✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Paratrooper писал(а):
Temirtausec А какой у вас Vcore в одноядерном CB23?
Single R23.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 2442 ]
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: от Верблюда
ребят пордскажите по вольтажу для 14700K - в дефолтном состоянии у кого какой вольтаж в играх-в нагрузке? проц 14700K в стоке, выставил только ограничение по температуре "93С" материнка Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 (сразу был накатан самый свежий BIOS со всем улучшалками для 13-14 процов) глянул - в играх вольтаж от 1.42 до 1.46 в среднем. В Cinebench R24 при нагрузки на все ядра: 1.33-1.38 в среднем. И самый близкий к правде в OCCT: колеблется в пределах 1.16-1.23. (но и частоты до 4.7 падают.) Так же вроде как на всех материнках в оптимизированных BIOS power Limit должен быть не выше 250вт, но я наблюдаю скачки под 260-290вт (PL1, PL2 на авто в мамке стоят)
И второй вопрос - вычитал, что выявлять проблемность проца нужно с полностью сброшенным BIOS. так и сделал XMP на оперативке сброшен в том числе. - Пару минут глянул OCCT: ошибок нет, все стабильно. Как только включаю XMP родной (DDR4 3600mhz) - начинаются приключения: может в синьку упасть прямо на рабочем столе, приложения и игры вылетают. Выставил вольтаж DRAM руками на 1.35 (пробовал и 1.36 и 1.37) - все равно Бсодит. Пробовал VDDQ Voltage (я так понял это и есть напряжение контроллера памяти) на 1.35 ставить и на Normal - результат такой же. Не ужели так и сидеть теперь на дефолтных 2133?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
MarozOFF игровое очень высокое. Вся проблема в слабом ЛЛЦ, его надо ставить более агрессивный, и уменьшать напряжение офсетом/АС_ДЦ. Память настраивать подбором напряжений и таймингов руками. Что такое проблемность проца? ПО поводу удачности или нет, надо смореть бисквиты или чего там у вас на гигах, и спросить ребят-гигаводов, нормальный или нет. Если в биос есть явным образом показываемая вольт-частотная кривая, то смотреть там. Сравнить есть с чем, стата тут: https://www.igorslab.de/en/r-batches-13 ... 00-cpus/5/
Странно что Gigabyte судя по истории - раза 4 допиливала BIOS под 13-14 процыы, но все равно нужно что то руками выставлять. Ок, поэкспериментирую, спасибо.
ну вся вот эта история с а-ля браком 13-14 линеек, деградация из за высокий вольтажей в материнках на старте продаж итд
пробовал с XMP-шных 3600мгц снижать до 3400 при том же напряжении (1.35) - при загрузке вечный ребут, даже не знаю есть ли смысл экспериментировать дальше?((
можнно расшифровать? ато я вроде не чайник но даже я не знаю что за "печеньки" такие?)
MarozOFF писал(а):
деградация
забить, забыть.
MarozOFF писал(а):
пробовал
Я не знаю конкретно, как настраивается на новых платформах ддр4, но на 490 было просто - нужно напряжение на саму память, IO, SA. Комбинацией их и таймингов добиваемся стаба.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
добрый день. у меня процессор i7-12700, самый нижний фпс в нужной мне игре (quake champions) - 300, мне интересно если разрешение поднимется с 1920х1080 до 2560х1440 то как сильно упадет фпс? я останусь в комфортном мне 240 фпс или придется покупать i9-13900? как это можно узнать?
влияние разрешения рендера игры на процессор если и есть , то оно стремится к нулю. Если проц в низком разрешении способен обрабатывать 300fps - то в бОльших разрешениях тоже будет. Тут все зависит от мощности видеокарты - если она осилит 300fps при повышенном разрешении, то все ок будет.
я просто начал думать про обнову проца из-за того что знаю что игра quake champions сильно процессоро-зависимая. значит вы считаете что в моем случае нагрузка скорее ляжет на видеокарту? у меня 4070. а никак нельзя узнать потянет ли она 240 фпс в 2К?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
MarozOFF писал(а):
Странно что Gigabyte судя по истории - раза 4 допиливала BIOS под 13-14 процы, но все равно нужно что то руками выставлять.
Когда-то и мне так казалось, но объяснение есть. Если кратко, процы хоть и сортируются, но все равно не одинаковые, удачный может быть лучше неудачного той же модели на 5-7% (в случае i9 и на 10%), а еще от охлада зависит, с любым процом никто же не запрещает самый простой куллер использовать, но при снятых лимитах проц может не только тротлить, но и вылетать. Поэтому вольтажи "из коробки" идут с запасом, а убирать ненужный запас - дело каждого исходя из охлада и собственно умения правильно делать андервольт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
в игре увеличь масштаб разрешения(135% вроде надо для 2K=+33.33% от FullHD) заместо 100, + в нвидии можно создать виртуальное(DSR) разрешение(1.78) и тож поглядеть(не трогая масштаб разрешения=100) и сравнить показатели.
trofey писал(а):
если я реально перейду на 2К то такой фпс и будет?
да(в первом приближении, + пробуй и второе )
Agiliter писал(а):
очень странная математика
она на других вводных построена(не на перемножениях, а на соотношениях) и то что шкала от 25<-100->200 с шагом 5.
Последний раз редактировалось BOBKOC 22.10.2025 19:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Если всё работало правильно, то да.
Что это у вас очень странная математика куда не плюнь. FHD= 1920*1080=2073600=100% QHD= 2560*1440=3686400=~177.78% или +~77.78% 4K = 3840*2160=8294400=400% или +300%
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
BOBKOC писал(а):
1.78
Могли бы догадаться что никак там не 135% и 33%. Ну вот совсем.
В общем путем проб и ошибок, за 3 дня посиделок разобрался сам - выставил у памяти XMP профиль - пробежался по настройкам - зафиксировал все значения по памяти вручню: включая command rate: 2T, все основные тайминги которые нашел в спеках своей оперативки, какая то настройка Memory Timing была на Dynamic - поменял на Fixed. Вручную зафиксировал напряжение памяти, VCSSA и VDDQ выставил на Normal вместо Auto, режим работы памяти зафиксировал на Gear 1 и после этого отключил XMP (все что выставлял руками - сохранилось). В итоге там где раньше вылетало, сейчас все стабильно. Возможно кому то поможет.
max77 писал(а):
Парни👋 кто из новых ревизий процы брал?
Мой KF L519G838, SP93 больше недели в пользовании, все четко работает. Брал ОЕМ
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
Temirtausec там если без тб3 какой сток/частота?и как по вольтажам? а пятаки на пузе несмотрел?я чет заморочился с линзой вроде от сокета есть прожимы еле заметные.и как бы вроде и нет.мож завод/проверка.явных юзаных кем то нет.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 104
