Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1360956 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2017 Откуда: Ковров
Acdsee писал(а):
Вчера стал обладателем 9900ks т.к. в нужном магазинк kf был незначительно дешевле. Материнка Asrock Таичи z390. С Ноктуа д15 в полном стоке температура за 100 уходит в обычной АИДЕ. Vcor до 1.4. Это дикость какая-то, я конечно понимаю надо вручную все настраивать, но может кто-то уже есть из владельцев кто поделится информацией по 9900КС. И у него по спецификации вкор 1.4 это норма? Это не просто печка, это просто мега печка. Особенно интересно у кого материнка как у меня и 9900ks, что у вас в стоке за значения, и что крутили? П.Сы. Можно мне сочувствовать =) Как по мне с 9090к гемороя меньше.
ну в аиде у меня 67 градусов макс , vcor тож улетал до 1.48, сейчас ограничил до 1.3 вроде все норм система профильная
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: сделал что то подобное: отключил функцию Multicore enhancement, затем установил значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Потом выставил вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v, и выставил напряжение в ручном режиме в районе 1.3
_________________ i9-9900ks , Frozen Prism 360, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080. 1000w dark power pro 11.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
Можно развернутый скрин, с частотой, напряжением итд...FPU тест запускаете? И на какой частоте память? Вторички итд зажаты? Acdsee Они при 1.2 на 5000 бегают, зачастую...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
я гонял чисто аида тест на стабильность системы оператива сток 2133, потом разгоню как нить.
Garael Когда настроите память, температура при 1.3в будет приближаться к 90...в FPU тесте аида64.
что за FPU тест? а все нашел. и который из них надо прокатить? я просто париться не стал видел модельки работающие на 1.2в и 5герцах на все 8 но я не тестил)
Последний раз редактировалось Garael 05.12.2019 17:17, всего редактировалось 1 раз.
галку на FPU поставьте, этого достаточно. И запустите HWInfo64 мониторинг...
Добавлено спустя 40 секунд: При памяти на 2133 сильно горячё не будет...но 85~ может дойти.
а эту галку в тесте на стабильность? она стоит сразу щас фильм досмарю скринов накидаю
miwa Вроде логично, сначало гоним проц, или даунвольтим до стабильной работы, а после крутим память. Как работает LLC на материнках от Таичи, и что еще стоит крутить кроме вольтажа? Что предпочтительнее фикс + ЛЛС или Офсет?
Ryzen-7 писал(а):
xmp хоть включи, не позорься, на оверах такое писать не принято, тухлыми помидорами закидают.
та не работает xmp
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Тест стабильности системы---> стресс фпу.
не то скинул?)
miwa писал(а):
температурки то под 90 градусов-как разочеруешься когда память настроишь ))
ну да кстати я смотрел общую по процессору а не по ядрам)
