Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 108 из 143<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 302816 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
А это напряжение кольцевой шины SA сильно влияет на нагрев проца? Местный мудрец порекомендовал для андервольтинга снижать только VCore, что я успешно и сделал. В планах память все же разогнать, но интересно каково влияние SA на нагрев.
Куратор темы
tunderklep Да, влияет. Повышения напряжений SA и IO вместе на 0,1В в среднем повышают общий нагрев процессора на 4-7 градусов. В большинстве случаев за планку в 1.2В для обоих параметров выходить не нужно, тогда нагрев будет все еще умеренным. Тем более для процессоров Rocket Lake, у которых высокие частоты памяти сопряжены со штрафом по производительности из-за необходимости включать Gear 2 для этого. А для частот 3600-3733 МГц с умеренными таймингами (CL16) должно хватать и 1.0-1.05В на контроллере.
Обычно штатно напряжения SA / IO стоят низкие, зависит от материнской платы. Но бывают и исключения, когда материнка сама накидывает напряжение данных параметров вплоть до 1.3В, что при посредственном охлаждении не есть хорошо.
Никак не влияет, что 1.1, что 1.4 никакой разницы по температуре на самом cpu.
Куратор темы
xBeast На моем 10600К разница была. Да и почему не должна быть - эти блоки состыкованы вплотную друг к другу, повышение нагрева одного из них неизбежно будет провоцировать нагрев соседних.
Kopcheniy Там потребление не больше 5Вт, с чего оно должно давать +7С?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Куратор темы
AggroShkolyar На своем проце уже сравнивал - если оставить SA/IO в стоке, то по ядрам 86 градусов, если поднять напряжения этих параметров до 1.2В, то на ядрах было уже 90-92 градуса.
Мде. Короче 11400 начало скакать потребление то 55 ватт то скачек резкий на 71 назад 60. И вообще играю20 минут зависает игра или закрывается тупо)) темпа проца не более 60 с а карты 70—71. Без нагрузки все норм, нифига не понял. Щас обновляю винду 10ю. Драйвер новый самый амд. Сбросил биос. Не помогло. Вообще не понял что чего
Из последнего переносил я папку документы на диск с/documents
9600x+5060ti 16gb msi inspire+Asus tuf b850 plus WiFi+860 evo 500 gb+ wd n7700 1Tb m2 +g7 odyssey 27"(недо4к гейминг хотя 4 к у меня нет)
У нас тут Rocket Lake-S, на моём 11700к нет.
Djleks писал(а):
Мде. Короче 11400
Сбрось биос перемычкой, бывает что то залипает, и обычный ресет из под биоса не срабатывает.
Djleks писал(а):
Мде. Короче 11400
Сбрось биос перемычкой, бывает что то залипает, и обычный ресет из под биоса не срабатывает.[/quote]
Короче переставил я точку восстановления. Поиграл а винда мне capital process died)) перманентный при попытке загрузки системы. Приехали)) на новый пк винду ставил в феврале. Первый раз вообще такую ошибку слышу за 3 года юза вин10)))
А частота процессора скачет? Что за игра?
Мне кажется скачки сами по себе норм, график загрузки процессора не всегда равномерен. А вот зависания вряд ли со скачками связаны. У меня скачки температур были на трехтрубочном кулере, на 6и трубочном намного стабильней, но при этом на обоих кулерах не было проблем с зависаниями.
Частота 4.2 скачет до 4.38 на 4 потока иногда. Что сопровождается большим скачком потребления. А тут после юза точки восстановления винда вообще умерла))
Легкий прогон оперы тм5 не дал ошибок. Даже сбросил я хмп до дефолта 2666 но винда все равно крашит основной процесс. Я вот думаю ссд или опера. Обычно вылеты когда ореры не хватает или пейджфайла. После восстановления было все норм. Но бсодвылетел. Бывает восстановление бьет файлы винды. А еще было обновление до этого. Ссд год всего. Чем кстати проверить ссд на здоровье? Обычные виктория и тд подходят?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
А как зафиксировать частоту что б была 4.2 и ни как не больше? Потому что эти бусты фреймтайм ломают. В варзон то это еще потому что карта старая. И жрет она 12 гиг оперы а у меня 16. Хотя творение активижн кривое то понятно. При таком раскладе может быть юз подкачки. И в ней может быть проблема ибо винда может его раздувать больше лимита
Для начала попробовать залочить фпс до 60. У меня консоль xbox есть, играю в шутаны на геймпаде и 60 фпс и ничего, норм. Если не про геймер, то никак не скажется...
Там фиксируют не частоту, а ставят паурлимит. Если проц долго жрет больше чем надо его опускают до, например 65 ватт. И частоты уменьшаются. Это особо надо когда плата и кулер не вывозят по охладу
Можно графику уменьшить, меньше оперативы есть будет. У меня 32 гига, брал с запасом, иногда игры за 16 уходят, особенно когда фоном браузер открыт со страничками
Тут в другой ветке, тоже вылеты и синьки были... оказалось виноват ссд самсунг. Для пробы он перенес систему на жесткий диск и все стало норм.
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Ssd почти новый. А хдд почти мёртвый. Он 2013 года. Лок фпс для онлайна не подходит изза инпутлага. Тут дело в определении виновника. Ну на ссд оставалось 50 гиг не знаю это критично или нет для работоспосодности. Знаю будет чтение падать при забивке ссд.
У меня 20 гигов свободно, проблем не было
Ну короче загрузил срельцова. диск живой ссд. Файлы я вижу и читаю. Походу придется переустанавливать. Сброс делается всегда дольше чем реинстал + драйвера на мать и все такое. На ноуте правда с хдд 5 часов сбрасовало)))
Переустановил все работает. Ну пока. Жиза но винду убило прошлую намертво ибо ни безопасный ни точки восстановления из под рекавери мода тоже нельзя было сделать. Очень редко такое вижу даже на убитых хдд
Фото: 20
на сколько 12400 мощней 11600 ?
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan
10—20% макс
Фото: 20
Будильник
это в играх или в программах ? :-)
Volumeup ( PRDJ )
Сейчас этот форум просматривают: Kir90 и гости: 51
