Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1378891 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
garison87 писал(а):
У меня в 2к одиссея проц до 90 прогревает
90 у меня даже в стресс-тесте FPU Aida64 нет, где полная загрузка процессора, видеокарта у меня не подогревает, тк организовано охлаждение! Сейчас Одиссеи нет, как скачаю- отпишусь по результатам...думается, что не больше 80 получу! 9700К в этой игре загружен поболее...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
а герсы 5 пробовал? у меня там тоже под 90. в прайме с задачей 1344 через час было не больше 92-94 т е одиссея нагибает как прайм, но это из-за горячего воздуха видяхи, а сам проц около 130 ватт в пике в игре.
garison87Не так давно всё собрал, тк уезжал отдыхать надолго, из игорей только ВОВ, БФ5, Дивижн 2. А как Вам Gears 5, достойное поделие?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Как погналась память на B-die 16x2?
Добавлено спустя 54 минуты 55 секунд: garison87https://www.youtube.com/watch?v=CROawNpVAlk загрузка 20% по процессору...судя по этому видео, температура будет 60-65 у меня, максимум...Gears 5
В новых степпингах зашили защиту от некоторых дыр. Он возможно местами даже хуже по производительности стал, но это надо искать хорошее тщательное сравнение. Вероятность выиграть в лотерею разгона с новым степпингом ниже из за отбора в 9900KS.
Victor91rus писал(а):
6uoIIIoK была бы колоссальная разница, мы бы давно об этом узнали. Как видите, всем плевать, а значит, чуда не случилось.
Спасибо за ответы. Поискал инфу - все +- одинаково, как повезет с экземпляром.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
garison87 Проблема в том что у вас из корпуса горячий воздух не уходит как следует. Её и решайте. 130Ватт не должны греть цп под 90. Это значит что у вас в принципе всё на грани стабильности работает. В фоне начнётся какая-то сервисная операция которая нагрузит цп и всё приехали. Sergey_Lev Обновите HWiNFO https://www.fosshub.com/HWiNFO.html сбросьте его настройки. Обновите биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Victor91rus Ну да, в синебенче он конечно не сливает, это я ещё вчера узнал, но и не особо обгоняет. У меня на 5.0 4021 против твоих 4131 на 5.1, вроде как, на 5.0 будет почти тоже самое, ну может чуть повыше. Так что физические ядра и не особо у потоков выигрывают, надо признать. Это ладно, вот задачка пройти 25 проходов линкса с задачей 34000 долго мне не давалась, вернее ни разу, сегодня таки осилил.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
это так не работает. От кода зависит. Синебенч, например, не может нагрузить одно ядро целиком, но очень хорошо скейлится, поэтому он получает более 30% просто "догружая" ядра с SMT/HT потоками. Игры же обычно состоят из высокой однопоточной нагрузки и мелких сопутствующих, поэтому ей SMT/HT наоборот мешает, так как этот "мощный" поток мог бы захапать ~100% ядра и выдать максимальную производительность, но какой-то процент времени на ядре занимает второй поток, поэтому в тестах игр часто 9700к опережает 9900к, хотя у второго даже кэша гораздо больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
Привет всем! Хочу махнуть своего старичка 3570k на что нибудь свежее. Я много монтирую, в последнее время под 4К материал рендер не быстрый. Взор пал на 9900k. Стоит ли брать инженерную версию 9990k? Не будет ли проблем, в том числе и с разгоном? И ещё вопрос, даже если до 5ГГц разгонится, кастом СВО с двухсекционным радиатором (Coolgate HD240) нормально потянет?
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Привидите пример
Боже мой , ветке уже исполнилось 1000+ страниц, а люди до сих пор удивляются таким простым вещам.. Любые тесты, где процессоры не упираются в видеокарту 100% времени.
SMT и HT однозначный прирост дают только тогда когда задачи достаточно неоднородны и производительности критически недостаточно. В остальном получится что-то такое
Сейчас этот форум просматривают: G.S.V и гости: 20
