Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 109 из 143<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 302618 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
OLEGtagan
И в играх и в програмах
До 20% быстрей
https://www.techspot.com/review/2409-in ... i3-12100f/
Фото: 20
Прикольно,в кп 2077 разница меньше 10% :D
Volumeup ( PRDJ )
еще у 12400 хуже гонится память и скорее всего нет поддержки avx512(важно в эмуле пс3). ну и материнки подороже, и крепление для кулера нужно новое, и народ жалуется на гнутые сокеты/процы.
Фото: 20
хорошо что купил 11600,правда горячий падла :D
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan как и все процы собственно..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 20
а какой оптимальный охлад для 11600 ? мой гамакс 400 BL совсем не тянет,в играх с открытым корпусом еще норм а в стрест тестах за 100 градусов :shock:
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan ID-Cooling SE-224-XT Black V2
нравится Новогодняя елка- ID-Cooling SE-224-XT ARGB V2 тогда.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 20
BY_Pashka там же тоже 4 трубки,хотя написано 180 ват....
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan они проверены статистикой использования...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Так ваш гаммакс 130 ватт всего, вот его и не хватает, небось паурлимиты сняты и заходят далеко за 130 ватт потребление, а то он так бы в 65 ватт сбрасывался в стресс тесте и не перегревался, это если хочется гаммакс оставить.
Фото: 20
Да мне как бы не сильно припекает) в играх максимум что я видел это 125 ватт а в среднем около 100 крутится и темпа не больше 70,а в стресс тесты не играю,так что пока и так пойдет,а будет желание поменяю кулер :-)
Добавлено спустя 7 часов 50 минут 31 секунду:
up! кстати в синибенч 23 проц прогрелся макс до 75 градусов :D
Volumeup ( PRDJ )
Решил прогнать свой 11400f в cinebench R23
Скажите нормальные результаты?
По аиде датчики в середине теста:
Cpu Packages 133.18W скачет в пределах 1-2W
CPU IA cores: ~107W
Напряжение на ядре скачет туда сюда 1.177-1.181. Ближе к концу теста стало прыгать 1.181-1.186 туда сюда.
Вентиляторы ЦП: 1571 RPM
Температура ЦП: 71гр
причем
ядро 1: 70
ядро 2: 68
ядро 3: 73
ядро 4: 69
ядро 5: 67
ядро 6: 69
то есть ядра разной температуры.
результат теста по мульти кор: 9670 pts. (у чела в видео видел 10169), но у меня аида и гугл хром включен был 6 вкладов сидел в инете пока шел тест.
Что скажете?
UPD выключил все лишнее. Поставил чисто custom 2min. выдал 10291 pts
Фото: 20
чет как то мало у меня в синебенче,10400 всего... :fingal:
Volumeup ( PRDJ )
Всех приветствую,подскажите пожалуйста,купил процессор с Алика i9 11900t под z590,указано что встройка есть,но при подключении изображения нету,на плате только интерфейс DisplayPort,но при подключении по DisplayPort видеокарте RTX 3060 mini-itx всё работает.
Что это может быть?
Материнка новая,возможно ли что в плате не работает этот вход?
Фото: 15
Kypbep Что за МП? В БИОСе принудительно есть возможность на встройку переключить?
GIGABYTE Z590I VISION D (rev. 1.0) такая.
В биосе не смотрел.
Фото: 20
BY_Pashka https://www.youtube.com/watch?v=ls_Nss80jDI&t=332s какие там 180 ватт ? мой гамакс на 130 не хуже даже :-P
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
этого достаточно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 20
BY_Pashka ты думаешь ваш кулер лучше справится ? в видео видно что нет....
у 11600 со снятыми лимитами в линксе 195 ват потребление и ваш псевдо 180 ватный лулер обосрется,если и брать на замену то такой https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... .html?c=95 :ok:
Volumeup ( PRDJ )
настраивать нужно грамотно.. лолище.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, ubnt2020 и гости: 24
