Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1360992 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
Victor91rus писал(а):
может. Он же в линксе больше производительности выдает. Значит чаще переключает транзисторы. А переключение транзистора требует электрических затрат. Больше переключений=больше жрет.
капец. а то что HT отключил типа ничего не значит? это так бесплатная надстройка над ядрами работающая за спасибо?
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
так я и говорю, что отключение HT дает профит в линксе. Процессор загружен больше, потребляет больше. В Синебенче будет наоборот, синебенч не сможет нагрузить проц без хт так, как с хт, и поэтому с ХТ сожрет больше.
только с чего надо повышать питание?
с того, что если растет произвдительность в каком-то ПО, значит растет частота переключения транзисторов, которые потребляют энергию для переключения, а это поднимает нагрузку на врм и сильнее дропает напряжение, и его надо поднимать.
так как процу уже не надо напрягаться с HT.
Он и не напрягается с HT. С HT в линксе производительность падает, а значит процессор меньше работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
комп физически не может жрать больше с отключенным HT
Может, должен и жрет.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Частота переключения транзисторов абсолютно та же - простоев меньше из-за того, что запускается по потоку на ядро, а не по два. Меньше простоев - больше жор, больше жор - выше температура, выше температура - выше нужен вольтаж.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
Знатоки! Подскажите, кое-где, крайне редко фризит бф5, это может быть из-за не настроенного IO, SA, 1.15, 1.2, соот-но...карты большие, что-то часто подгружается, или это может быть из-за тормознутого SSD? ЛинХ процессор проходит без невязок. То-есть, маловероятно, что процессор в связке с мп виноваты, скорее остальной "обвес", из-за SSD могут быть фризы?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: По ощущениям как подгрузка уровня, в этот момент часто моргает индикатор диска.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Останавливайся. Это тот случай когда много знаний перемешались в голове, а на выходе ахинея. При отключении НТ результат в Линксе больше, а температура и энергопотребление меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Где именно? Мониторинг смотрели? Когда вышла батла5 , всю компанию прошёл ещё на старом проце, проблем не было. Но потом добавили последнюю миссию с тигром, и там были фризы на ровном месте. На новом проце пробовал, и тоже фризы.
NeverTВ мультиплеере, DX 12, ultra, 3840x2160. На паре карт такое, название карт не помню, 1 раз было на Иводзиме, а 2ую название не помню. Такое ощущение, что что-то подгружается. Сегодня потестю ещё!
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: Как проявляется не стабильность из-за низких IO, SA, подскажите, пожалуйста!
