Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1352393 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
Don't Hurt Me писал(а):
воропс тупой, но все же. фиксированный вольтаж не навредит процу в целом (ведь в простое частота и до 800 падает иногда, а напруга 1,184 естественно никуда не падает)? или офсет поставить
Don't Hurt Me Вредит не напряжение, а ток и температура. В простое даже при фиксированном напряжении потребляемый ток будет небольшим. Режим оффсет нужен только для энергосбережения и быстрого охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Sarg0n писал(а):
круто, а linX ?
Да поставить авх оффсет -5 и все будет проходить ))
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
ну не очень верится что при 1.25 на 5ггц у него именно СТАБИЛЬНО работает проходя LinX
Так он вроде и писал, что это напруга у него для работы проца в обычном режиме, типа запускается. игры не вылетают, все норм. Для линпака такого напряжения не хватит, как мне кажется.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
это не то, офф-сет срежет частоты в напруге, я говорю именно чтобы без оффсета был стабилен
Adamanit писал(а):
1.296
очень удачный проц значит, скальпован?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ну я значит пропустил в теме его посты, ну все равно лично меня например устраивает когда система полностью стабильна и проходит стресс тест, и не перегревается, чтобы в играх было не более 70-75 гр нагрев
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Sarg0n писал(а):
пусть есть одно небольшое несовпадение но и черт с ним, главное что проходит!
Не знаю, как по мне не черт с ним, вылетит обязательно, не щас так на следующий раз, не за 5 а за 10 проходов, не это нифига не стабильность и смысл себя этим утешать. Я вот не гонюсь за цифрами частоты, пусть будет 4500 отстойных, зато полностью стабильных, на низком напряжении и относительно низкими температурами.
внимательно читал тот мой пост? Я не частоту проца повышал а тайминг памяти снижал,а 4700 то у меня 100% стабильны с таймингом памяти TRFC 525(авто), в линксе полные совпадения и все ровно, но я понизил тайминг до 424 и выскакивает иногда одно несовпадение, память не тянет Но в целом все ровно, именно ошибку не выдает. И вольтаж проца не высокий
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: А вот при попытке увеличить хоть на децл напругу на память, ПК не стартует или вылетает синий экран С памятью мне явно не повезло
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Ну зачем вы городите огород, ну да, люди с К камнями заморачиваются, ловят баланс между температурой и частотой. Но в вашем случае это все только во вред. Поставьте адаптивный режим, напряжение которое вы уже нашли для своего процессора, включите спидстеп обратно и сидите себе спокойно на минимальной температуре.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Коллеги, у меня странный вопрос. Понимаю, что ответ на него очевиден, но мало ли каких нюансов я не знаю.
Кто-нибудь разгонял разные ядра до разных частот? Есть какие-то проблемы с этим?
Почему спрашиваю: 1. Большую часть времени играю в warface, который сделан на DX9. 2. Как у большинства игр на этой версии директа, у него есть один ключевой поток, который конкретно загружает одно ядро и куча мелких потоков, которые винда сама распихивает по ядрам. 3. Этот самый ключевой поток по умолчанию вешается на ядро с самым большим номером. 4. По счастливой случайности у меня последнее ядро является самым холодным по результатам тестов в линксе.
Вот и подумываю разогнать последнее ядро повыше чем остальные ядра, но что-то настораживает. Возможно изнутри гложет мысль, что большая разница температур между ядрами проявляется только в линксе при использовании AVX инструкций, а в других тестах все ядра относительно равны по температуре.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: В сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Турбо-буст работает именно по такому принципу, только макс частота с 1 ядра, а не как ты хочешь. Вероятно, что и в обратном порядке должно работать. Надо пробовать.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Ну да. Понял. Пока не попробую - не узнаю
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
Кстати, а ты уверен, что ТБ работает именно так? Нагрузка на одно ядро ведь не означает, что будет работать только одно ядро. Как я понимаю - это значит что общая нагрузка на проц не превышает объема задач, соответствующих одному ядру. И если это несколько потоков, то они будут все равно раскиданы по разным ядрам и все ядра будут работать на 2.5% загрузки (ну для 6-тиядерного проца например). И тогда все ядра будут пахать на максимальной частоте турбобуста, просто с очень маленькой загрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Adamanit писал(а):
тоже этот распечатывал и скальпировал, все ок
Вроде бы у кофейника крышка одинаковая с Kaby lake, а вот форма крышки у Skylake отличается. Когда скальпировал свой каблук, аналогичный распечатанный тул от Skylake не подходил. Можно было конечно заколхозить, но не рискнул и дождался печати тула для Kabylake.
