Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1365119 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Фото: 2
miwa писал(а):
а нужно тебе 5гг-при 1,32в? у меня лично 4,8гг-1,22в 4,9гг-1,25в--самое оптимальное щас так и стоит 5 гг-1,3в 5,2гг-1,38в
avx офсет не сиполузете ? Я поставил себе 5000/4800 - так в Lynx c AVX выше моё СВО не справляется. В тяжелых играх прыгает 5000/4800 , а в некоторых постоянно 5000 держит.
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
miwa писал(а):
А что смешного ? У z390 taichi он избыточно усиленный - для экстримального OC. Я рекорды бить не собираюсь. Мне просто Хорошего и надежного VRM достаточно.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
DR899 писал(а):
для стока с отключённым бустом для ой5 8600К
Ну ну. Предположу что с прайм P путаете. Хотя бы почитали спецификации и отличия прайм А от прайм P . и сравнили с прайм z370-a ? у которой такой же vrm 1 к 1 и она асусом для разгона рекомендована, и профиль 5гц для i9 9900к в биос вшит.
И я больше практике верю и собственному опыту.
miwa писал(а):
а какашка и та какашка
Ну тогда и z390 taichi какашка. Не даже какашище.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
От чего подгорает?
Вот что люди так реагируют ? От того что сами взяли палту за 10-15 т.р. А тут плата за 2,500 всё тоже самое делает ? Зависть, жаба, чувство обманутости интелом?
Я вот памяти вашей могу только по доброму позавидовать. Я взял самсунг TB1 2666 за 4200 руб комплект 2х8. - так она больше 3600мгц не едет и выдает всего 51300/54000/50200 - 47нс .
miwa писал(а):
была мать z270 prime А -для нее 7700к-предел
по биосу предел. Потому что не было тогда больше. По vrm там запас достаточный. Биос я портированный от z370 прошил. пермычку для определения cofe припаял. Всё отлично работает. с nvme за 3 секунды загрузка виндовс. В линксе за 20 минут vrm вполне терпино нагревается, но в него не играю.
А память эта больше и не может. Корсары на 4000мгц на ней с новым биосом работают. Но они и стоят под 6000 руб за 16 гб
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2017 Откуда: Ковров
добрый вечер господа. поменял проц на i9 9900ks , погонял бич тесты в аиде не понравилсь скачки напруги с 1.1 в до 1.48 по факту, сделал что то подобное: отключил функцию Multicore enhancement, затем установил значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Потом выставил вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v, и выставил напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта, из рекомендаций по мамкам асус. напруги в нагрузке выше 1.28 терь не летает работает все вроде норм все 8 ядер по 5 герц, но напряжение теперь всегда всреднем между 1.2 -1.3 я так понимаю эт норма?
_________________ i9-9900ks , Frozen Prism 360, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080. 1000w dark power pro 11.
miwa писал(а):
а какой раньше был?
8700к
Вчера стал обладателем 9900ks т.к. в нужном магазинк kf был незначительно дешевле. Материнка Asrock Таичи z390. С Ноктуа д15 в полном стоке температура за 100 уходит в обычной АИДЕ. Vcor до 1.4. Это дикость какая-то, я конечно понимаю надо вручную все настраивать, но может кто-то уже есть из владельцев кто поделится информацией по 9900КС. И у него по спецификации вкор 1.4 это норма? Это не просто печка, это просто мега печка. Особенно интересно у кого материнка как у меня и 9900ks, что у вас в стоке за значения, и что крутили? П.Сы. Можно мне сочувствовать =) Как по мне с 9090к гемороя меньше.
