Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1355898 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
K2K писал(а):
А у меня проц non-K и на 400мгц частота ниже. Память 3066.
ну как видим значит в этом тесте хорошая память имеет большее значение чем частота +400 мгц, по другому я объяснить это не могу..Ну если только софт какой кривой, но я не думаю, т.к тут есть люди у которых тоже самое. Может несовместимость какая то памяти..хз не забиваю голову
Помогите почему в простое 50с,в играх до 90с греется. Проц: 8700k, мать: ASUS ROG STRIX Z370-F- биос не обновлял, охлаждение Cooler Zalman CNPS10X Optima Постоянно работает на 4.7 не разгонял,чтобы понизить частоту нужно уменьшить множитель? И вольтаж напрягает 1.4в.
4700 и 1.4v ??? Серьезно??? Да он на 1.24v стабилен с этой частотой. И еще если ты не разгонял то он у тебя 4300 на все ядра работает если что. Как тут верно сказали уменьшай вольтаж проца, он огромный, поэтому и греется так
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Susumi скорее всего в БИОС выставлен авторазгон.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
cypher1999 Да человек спрашивает, а профиль не заполнен. Хз мож он xmp профиль включил на память 3600. Может перемычка поставлена не туда на плате. Вот и догадывайся, прям все тут телепаты. А судя по биосу у него 1 ядро включено, все включай и тести P.S У меня xmp задействован на 3466 и все (4600Мгц, вольтаж сбрасывается). Никаких критических температур не наблюдается на боксовом кулере
Приветствую. Тож ни как не могу разобраться с напругой на проц. Вообще экземпляр не удачный что ль попался или не разобрался. Мать Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7, проц 8700К Берем частоту 4.7Ггц и напряжение 1.28 в режиме Фиксед - все стабильно. На частоте 4.8Ггц Линкс уже не проходит. Но не в этом суть. Есно в режим Фиксед напруга в простое не сбрасывается, а хочется. Выбираем режим Офсет, ставим для начало НОЛЬ, запускаем систему и видим напряжение 1.38, что конечно много. Ага, логично, чтоб получить искомые 1.28 ставим Офсет -0.1 и вот тут то система даже не стартует, да даже до биоса не доходит. Ладно хоть автоматом через 10-20 секунд биос сбрасывается в исходное состояние сам. Для эксперимента в режиме Офсет -0.1 снизил частоту проца до 4.3 ГГц., система загрузилась и вижу что в простое напруга падает до 0.56 что мне кажется низко, поэтому система и виснет.
K2K LLC стоит TURBO (предпоследний), если ставить ниже, то мне показалось что напряжение сильно гуляет, ну примерно 1.23-1.278. Но надо еще изучить внимательнее. А что за лимиты и где они?
Оч странно, у меня LLC стоит Hight т.е ниже чем Turbo или Extreme и все гуд ни просадок в линксе и стабильно и всего при 1.24...Я не знаю как в твоем биосе но я у себя еще пару параметров поменял, а именно VCCUO параметр поднял до 1.05v( авто был 0.95 и система не стартовала или была не стабильна) и еще Pll OC как то так не помню точное название наоборот снизил с 1.25v до 1.15v. Т.е просто обычным повышением Vcore не обошлось...
K2K писал(а):
и лимиты повыкручивать
лимиты у себя что менял что не менял, ни на что не влияет, что выкручивал на макс что по умолчанию оставил всеравно частоты в линксе стабильны без просадок..
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
во вкладке Advanced core setting во вкладке MIT ( во всяком случае так на Gigabyte) Их там куча, я что менял что не менял ни на что не повлияло
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: и еще если хмп профиль на памяти включен то выруби его и разгони память и тайминги выстави вручную.
ДА с этими тестам вообще все очень странно, сильно разнятся данные у разных обзорщиков. Уже устал мониторить 8700 BOX по нормальной цене, если до конца года не появится, возьму 8400 как временное решение и досижу на ней до Ampere.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Последний раз редактировалось muas 29.11.2017 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2012 Откуда: Владивосток
Пару недель оставлял заявку на проц в ДНС, вчера пришла смска что за 27500 ожидает в наличии, по старой цене еще. Решил купить его в надежде что он будет удачнее чем мой текущий OEM. Купил, поставил и был очень неприятно удивлен - мой OEM 8700k стабильно работает на напряжении 1.2v при 4500Mhz, а на новом синий экран при этих же настройках либо система виснет наглухо. 4.7-4.8 я вообще не смог получить при 1.3в, также ловит синьку или глухое зависание системы, это все в линксе. На OEM 4.7 у меня стабильно при 1.280v линкс проходил тесты, на 4.8 просто выдавал ошибку, но не вис. Даже дальше не пытался ничего делать, вернул старый проц на место, этот надеюсь продам за такие же деньги что и купил. Вот вам и опровержение теории что на BOX отбирают более лучшие экземпляры, брехня. Мой экземпляр который я считал неудачный на самом деле оказался очень неплох по сравнению с тем что я увидел в боксовом варианте.
Последний раз редактировалось Basev 29.11.2017 15:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
BOX вариант страна производства?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
воропс тупой, но все же. фиксированный вольтаж не навредит процу в целом (ведь в простое частота и до 800 падает иногда, а напруга 1,184 естественно никуда не падает)? или офсет поставить
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN и гости: 15
