Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1384171 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2010 Фото: 6
Michailovsky писал(а):
4900 настраивайте
Да у меня и так везде будет упор в GTX1080 =) а памяти два комплекта лежит, оба на е-дай, но один белый, а другой в цвэт, надо определить какой из них наиболее способный и слить слабака)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
aSq1x писал(а):
но убедили, соглашусь
Процессор с припоем, 6 ядер, кулер могучий, обороты 1800, 167 ватт в пике, в комнате +25 и температуры сильно за 90? По моему это слишком много. В альбоме 8700к скальп 4800 1.288 180+ ватт и температуры ниже, и кулер профильный слабее, и вентилятор макс. 1500. Или 9600k(f) без припоя бывают?
А Вы как считаете в чём причина? У меня конечно не самый продуваемый корпус (Define R5) в компоновке 2х140 на морде и 140 на выхлоп, но на момент прогревов морда открыта и вертушки на максимум, можт в самой стреле дело?
Открыл боковую стенку, прогнал линпак ещё разок, разницы нет. Что странно, радиатор еле тёплый и только в месте которое ближе всего к пятке, теплотрубки у самой пятки тоже еле теплые.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Vadim++ писал(а):
Процессор с припоем
Если вы в теме, то достаточно сложить "2+2"... 8700К после скальпа дает выигрыш в среднем ~-20°С... 9600/9700/9900К после скальпа дает выигрыш в среднем ~-5°С, получаем дельту в среднем ~15°С... т.е. у последних температура выше как минимум на ~10°С при прочих равных (частота/вольтаж/tdp).... дальше сами догадаетесь какое качество (теплопроводность) субстанции под крышкой и на сколько разные инструкции (возможно) вшиты... Судя по тестам, у скальпированного 8700К при 5000MHz в среднем температура ~80°С... у не скальпированного 9600К - ~100°С... если взять информацию выше (что я написал), то как раз после скальпа последнего получим опять же дельту в ~15°С...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: aSq1x пробуйте разгонять не чз оффсет, а чз фикс... как таковое аномалий не видно кроме как, возможно, не лучшего экземпляра и плохого контакта (судя по последней информации) подошвы кулера с крышкой процессора.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aSq1x все просто, как "5 копеек"... начинаете с: CPU=50 Cache=47 AVX=2 LLC=2 VCore=1.380V... если windows загрузилась - отлично, пробуйте AIDA FPU (остальные галки снимите)... если "синий экран" или температуры за 95°С, то... сначала пробуйте снижать напругу с шагом -0,005V, если не помогает, то снижаете CPU/Cache на -1 (AVX сам снизится), напругу обратно до 1,380V... когда тест AIDA FPU минут 15 проходит и температуры ~85°С, пробуйте LinX размер=10000... когда в LinX отсутствуют невязки и температуры до 95°С, начинаете "играть" с напругой (снижая по -0,005V) и т.д...
какой то странный совет. зачем гнать кэш? зачем AVX2? может проще начать cpu 50, все остальное авто. vcore 1.4v llc самый дохлый, из доступных. не будет работать повышать LLC. будет перегреваться снижать множитель проца и LLC ..
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Если с кулером/установкой все ок, значит проблема между крышкой и кристаллом (плохо припаяли, проще говоря). В местной статистике, даже с учетом сво с одной стороны, но и частот/напряжений с другой - температуры значительно ниже. Тут https://3dnews.ru/978432 при схожих потреблениях (168, 166, 165 ватт) температуры 84-86 с кулером того же класса.
Последний раз редактировалось Vadim++ 27.11.2019 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Alexshanghai Cache желательно держать на уровне -3 от CPU, в противном случае зачем он нужен?.. правка на AVX делается для того, что бы в "auto" он не задирался до частоты CPU (лишняя температура и т.п.)... допустим, в обычном режиме процессор работает на частоте 5.0GHz, а при использовании AVX - 4.8GHz (смысл держать AVХ=CPU?)... VCore = 1.4 - это себе делайте, для воздушного охлаждения рекомендация не выше 1,380V и то, имхо, лучше не уходит за пределы 1.350-1.360V... LLC=1/2 в принципе на выбор, но как показалось мне при разгоне, LLC=2 лучше ... еще вопросы?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
чего? если ты поставишь AVX -2 то во всех задачах кроме самых донных у тебя будет частота 4800. какой в этом смысл? нигде не сказано, что кэш привязан к прочу с шагом-3. гнать его не имеет смысла хотя бы потому, что это повышает нагрев и потребует доп питания на проц. а выхлоп около нулевой. у меня нет к тебе вопросов. у меня были замечания. но ок каждый гонит как хочет. только вредные советы давать зачем?
В том, что если смотреть с другой стороны, у тебя есть гарантированные 4800MHz и при определенных обстоятельствах - 5000MHz... можно, конечно, LLC ставить в "ноль" и постоянно иметь 4800MHz без небольшого буста в некоторых задачах... тут хозяин - барин.
Не сказано, верно... прошерстите тесты, только не "мыльные оперы", а нормальные... еще со времен Haswell разгонять cache имеет смысл (там вообще cache -1 от cpu дает в некоторой степени ощутимый прирост), я предлагаю только аналогию и чуть больший выхлоп от "придатка", как это звучит из ваших уст.
Не увидел в своем тексте ни одного вредного совета, а вот в одном из ваших, как раз указал выше...
Я предложил пошаговую инструкцию как можно проверить разгонный потенциал и привести работу процессор к более-менее максимальному "выхлопу"... в противном случае мусольте дальше, в данном случае проблему aSq1x, без каких-либо четких и внятных рекомендаций...
Когда я говорил что у меня не сложилось с фикседом, я имел ввиду что оффсетом всегда удавалось получить более хороший результат и как то легче чтоли. Но я попробовал ещё раз, итого: В Аиде всё шикарно на 1.36 как минимум, с FPU крутит 4800 из-за avx оффсета и температурой около 70 с копейками, но в линпаке ошибки и невязки на всех вольтажах от 1.36 до 1.38, да и на 1.38 темпа уходит за сотку. Пробовал LLC 1 и 2 на 1.37 при котором нет 100+, особой погоды не делают.
peregib писал(а):
скорее всего придётся докинуть напряжения на проц
Почму, зачем?
У этих господ 170ватт на 1.2, у меня на 1.3, уже что-то не стыкуется.
aSq1x контакт кулера и процессора проверяли?.. не проходит LinX при 1.380V CPU=AVX=4800 или при CPU=4800 AVX=4600?.. прохождение FPU - это точка начала проверки дальнейшей стабильности и примерных максимальных температур в обычных задачах / играх, не стресс-тестах.
Установлен ровно, всё согласно методичке.
8sf3OVz-t9c.jpg [ 857.28 КБ | Просмотров: 618 ]
Я понимаю для чего начинать крутить АИДУ, начал с 1.36 и на протяжении 20 минут был порядок, температура была максимум 71 или около того, запустил линпак CPU=5000, AVX=4800, либо невязка либо ошибки, когда как, начал накидывать вплоть до 1.38, картина таже, но темпа уже по самому горячему за сотку что тормозит последующие попытки.
aSq1x значит начинайте снижать... 4900/4700... как меня поправили, хоть я и противник кастрации, установите Cache=4300 или "auto"... видимо камень совсем не очень :/ Можно пойти другим путем, как опять же меня тут поправляют... установите LLC=0 и частоту 4700 и тестируйте с ней... а в дальнейшем, что я считаю разумным, можно будет добавить +1/+2/+3 к CPU (снизив соответственно AVX), но придется снова искать нужный вольтаж... я предлагаю сразу кикать двух зайцев. PS: только проверьте, что материнка выставляет правильный LLC при указании "0", т.е. CPU=AVX... у ASRock есть глюк, при котором "auto" не равно "0", а равно "-4" (если не ошибаюсь), а при выставлении "0" оставляет значение "auto"... соответствующая информация есть в профильной ветке.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Верхняя Салда Фото: 10
SL65 писал(а):
может просто повезло? 5ггц при 1.25 (более менее) это у каждого 9900KF чтоль? сказка прям
Это может про мой проц говорят В биосе стоит 1.24в сейчас., в тесте аиды до 1.27 по LLC поднимается. Температуры низкие до 70-72, меня очень устраивает. Пробовал 5.2ГГц, запускался при 1.33в вроде бы. Но там и температуры градусов на 10 вырастали. Вернул обратно, смысла в разгоне более 5 не увидел для себя)) Проц серии SRG1A, скальпирован.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
