Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223869 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
adept1 писал(а):
Auto не вариант при разгоне, при llc 4 просадки напряжения, при llc 6 их завышение, llc 5 оптимал.
Я про настройку автовольтажа, там не должно быть "обычного LLC" вообще. Лоадлайн настраивается с помощью параметра IA AC Loadline. А что касается мануала, то идеальная разница idle - full load (vdroop) это 0.1 вольта.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2017 Откуда: Ковров
всем привет. решил поменять свой 8700к на 9900ks , парни башня dark rock pro 3 потянет его? без разгона. 5 герц мне хватит, корпус be quitet dark base pro 900 rev 2 8 вентилей 1600 стоит от тогоже be quitet продувается вроде норм
_________________ i9-9900ks , Frozen Prism 360, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080. 1000w dark power pro 11.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Смысл брать 9900KS и использовать его на 5,0 Ггц, лучше тогда уж взять обычный 9900KF и взять к нему на оставшиеся деньги Noctua NH-D15.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
3 про проигрывает 2-3 градуса 4 про...максимум...для стока может хватить в том случае, если напряжение будет до 1.3в(зависит от экземпляра), при 1.3+ троттлинг будет только в LinX и то минимальный...для 24/7 и нормального использования, даже включая лёгкие стресс-тесты, типа Аида64 FPU- хватит.
Спасибо, сугубо для игр тесты гонять не буду
Michailovsky писал(а):
Garael Даже стресс-тесты будет проходить, такие как ЛинХ с задачей 20000.
Да я понял, просто привык к холодным камням 8700к при 4.7 на все ядра грелся на 45-50 максимум в играх, так в линксе прогрел разок до 68.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: Лос Анджелес
ребзя, у кого 9900 и 2080 (ти) , в гта5 ОНЛАЙН у вас тоже видяху нихрена не нагружает? из-за этого соответственно фпс 60-70 в городе, а в сингле выше 100. интересно, спасает ли ситуацию в онлайне 9900, т.к у меня 6700 ( но и он,мягко говоря, не на полную загружен)
я бы тоже его взял если б не было на носу нового поколения. 5ггц из коробки и без танцев с бубном - это красиво. поставил его , к нему топовую воздушку , и всё. кайф. вот и смысл)
1. 9900KS по удачности камня ничем не отличается от тех же 9900К и 9900KF 2. 80% 9900KF берут 5,0 по всем ядрам на воздухе без скальпа в аиде фпу 3. Выставить вручную частоту и напряжение в биос, я бы не сказал, что это танцы с бубном
Sergey_Lev Ошибаетесь...KS -это отборные камни из линейки K(SRG19, если конкретно)...KF это не затронуло, оттого выше шанс получить хорошо гонибельный процессор.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Sergey_Lev Причём среди KS попадаются такие экземпляры, что KF даже и не снилось, не говоря про K, как у комрада Sdvuh...который бегает на 5 ггц при 1.15в
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
KS серия создана маркетологами интел, что бы распродать остатки 9 серии перед выходом 10 и ничем кроме одной буквы в названии она не отличается. Еще не слышал, что бы кто то взял 9900KS и он был лучше обычного 9900К или тем более супер удачным - типа такого: https://www.youtube.com/watch?v=pePU24dyuHU&t=5s
Да я ток поэтому и беру, нехочу морочиться с тестами и прочей фигней, а если не понравиться возьму потом новый i9 10900k там чет ттх оч вкусные 95 вт при 5.4 на все ядра эт сильно)
Добавлено спустя 32 секунды: Или мож красные выкатят еще годноту какую нить
Sergey_LevMichailovsky да ладно вам , у обоих есть правда в словах
правда где то посередине. 9900ks по любому отборные, т.к все таки можно нарваться на 20% (а может и больше) названными sergey_lev неудачных 9900к/f, в то время как 9900кс гарантированно принесут "удачу". а маркетинг по любому присутствует дабы что то преподнести покупателям на закате 9 поколения. я бы сам был тут "жертвой маркетинга" если бы была мать поддерживающая 9900кс
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Еще не слышал
Это ни о чём не говорит...я Вам факты привожу, а Вы теорию пихаете...пообщайтесь с Sdvuh... мой процессор стабилен только до 4900 и то при 1.312в...К,именно ревизии SRG 19...были видны следы установки на крышке, камни для KS отбирали-это факт...100%
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: версия box...
Это не интеловцы кристал для KS отбирали, а умные продавцы выбирали себе удачный экземпляр и ваш им не понравился. На новом камне, какой бы он ни был, не должно быть следов установки на ушках крышки от зажимающей рамки (хотя можно установить проц не зажимая рамкой). Выборка идет в процессе производства, а не когда уже налепили крышку от обычного 9900K.
Недавно покупал версию бокс 9900K, который чуть чуть не взял 5,0, я его в итоге продал. Все пломбы снял без повреждений, самое сложное снять наружную, 2 внутренних отлипают сами. Протестировал (по пломбам понять, что их отклеивали было сложно, при том, что я видел как она была наклеена до вскрытия), запаковал и продал на авито за ту же цену, что и брал. В объявлении написал, что б/у.
