в ручную выставить. это не авто разгон, а фича топовых матерей асуса использует максимальный множитель(который у интела для 1 ядра) на всех ядрах.
Alexshanghai писал(а):
ну ты размечтался.. кто тогда будет брать процы с К(F/S)
не все покупают мамки по 400$. Тут вопрос в том как заработает, у меня есть мать, а проца залоченного нет и проверить никак.
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: на хоботе есть XTU резалт на 9900 обычном на 4900 частоте, но нет ни скрина ни матери
