✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2014 Откуда: Краснодар Фото: 793
Jack78 писал(а):
ообщем, я в замешательстве
Биос на материнке последний 0812 ? ограничение по потреблению какое стоит ? Память кит 4 плашки или 2 по 2 ? Удалить нафиг OCCT . SP какой процессора показывает,интересно к делу не относится ? сенебенчь в стоке мало
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
karbri писал(а):
проходит, но падает производительность
ia_cep поставь выкл, но будет ошибка/виснуть при малом напряжении.
karbri писал(а):
1.110 вольта в минимуме (см. график) уже и с производительностью все норм:
отлично! Мощность так-то не сильно упала, но хоть 10 Вт, да убрало. У меня в памяти еще свеж 10900к, он требовал на штатных частотах на 0,05 В меньше другого, но жрал при этом и герлся сильнее. Помню и Дербауэр тестил, там были "несоответствия" жора и требуемой напруги. Просто смотрю, 1.1 В по сути, а как было входящих 300+ Вт, так и осталось... Но такая напруга радует глаз Я у себя попробую VDDQ_Tx понизить, он нагрев и жор повышает, сейчас ХМР аж 1.4 ставит. На 12700 это мне давало нагрев +3-4 градуса. Может и тут градуса 3 сниму...
Jack78 писал(а):
Где это выставляется, подскажи
на МСи рядом с настройками ПЛ
Добавлено спустя 37 секунд:
murkok5 писал(а):
фикс 300ват
а как у тебя в постое 0.5В ?!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Кстати, 10 минут СБР нагрели провода, и нужен обдув верхнего ВРМ на айтииксе этом. Но в целом и 350-370 Вт там не проблема с активным обдувом. На разъеме у меня будет прилеплен термодатчик с акваэро и зуммером при превышении на градусах 50-55.
Да, жор, температура и напряжение друг с другом не связаны: процессор может мало жрать и требовать мало вольтажа, но греться сильнее остальных, либо быть холодным, но жрать мало и работать на большем вольтаже. С практической точки зрения интересно какую производительность (какую способен держать частоту в данной задаче) процессор может выдать на конкретной СО. А вольтаж это просто цифры, которые приятны, если они маленькие. Тем более, что они очень сильно зависят от VRM и точности мониторинга платы. Ну я вот для себя сейчас решил, что на воздухе без "балконов и форточек" 5500МГц/40К попугаев это неплохо, можно порадоваться, пока кто-нибудь не придет и не ткнет в 5700
Думаю, что мой до 95 градусов 5700 осилит на моей воде без скальпа. В сбр23 как минимум.
Ну попробуйте, интересно же. Тем более, что это на 100% безопасно. Мне вот для того, что бы попробовать 5600, надо троттлинг отодвигать до 115°C, а это уже неприятное дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2009 Откуда: Estonia Фото: 0
Биос 08.12 последний, Ограничение стоит 253W, память 2 планки Gskill 7800, работают на 7200 при 1.4, SP 108, а чем плох OCCT?
Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд:
Расширил до 300W, но судя по мониторингу оно превышено. Почему, понять не могу.
Проблема в стабильности а не в программе Если есть определенные задачи близкие к данным тестам то это может быть проблемой потому что будет падать Если только игры то наверное не так важно хотя если система падает рандомно то это тоже не дело
_________________ Core i9 285k / ASUS Z890 Extreme / ASUS 4090 / 96 Gb DDR5 6800 MHz
Да меня бы стабильный сток устроил с нормальными температурами и с работой без ошибок во всех сценариях, для начала
Сток это bios в default и если не стабилен то печаль Тогда менять комопенты по очереди начать с памяти без xmp, (whea ошибки - это возможно память , встроенный тест памяти проходит?) блок питания попробовать воткнуть другой на температуры пока забить
Последний раз редактировалось ioni 12.03.2023 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Какой критерий стабильности? Без ошибок в любой синтетике, независимо от сценария? Вот мне и не понятно, почему всё проходит кроме OCCT и почему при фиксировании лимитов, они всё равно превышаются
У каждого видимо свой Насколько я помню когда я ставил enforce all limits у меня превышение было минимальным если судить по программе hwinfo (в пределах погрешности)
Последний раз редактировалось ioni 12.03.2023 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Не пользовался не знаю Я пользовал встроенный в bios Но думаю что не принципиально память выключить xmp если ошибки уменьшаем еще к примеру 4800->4000 если ошибки все равно есть, меняем процессор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
