Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1384144 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
потестируйте ещё в играх... и в линХ с задачей 20000(достаточно для выявления ошибок, и при этом, жарит умеренно). Я бы так оставил...5200 -это интересно...если для игрулей, то даже избыточно, на сегодняшний день!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Верхняя Салда Фото: 10
adept1 писал(а):
Никаких сложностей с оффсетом нет.
Да давно уж разгоном не занимался. Предыдущий сандик оффсетом настроил на Р67 и забыл) Вспомнить надо немного, да и параметров сейчас в биосе поболее разных стало
10 секунд стресс теста в аиде это показатель стабильности разгона?
Вообще то там полчаса теста fpu, просто при таком напряжение linx без троттлинга не получится запустить при высоких задачах
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Это все таки воздушное охлаждение , которая для 1.37 вольта уже не достаточно для эффективного отвода тепла в linx с высокими задачами
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
adept1 писал(а):
На asus нет таких параметров в LLC, там есть только auto и 8 уровней настройки
Тогда в авто или самый слабый, в зависимости от того, что оказывает меньшее влияние, то и выбирать. AC loadline, которое работает с автовольтажами, это тоже своего рода LLC и использование двух лоадлайнов одновременно ни к чему хорошему не приводит.
miwa писал(а):
шта
Это сущность из интеловских спецификаций, а не от производителей матплат, так что на асусе оно точно есть.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Ryzen-7 писал(а):
только турбо из них более менее держит вольтаж
Да, это бы было недостатком, если бы перед матплатой стояла задача "держать вольтаж".
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
sdvuh ну просадки тоже должны быть адекватными, у гиги нормально работает только турбо, все что ниже работает криво, а ллс авто, нормал и стандарт вообще идентичные показатели выдают
Не турбо. На "хай" и "медиум" transient response лучше, чем на "турбо" до 20-40 милливатт. А это значит, что будет меньший нагрев или будет взята большая частота. Я бы не не советовал подниматься выше "high".
"Авто" выдает разное в зависимости от частоты, если включен MCE.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
G'Kar писал(а):
Есть ткое в хвинфо: IA Domain Loadline (AC/DC): 0.010 / 0.010 mOhm GT Domain Loadline (AC/DC): 3.100 / 3.100 mOhm Это нормально? Я просто не понимаю что это значит.
В биосе должны быть параметры типа "IA AC Loadline" и "IA DC Loadline" - применять их при автовольтаже и LLC на самый минимум. Тут они в куче, а GT это, похоже, видеоядро.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Не показуха... занимался поиском стабильных при <= 1.350V, за одно нашел сочетание частот при которых CB.20 дал ощутимо больший результат (на пред-экстремальных настройках) и, память показала на данный момент максимум.
53/50/48 1.340V 55/54/52 1.510V
038_.jpg [ 445.76 КБ | Просмотров: 841 ]
CB.20=5760 (было 5688) CPUID=6755 (было 6686)
037_.jpg [ 538.47 КБ | Просмотров: 841 ]
CPUID_.jpg [ 191.84 КБ | Просмотров: 841 ]
040_.jpg [ 104.7 КБ | Просмотров: 841 ]
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
