Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1352046 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Так стоп. Вы утверждаете что одно ядро на 800мгц аналогично прибавке 8 ядрам на 100МГЦ? Я вас видимо неправильно понял или вы так пишите. Это уже совсем другая история. Я думал вы пытались доказать полнейшую глупость, что увеличение 4.7 на 100мгц даёт 17%.
Всем привет, прошу помочь. Как писал ранее, стал обладателем 9900ks, камень в стоке - мега горячий вольтаж задирает до 1.4 +. Материнка Asrock z390 Taichi Гнать его не собираюсь, но даунвольтить - необходимо. В стоке температуры за 100 улетают даже в Аиде. Вопросы следующие: 1. Что предпочтительнее для процессора фиксированное напряжение или офсет? 2. У меня сейчас стоит офсет -0.065, ЛЛС3. Плохо понимаю как работает ЛЛС. И офсет маленький, камень с ним все равно - горячий. Я знаю, что при фикс напряжении процессор заводится на 1.3V и проходит ЛинХ, с офсетом напряжение выше в играх, но вроде, ниже в ЛинКсе. В общем не понимаю, что поставить и как предпочтительнее. Отдельный разговор о удачности камня, пока сам не понял, 1.3v для стабильной работы, это провал?) 3. ЛинХ, от чего в нем зависят невязки, мне показалось, что они могут не совпадать при включенном HWiNFO64. Хотя такт в итоге проходит, по мнению программы. Стоит ли на это обращать внимание, на невязки? 4. Если есть конкретные рекомендации по настройкам Asrock z390 Taichi с камнем 9900ks - буду очень благодарен. Пока совершенно в Asrock не разобрался, как и Кофейниках. После 2500к, этот процессор - ооочень сложный.
Буду благодарен любым советам, можно в личку, спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Acdsee Вы же были в ветке Асрок- шапку по настройкам материнки не прочитали? По -моему там все понятно и просто.. ЧТо и как настраивать. по настройке вольтажа и LLC попробуйте фикс, а не оффсет, поставьте 1,33 и LLC-2- протестируйте в Линкс.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Был, прочитал за инструкцию там - благодарю Вас. Но принцип работы ЛЛС мне не ясен на Асроке. И что выбрать офсет или факс ответа тоже нет и поиск особо ничего не дает
И может ли Линк давать невязки из-за работающего софта по мониторингу?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
СергейФ писал(а):
думаю около 50% если не будет упора в gpu, что по моему весьма много . чтоб не быть голословным я сравнил свои результаты между 2600К 5ггц, 2133 и 9600к 5ггц , ram 3600:
Ну, 3770К это все-же не 2600К. У меня и сам процессор и память работали быстрее - в моем случае практически стабильные 60 кадров в Александрии, у тебя просадки до 40FPS если судить по моей и твоей видеозаписи).
А вот что касается 9600К/9900К уже интересно - я тогда делал замеры 6/6, 4/8 и пр., то разница между 6/6 и 8/16 была, и немалая.
...заскринил момент с аркой. На 8/16 - 123FPS, 6/6 - 100FPS.
BY_Pashka Все настройки поставил из профильной темы по Таичи. Vcore 1,32 LLC2 - проходит без невязок, если ставить 1,31 цифры в невязках не совпали 1 раз. Такой фикс можно не напрягаясь оставлять а постоянству и приступать к танцам с памятью? Меня просто смущает Vcore в простое 1,312 Гфлопсах при памяти 3200 14-14-14-34 очень не густо, это нормально? При офсете который ранее Флопсов было на -10 больше Что тоже странно.
2.jpg [ 930.99 КБ | Просмотров: 760 ]
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
BY_Pashka писал(а):
я выше написал- пробуйте.
Привет, еще раз. Огромное спасибо за отзывчивость! Скажи, пожалуйста, я поставил все настройки в биосе как в шапке темы материнской платы. Сейчас частота держится постоянно на максе, это так специально задумано? Какие от этого плюсы и минусы? По поводу прохода линкс, я ответил в теме, если можешь, посмотрит. Ты был очень близок все стабильно, с первого взгляда, на 1,32 ЛЛС 2. Не будет ли для процессора, если он часами в простое будет работать на Vcore 1.312? Он же его скидывает только при нагрузке.
Поищи в биосе параметры «IA AC Load Line» и «IA DC Load Line» если в auto то - то поставь 0,5 А дальше отстраивай как тебе надо от 0,001 ( может не стартовать даже ) до 2,1 - выше уж точно не стоит. И тогда ставь напряжение офсет -авто
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Фото: 2
VIDIS писал(а):
у 9900k , Core voltage стоковое?
Его не существует. Система динамически его меняет от прошитого в экземпляр параметра качества кристалла, нагрузки, температуры, текущего энергопотребления. И на большинстве МБ в авто его завышает до 1,45, вызывает перегрев в стресстестах до 100С и тротлинг. А вообще хорошо когда в стоке под нагрузкой 1,250-1,300. Самостоятельно можно пробовать понижать ещё настройками биоса.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
Родственник купил 9900K Что бы при первом запуске проконтролировать, что бы материнка не задрала автоматом. Помню у меня Z170-A, 6700k автоматом выставила 1,4 - хорошо что, был проинформирован и сразу при первом запуске в мануал перевел и 1,2.
Тут скрины видел 9900k в шапке (частоты и тепловыделение) там от 1,15v начиналось
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Короче вопрос, если перейду на 9700К с 4790к @4600 МГц (всё как в подписи), будет заметен эффект в играх? Играю в разрешении 2560х1440. Кто переходил, поделитесь опытом, пожалуйста. Вот игры:
Вроде как здесь нет телепатов. Неизвестно при каких настройках играете и какая герцовка у монитора. Устанавливаете программу мониторинга msi afterburner и смотрите на загрузку видеокарты, если в таком разрешение видео чип недогружен процентов на 10-20 , то тогда будет прирост , а если загрузка держится в диапазоне 90% и выше , то скорее всего разницы не будет . Только не забудьте выключит вертикальную синхронизацию. К тому же если монитор 60 герцовый , то по моему без разницы какая частота кадров будет , будь то в среднем 120-140 фпс на 9700к или в среднем 70-80 фпс на 4790к все равно разницу вы не ощутите
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Для 2к и 4к в 60гц влияние процессора очень сильно падает ...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: По моему нет смысла делать апгрейд от слова совсем, возможно будут меньше просадок, но это в целом не изменит ситуацию , когда идёт упор в ГПУ
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: По моим наблюдениям весьма мало процессорозависимых игр , это восновном стратегии в реальном времени и игры с открытым миром . А в таких коридорных играх как wolfenstein, то даже десятилетний старичок в лице 2600к , может подготовить около 200 кадров .
