Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1355159 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
BearGentleman писал(а):
Кстати, а ты уверен, что ТБ работает именно так?
Вон в шапке посмотри картинку режимов 8700K - 4.7/4.6/4.5/4.4/4.4/4.3. Это только как пример работы разных ядер на разных частотах. Ес-но, там зависит от нагрузки и пр.
Нагрузка на одно ядро ведь не означает, что будет работать только одно ядро.
Скорее всего, но быстрее проверить в конкретном приложении, чем гадать. Хотя, все-равно фигня получится. Как я понял, ты хочешь выше других сделать частоту ядра на котором висит основной поток. И даже если будет грузиться лишь нужное ядро, то насколько ты сможешь увеличить его частоту, чтоб увидеть профит против имеющихся 4.9ггц?
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Ну у меня берется частота и 5.1, просто температуры заоблачные. Или есть вариант оставить только на последнем ядре 4.9, а остальные уменьшить до 4.6 например.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Картинку я видел, знаю. Возможно мы не поняли друг друга. Я понимаю, что если одно ядро будет грузить один поток, то скорее всего именно одно ядро и будет работать на максимальной частоте. Но если есть несколько потоков, с общей нагрузкой не превышающей одной ядро, то они все равно будут раскиданы на несколько ядер и в этом случае все эти несколько ядер будут работать с максимальной частотой, просто с очень маленькой загрузкой.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
BearGentleman, можно попробовать другой вариант разгрузить проц от 4.9ггц по всем ядрам. Если как ты говоришь игра незначительно грузит ядра кроме 4ого, то, запустить игру и через диспетчер отключить ей 2 и 3 ядра, или вообще 1,2 и 3. Ну и посмотреть, что из этого выйдет
Ну это мы уже давно попробовали, но ты не учитываешь важный момент. Назначить на конкретные ядра (ядро) я могу только весь процесс, а мне нужно чтобы ускорился только конкретный поток внутри этого процесса.
P.S. Формально игре нужно два ядра (одно ядро под ключевой поток и одно под кучу остальных мелких потоков), но кривые руки разработчиков довели игру до такого состояния, что ей сейчас нужно 2+0.5 ядра, хотя общая загрузка не превышает объем загрузки двух ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2008 Фото: 6
Если столкнулся с завышением напряжения на Асус то нужно уменьшать по офсету, выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line???? Или достаточно последнего?
Adamanit мне не для разгона, хочу чтоб при турбо 4.7 температура была адекватная, а то напряжение в стресс тесте аида 1.37-1.380 и температура соответственно высокая
Добавлено спустя 55 секунд: А LLC стоит авто. Его в 5 режим поставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2012 Откуда: Владивосток
Я когда второй проц поставил, не заметил что вольтаж на авто мамка поставила, по итогу жарила проц на 1.424 вроде, чет жестокие настройки на автомате какие-то...)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
да это много, попробуйте LLC 6, AC/DC 0.01 как выше писали выберете адвансед мод и там vcore 1.15 ниже +0.05
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Так вроде был же скандал небольшой, что Интел "заставили" производителей материнок завысить напряжения, чтобы уверенно обойти красных конкурентов в тестах производительности одного ядра.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Поменял корпус, давно хотел и собирался, прикрутил 2-й вентиль на муген и легко взял 4600. Разбег по ядрам кстати всего 6 градусов, на последнем ядре 84, процессор явно не хочет что бы его скальпировали, ранее разбег был 13 градусов и как так получилось теперь не знаю, может под крышкой паста разошлась и заполнила пустоты взможные, не знаю как объяснить, кулер с процессора не снимал.
4600 1.18в.png [ 544.86 КБ | Просмотров: 2525 ]
И последний контрольный скрин вообще красавец в плане температур, последнее ядро те же 84, всего 5 градусов, я ещё думал у меня проц неудачный, но вроде ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Повышение напряжение без повышения частоты производительность не поднимает, а буст на ядро у 8700к на любых досках 4.7ггц. Другое дело буст на все ядра, с 4.3 он может повышаться до 4.7 с помощью MultiCore Enhancement, вот эту плюшку по умолчанию некоторые доски включали и для нее соответственно повышалось напряжение, нужно это было для того чтоб догнать конкурента в многопотоке из коробки, а однопоток у синих камней при любых раскладах быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2017 Откуда: Саратов Фото: 10
Мужики выключал энергосбережение в биусе, и в винде ставил максимальная производительность и всеравно в винде в простое чистота падает до 4.3? как выключить чтобы постоянно была 4.8?
Скриншоты биуса
#77 #77 #77 #77
_________________ Ryzen 9 9950X3D\ASRock X870 Nova\Kingston FURY Beast Black 32 ГБ\RTX 3090\SEASONIC PRIME TITANIUM SSR-1000TD \SAMSUNG 970 EVO Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
PVP666 Авх оффсет стоит 5 это -500 к частоте если задействуются авх инструкции. Тебе надо сделать auto, чтобы частота всегда была 4.8. И FCLK Frequency поставь 1 Mhz.
спасибо попробую вечером) отпишусь)
Скандал был как раз в обратную сторону, так как данная плюшка на некоторых материнках по умолчанию работала на постоянку, чего быть не должно и претензия была со стороны Интела к производителям материнок.
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 12
