Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 110 из 287 • <  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 10
FED(moscow) писал(а):
У вас VID не изменился при переходе на APEX IX???У меня на Gene VIII был 1.136V а на APEX стал 1.164V :roll:
Так же, был 1.128 стал 1.164
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 14 секунд:
augustiner писал(а):
ALEX-007
а теперь скрин с OCCT 4.5.0 Linpack с avx и без. и эти 5.2ггц сдуются 8-) хотя бы 10 минут прогона
Сделаю на этой недельке.
Что то с оперативкой случилось...пока дома небыло,
Ребенок погрыз и от одной отвалился радиатор. Вроде работает, но как то не так...пару раз синьку на ровном месте при 4.2 словил....боюсь придётся покупать новую :bandhead:
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 10
ALEX-007
пока попробовал 5.0
На работу убежал, потом буду пробовать другое
AVX не отключал
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ещё вопрос к разгоняющим 7700к. можно ли его заставить работать с пониженным энергопотреблением до 65 ватт (скинуть множитель до 3.6 ГГц, как у 7700 без к) ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 10
ALEX-007
если заливаешь фотки на http://savepic.ru/ там есть вкладка "Показать дополнительные параметры" Уменьшить изображение, ставишь галочку не уменьшать. а то картинка не чёткая.
в OCCT с верху выбери CPU Linpack там можно включать и отключать AVX инструкции.
у меня 5.1 берёт при 1.38v тест без AVX
при 5.2 выставил сразу 1.45v . винда стартанула. при запуске теста сразу синька. не берёт он 5.2 больше напряжения не пробывал поднимать :?:
Фото: 10
Попробую. Я в BIOS выставил 1.36, но он сам скинул до 1.34, возможно и надо меньше ставить, просто было 10 мин за завтраком и не пробовал.
А так нормальные темпы там итд?
При 5.2 стартует нормально, даже ТО идут )) Вечером попробую в ОССТ
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Добрый день, помогите советом
Приобрёл 7700к+truespirit 140power + mx2
после сборки у процессора в стоке температура в покое около 40градусов, под нагрузкой (тест 7zip) - 80
В любой игре, даже если процессор нагружен на 20% - опять же прыгает до 70-80 градусов
Сам корпус продувается, 2 кулера - вдув и выдув, температура в комнате 22
Неправильно собрал или это норма для 7700к? Вот немного скриншотов температуры и скрин с термопастой на проце. http://imgur.com/a/4KweL
Фото: 10
Приобрёл 7700к+truespirit 140power + mx2 под нагрузкой (тест 7zip) - 80
Вот понакупают чего попало не читая форум...
Продавай пока не поздно...(шутка)
Это нормально, скальпируйте проц, мажте жидкий метал и будет Вам СчАсТие :D
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 22
не пройдет
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Спасибо за совет, но пока потребности нет. Просто я немного слаб в теории(т.е. тупо не шарю), и пропустил несколько поколений
Хотелось просто узнать, какие температуры у стоковых процов примерно на моём конфиге, и не накосячил ли я с установкой (а я мог).
Фото: 10
Пасту Намазать надо было тонко как можно, можно было пальцем чисто испачкать чтобы не просвечивалась и было бы достаточно, не так как Вы мажете масло в гостях ))
Если у Вас стоковый кулер то такие температуры это норм.
По поводу поколений - здесь есть тоже дедушки, так что не стесняйтесь ))
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
У меня кулер truespirit 140 power
я пробовал размазать пальцем, она или сразу скаталась, оставив голые пятна. я там выше кидал фотку, как намазано
термопасту взял мх2
может левак какой..
Фото: 10
chobsah писал(а):
может левак какой..
Всё может, может криво прижали, или не равномерно затянули.Будете снимать аккуратно и сами уведите по следу.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
я тоже попустил. и начинаю понимать что сейчас продают уже разогнаные процессоры с хреновой термопастой под крышкой. и если, вдруг ты купил проц с индексом к, то для нормальной работы нужно делать скальпирование(даже если ты его не будешь разгонять) :-(
- и ещё, если не делать скальп, то покупка дорогого охлаждения(вода, воздух) бессмысленна.
Ну почему? оно например тихое :)
Не подскажете еще, какие рабочие температуры? Какой порог, чтобы паниковать? Попробую сегодня снять кулер, посмотреть оттиск.
Фото: 27
вы ничего не понимаете! Intel таким образом поднимает российскую экономику с колен. Сколько людей получает доход от скальпа? Это ж целая индустрия :D Да к тому же уже производство подтянулось и делают всякие делидеры :lol: Так что интелу бы вообще награду дать, как хорошему работодателю.
Jedem das seine
Посмотри ЦПУ-З сбрасывает ли у тебя проц множитель в простое. Если в настройках энергосбережения стоит минимальное значение процессора - 100%, то даже в таком случае 40 много, но хотя бы обьяснимо, а если там 0% и проц сбрасывает множитель, то это конкретный перебор. Со скальпом он или без, а без нагрузки температура в любом случае должна быть ниже 40. Я посмотрел 7зип, он греет мой проц до 58-60, а это значит, что при сохранении пропрорций линкс без авх нагреет твой проц за 90. Можешь проверить, если это так, то есть проблема :D
С разгоном на 4.9 через оффсет +0.135, без скальпа, кулер ноктюа нх-д15
линкс без авх: 78-80 на нормальном процессоре и 83-85 на раковом.
с авх: нормальный грелся до 92-94 за 4-6 проходов, раковый сразу(в первую же секунду) 98 на одном ядре, т.е. даже нормально погонять авх не было возможности.
На самом деле с охлаждением 7700к полная жопа, так что если не делать скальп, то хотя бы СО надо максимально производительную. Тому уроду из интел, который решил сэкономить на припое, следует гвоздь в голову забить, а лучше два.
Фото: 10
Делидер 300р, Сейчас уже скальпируют пластиком от бутылки. Так что сомнительно, а вот то что они продают даунклокнутые процессоры, и заставляют их скальпировать, тем самым лишаться гарантии, это Вот Фишка))
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Интел на этот вопрос отвечает - 100градусов предел.
У меня на воздухе было 30 минимум, на воде теперь после скальпа 25-27 в простое, при OCCT при 5Ггц не выше 60 градусов. Вот это и есть нормальные темепы.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Не стоит гвозди переводить, а вот было бы скучно без скальпа..
Объясню:
Купил проц, вроде всем хорош, поигрался неделю, понял что может лучше, купил хороший Кулер, стало лучше, но не так что бы очень, сделал скальп- кайф, потом купил водянку ещё Кайфовее, но как поставил Кастом воду так вообще в Масле и ажуре.. всё время новые вложения - что сказать Эпоха потребления...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
pred-ok писал(а):
то хотя бы СО надо максимально производительную. .
Кракен Х61 максимально производительная? ;)
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 16
(Голосом В. Цоя) Тем кто боится скальп - купи AMD.
Без скальпа нынешние i7 неюзабельны. ИМХО.
И покупка хорошего, как тут многие советуют, охлаждения не поможет.
Если кристалл не может нормально отдать тепло на крышку (а со штатной термосоплёй это так), то охлаждать крышку малоэффективно.
У меня вау-эффекта не получилось. Я сразу из магазина поехал скальпировать проц. :D
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Нет. :cry:
Даже x62 далеко до идеала.
Но это тот уровень, который позволяет не думать о 'вечном'.
Фото: 10
Но это тот уровень, который позволяет не думать о 'вечном'.[/off]
Как бы вопрос был риторическим )) Вода не для разгонов ))
Какая температура, по Вашему, должна быть в LinX 0.7.0?
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Секта линпака, ага. Такое ощущение, что некоторые до сих пор продолжают себя уверять, что делали скальп не зря. Mrakobes73 дико извиняюсь, но заявлять это
имея в профиле до 47 множитель, выглядит немного... странно...какие бы плюсы у скальпа не были, мне бы не жалко было этих денег только, если бы собрался максимум из камня выжимать. А пока особой разницы не вижу между стоком и оверклоком кэбилейка в повседневке :)
Сейчас этот форум просматривают: biroxenus и гости: 49
