Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1407188 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
Sergey_Lev писал(а):
т.е. прямым аналогом i9 9900K за прайс i7.
губу то закатай)) не будет он стоить как 9700k =) ну по крайней мере точно не на старте. а чем тебе старый сокет не угодил? или ты каждый год процы меняешь как амедешники?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Close Your Eyes писал(а):
Ребят, подскажите пожалуйста, 31800 адекватный прайс за i9 9900kf ОЕМ? Стоит ли брать оемку?
Нормальный прайс, в мск по низу рынка можно взять за 30700. Лучше брать версию оем (в бокс версии кладут самые тугие процы по разгону и дают соответственно большую гарантию в 3 года), но смотрите, что бы на лапках крышки проца не было следов установки его в сокет и остатков термопасты. Брал недавно боксовый 9900K новый. По итогу на 5,0 с AVX-0 без скальпирования на 3-х секционной водянке тест аиду фпу пройти не смог. Продал его на авито (за тот же прайс, что и взял нераспечатанным ).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Взял 9900kf (BOX) в Питере за 32, ещё и двухгодовалый 8700K (OEM) скальпированный им же отдал по трейдин. Итого в 16 тысяч обошлось. С моей профильной MSI Z370 TOMAHAWK стояла задача не разогнать максимально, а уложится в 160Ватт по питанию. Что и было сделано. Процессор везде держит 4800Mhz при 1.27-1.28 (включая Adobe Premiere) и укладывается в 130-150Ватт при 100% нагрузки и температурах не выше 77 градусов. А в грелках типа последнего LinX и Ко, частота и вольтаж режутся по энергопотреблению (~4500\1.18). Профит. Никакого перегрева и заветные 4800Mhz в любых реальных задачах и играх, вне зависимости от наличия\отсутствия AVX инструкций и пр.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
SL65 писал(а):
также можно взять 9900k
Тут Вы не правы, 9900К в нынешних реалиях покупать не стоит...или только старой ревизии SRELS, тк для KS отбирали именно из К SRG 19...посему, либо KF, либо KS...
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
ZAMHome писал(а):
Взял 9900kf (BOX)
Поздравления! Даже потанцевал проверять не планируете? 4800 только при 1.27-28-это конечный(оттестированный результат)? В таком случае, экземпляр не очень, у самого такой! 4900 только при 1.312в
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
У меня MB с питальником рассчитанным на 160Ватт максимум, она не даст проверить потенциал.
Само собой. Да чего там тестировать, ставишь напругу ориентируясь на VID +- 0.01 и LLC подбираешь, чтобы напряжение не проседало. Пару тройку стандартных тестов с мониторингом всех параметров, а дальше в реальных задачах гонять. Потенциал профильной памяти давно уже найден, тут без сюрпризов обошлось со стороны контроллера памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Приветствую форумчан! Давно тут не был)
Сегодня у меня вылезла проблема. Температура 8700k стала зашкаливать в простое. 70-90 градусов, процессор троттлит. Убрал разгон (4,8Ггц, 1,35V) - та же петрушка. Не знаю на что грешить... Обороты на помпе/водоблоке есть (СЖО заводская be quiet! Silent Loop 240mm). Вертухи автоматом на полную, но от радиатора идёт холодный поток. Мог ли проц так деградировать? Или всё же накрылась СЖО? Или датчик на мамке шалит? (ASUS ROG Maximus Hero X).
Последний раз редактировалось Ginger Fish 24.11.2019 15:20, всего редактировалось 1 раз.
kolyan1980-08-11 писал(а):
Ginger Fish накрылась СЖО.
Спасибо! Хоть не процессор, а то свободных 30к у меня сейчас нет Может посоветуете что-то на замену? Желательно с медным радиатором. Я собственно be quiet! потому и брал. И главное чтоб она поместилась, особенно учитывая, что стоят 4 планки памяти.
Ryzen-7 писал(а):
писал что на ллс 3 сидишь
Именно так, как-раз, 1.312в в пике. При 1.25в 4800 не бегает,если с ллс будет 1.27-28, то работает, но это уже не 1.25. Моему камню для 4800 нужно 1.27+, поэкспериментирую еще с LLC! Но я Вас понял...советуете пониже напряжение и повыше llc...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Фото: 2
Блииин, А почему ? Ну вот - собрался проапгрейдиться. А я, дурак, только вчера купил - за 27000, да ещё и SRG19 . А что сейчас надо брать то ? Ряженки ?
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
iRET Речь идёт о разгоне, ес-но, Интел "прошерстили" все SRG 19 на предмет отбора для KS самых лучших кристаллов...за 27к-это просто даром, за такую стоимость и на стоке посидеть не "облом". SRG 19 в 99% случаев туго гонятся...
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
iRET писал(а):
Ряженки
Упаси, господи...имхо!
