Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 108 из 254<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 7
Artem_K писал(а):
На крупных инетмагазинах, если помониторить отзывы, то выше 55 в отзывах не встречаются температуры на башнях от трех трубок.
Кстати, свежий тест от i2HARD довольно показателен в плане температур, там кулер PCCooler GI-X5R.
Вот у меня примерно такая же ситуация.
Единственная игра, где мониторинг фиксирует 65 градусов на самом горячем ядре, это Crysis 3, уровень "Добро пожаловать в джунгли", где бегаешь по полю от выстрелов с вышки.
Это вообще самое "горячее" место для процессора, что я встречал в играх, а так в современных проектах в среднем 50-55 с профильным кулером на 900 оборотов.
А еще у меня корпус маленький и видяха часть горячего воздуха выдувает в кулер процессора :-)
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Ребят подскажите, процессор i5 10600kf заявленный турбо буст 4.8 у меня в турбо бусте максимум до 4.5 поднимается, так и должно быть ?
Фото: 7
fors1de1 писал(а):
так и должно быть ?
Да, картинка в шапке есть. 4500 на все ядра, 4800 возможны только на одно и в очень легкой нагрузке.
Спасибо, что подсказали.
Фото: 11
это когда мышку не трогаешь тогда скаканет до 4,8гг ))
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 7
Именно так, на доли секунды :D
Кстати кто нибудь пробывал разблокировать теплопакет до 125 ватт. Какие изменения происходят?
i5 10400F, ASrock B460m HDV, 2 HDD по 500 Gb + SSD 256 Gb, DDR4 2666 8+8Gb, Colorful GTX1660 nb 6 Gb, 550 watt.
Фото: 7
Да, я сразу 125 Вт выставил, так и стоит.
В тяжелой нагрузке при потреблении выше 65 Вт будет держать 4000 на все ядра без сброса частоты.
А это что за такие приложения или игры? У меня 65 ватт стоит, в стресс тестах и играх 3998-4000, не больше не меньше на всех ядрах
Фото: 7
Не будет у тебя в стрессах постоянных 4000 в стоке на 65 Вт.
Точно не помню через сколько, но вроде после 30 секунд идет сброс частоты, чтобы уложиться в теплопакет 65 Вт.
Фото: 15
10700f может и на все кроме одного)))
Screenshot_2.png [ 27.76 КБ | Просмотров: 1081 ]
Deemunn После 28 сек
Всем привет, нужна помощь в настройке разгона процессора i7 10700k на материнской плате msi meg z490 ace.
Не знаю нормально ли это что в простое вольтаж высокий, и частота процессора не сбрасывается?
Высокий 0,958 в? Чтобы частоты сбрасывались нужно в биосе выставить CPU Ratio mod = Dynamic mod. Все настройки лучше выставить через биос а не утилиту и протестировать в стресс тесте. А вообще ничего страшного нет в том что частота постоянная, процессор то все равно не работает на всю мощность.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
это самое элементарное, открываешь видео на ютубе и гонишь, только через биос
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
ну то на первом скрине 0.958в, оно обычно около 1.3 держит без нагрузки.
Да я искал, но разгона на материнке от msi нету, а я дундук в разгонах, гнать сильно не собираюсь, мне и 4.8 или 4.9 хватит, но вольтаж не знаю как подобрать
родной турбобуст примерно столько и даст в зависимости от Т под нагрузкой, лучше память разгони, толку больше будет
Fractal Design S2; Custom Water Loop
память в ХМР на 3600мгц, и я не профи по разгонам как видишь
XMP это дно. Велком в ветку по разгону памяти
Фото: 266
Но ведь тогда (если память 4000+) проц не будет работать на 48,-4,9. т.к. потребление вырастет очень сильно, вплоть до 1/3.
Фото: 11
что так?
:shock:
мах потребует чуток больше напряжения было 1,25в станет 1,26в-1,27в
В биосе асус такое же название? Я весь биос перелапатил, не нашел. Он ниже 3800 не скидывает. Доска стрикс-е, камень 10700к.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, darius84, Dick32, HertZ, Ytros и гости: 16
