Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32590 • Страница 1070 из 1630 • <  1 ... 1067  1068  1069  1070  1071  1072  1073 ... 1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1424502 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Фото: 38
Ryzen-7 писал(а):
тебе написали что 1,27-1,28 дофига, хочешь так, так сиди
Ты в принципе понимаешь в чём смысл LLC?
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
iRET писал(а):
Блииин, А почему ? Ну вот - собрался проапгрейдиться.
А я, дурак, только вчера купил - за 27000, да ещё и SRG19 .
А что сейчас надо брать то ? Ряженки ?
Не переживай, ждать всю жизнь можно новые процессоры, у некоторых людей профессия ждун, они все ждут и ждут выхода новых процессоров и их не покупают в итоге. С новым процессором будет новый соккет и новая материнка. Все это сходу выйдет вероятно сырое и нужно будет еще подождать, пока и цена просядет и с проблемами разберутся, а потом опять лучше подождать, ведь новый процессор будет выходить.
Если купишь сейчас топовый проц, то он и через год будет топовым и с выходом новых консолей только больше раскроется.
Фото: 163
:up: :ok: :applause:
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Фото: 36
ZAMHome
я то понимаю конечно, только я тут в ветке спрашивал про ллс, лучше вольтаж выше и ллс ниже а не по другому, так что мне про ллс писать не надо, если камень уг и нравится так сидеть то и сиди дальше.
ллс 5/6 вполне нормальные значения, не надо забывать что ллс не только на проц накидывает.
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Последний раз редактировалось GoodMan 24.11.2019 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Самое время рассказывать какой цп будет топовым через год, когда AMD каждый год клепает цп всё шустрее и Интел тоже проснулся.
2-6 поколение Core можно было так рассматривать. 7-11 каждый год новый "топ".
9900к не станет дном. Но на 1-2 ступени ниже он станет с 10 поколением.
11 предположительно выкатят наконец 10нм в настольный сегмент и насколько потеряют предыдущие цп очень сложно сказать.
Если AMD продолжит каждое поколение накидывать как при переходе ZEN+ - ZEN2 то может всё опять поменяться.
Все текущие цп гарантированно продолжат обесцениваться на б\у рынке. Меньше потеряют топовые цп для сокета, так как при апгрейде туда ничего лучше уже не воткнуть. Хотя это ерунда потому что в деньгах это сводится к полной стоимости среднего цп.
iRET
9900 будет чуть быстрее 3700x в играх даже на 4.4ГГц при сравнении на настроенной памяти на обоих системах.
А ещё в ZEN2 автобуст задран в небеса, так что пиковый буст там можно не смотреть. Но это не проблема так как можно руками снизить.
Последний раз редактировалось Agiliter 24.11.2019 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
Michailovsky писал(а):
советуете пониже напряжение и повыше llc
у всех матерей по разному, у гигабайт к примеру ллс 5 или 6 только ставить, потому как если ниже то просадки просто дикие.
при этом если ставить экстрим - ллс 7 или ультра экстрим - ллс 8 будет накидывать столько что мама не горюй
ллс 5/6 это нормальные значения ллс для разгона, не удивительно что при ллс 3, 4,8 при 1,25 не едет.
Ryzen-7 -> GoodMan
Фото: 163
9900 будет быстрее при 4.4 3900х...тут https://funkyimg.com/view/2YX6G не 4.4, а сток, со стоковой памятью 3200cl16...небо и земля, как говорится...
где и что обесценивается? 8700к обесценился? нет. как стоил дорого, так и сейчас стоит. даже 6700к и 7700к, и те стоят денег на бу рынке, хотя им 4 года уже. дешево стоит и обесценивается только амд
Фото: 163
Интел, к сожалению, это тоже ждёт...тк против лома(в лице 32 ядерных процессоров десктоп) не попрёшь...скоро всё начнёт активно дешеветь, "гонка вооружений" началась в отрасли...
Фото: 36
тут да, вопрос в том что нужны камни или нет а не сколько они стоят, если амд в новых процах запилит смт не на 2 потока на ядро а на 4 то интел тогда точно нафиг не нужен будет, хотя в играх амд все равно сольет.
10 поколение в играх будет чуть быстрее 9900к, опять же нафиг оно будет нужно с таким тдп и 14+++, так что многие останутся на 8 ядернике.
Ryzen-7 -> GoodMan
Фото: 163
SL65 писал(а):
7700к
SL65 писал(а):
хотя им 4 года уже
7700К всего 2 года с небольшим, уточняю :oops:
6700к то 4 года, а 7700к от него ничем по сути не отличается
Фото: 36
гиперпинок сработал, спасибо амд, так бы дальше сидели на 4 ядерниках до конца своей жизни.
Ryzen-7 -> GoodMan
Фото: 163
Сейчас пытаюсь продать системный блок с I7-7700K за умеренные деньги, почти полный "фарш", ни 1 человек не написал...SL65 Я уточнил...никто про разницу не говорит...вы писали про время(сроки)...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ryzen-7 писал(а):
гиперпинок сработал
Но, теперь не угнаться за прогрессом... :old_haha: :weep:
Michailovsky
1. 14.5% по среднему фпс это не небо и земля.
2. Понятия не имею какие там параметры памяти, но с высокой вероятностью XMP. Что уже противоречит моему утверждению. Причём если при сравнении до ZEN2 Ryzen сильнее выигрывал от разгона памяти, то сейчас может быть перекос в любую сторону.
3. 9900 в стоке это больше 4.4ГГц. Это я к тому что даже самый неудачный 9900 всё равно шустрее.
Но вообще я тоже считаю, что AMD для игр это 3600. Максимум 3700x. Если надо больше то пока только интел.
SL65
6-9 поколение почти не отличаются кроме количества ядер, поэтому и стоят денег до сих пор. Но в цене они постепенно падают. Интел не выпускал совсем прямых конкурентов своим топам в новых поколениях со снижением цены.
В 10 будет сразу и 4\8 и 6\12. Если там будут из коробки большие частоты или разблокированный множитель то это вообще замечательно.
ZEN обесценивается из за выпуска новых аналогов за те же деньги в ту же плату, но при этом быстрее.
Посмотрите в конце концов не только товые цп, а ещё и другие которым приходила прямая замена. 4 ядра интел без разгона сейчас стоят 75$ новые, а I5-7400 стоил 180$. Причём на б\у рынке 7400 всё продают по цене 9100f или даже дороже, но это всё равно падение цены в 2 раза. Сильно сомневаюсь, что их активно покупают...
Я уверен, что именно 2020-2022 год значительно обесценит 6-9 поколение. Причём сразу весь список.
А ещё в 2021-2023 будет DDR5.
Ну и простая математика. Если купить товар за условные 100 попугаев а он обесценился до 50 попугаев, то вы потеряете ровно столько же сколько потеряет человек купивший товар за 50 попугаев и выкинувший его. Поэтому когда топы обесцениваются, то уже без разницы, что их всё ещё можно продать дороже...
Покупать железо надо без расчёта продать его подороже через N-лет. Это не недвижимость.
Последний раз редактировалось Agiliter 24.11.2019 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Кто может объяснить как работает адаптивный режим на asus? Выставляю Additional Turbo Mode CPU Core Voltage 1.27v (в теории это должен быть максимум в нагрузке), но по факту получаю 1.3v, так же использую offset + 0.06v, для большей стабильности на малых напряжениях, в итоге я получаю 1.36 в нагрузке, 0.7 в простое
Разве это так должно работать? (Мне как раз таки в нагрузке и нужно 1.36)
P.S. хотя я так понял эти 1.27v мало на что влияют, что бы там не выставлял, на выходе получаю плюс/минус одно и тоже
Последний раз редактировалось hasiasuper 24.11.2019 22:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Это да, это по любому.
Фото: 163
Вот это и похоронит наши "камушки", но и то не сразу(а тогда, когда они превзойдут по производительности в игорях раза в полтора, но NVidia не чешется особо, посему упор будет в видеокарты, по-прежнему, в высоких разрешениях), имхо!
до выхода ddr5 дергатся не стоит, а после выхода пару поколений уже можно будет задуматься об апгрейде. я думаю что будет существенный прогресс по количеству ядер , ipc и пропускной способности.
Сейчас если собирать систему с нуля под игры , то нет смысла брать что то дороже 200$ (9600К) ,а остаток денег лучше вложить в видеокарту, хотя бы профит будет. Ведь через пару поколений с выходом ddr5 9600к и 9900к отыквятся в один и тот же период, и будут смотреться не лучше чем сейчас никому не нужные sandy bridge на базе DDR3.
Фото: 163
Точно не в 1 период...загрузка разная, причём кардинально...9600 будет захлёбываться, в то время как 9900К будет работать вполсилы....
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ровно так-же, как это было с 2500К и 2600К...последний прожил гораздо дольше...эпоху Witcher 3 пережил, 2500к там загнулся...
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=R01lYMuwi_g 2600к@4500+ еще кое-как барахтается, даже с 2080 TI на борту...боттлнечит, но выдаёт терпимый фпс...
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
https://funkyimg.com/view/2YZFm
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
https://funkyimg.com/view/2YZFU 2600К + RTX 2080 TI min fps
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
Предрекаю беспроблемную жизнь 9600К в течение 1.5-2 года в 3д, тогда как 9900К 4 года... 8-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
