Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1347373 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Спб
Ryzen-7 писал(а):
на средних задачах и больше прогонов
Посмотрите в этой ветке все 34000 гоняли раньше ,а с малой задачей можно и 100 раз гонять - нагреваться не успеет ,загрузка циклична.Да 34000 это и есть средняя задача -посмотрите сколько памяти используется.Я когда свой настраивал с малой задачей на меньшем напряжении линкс проходил только в путь,а поставил задачу больше и сразу невязки и даже остановки из-за ошибки.
_________________ i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 158
vit7712 В повседневном использовании не пригодится 34000...20000 достаточно, ибо жор под 230 ватт, на 1.312в, что абсолютно недостижимо в реальных задачах, не говоря про игры...реальная нагрузка не выжирает более 180 ватт при настроенной высокочастотной памяти...эти при загрузке процессора на 100%.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Ленинград Фото: 2
fedx, если ты читаешь этот вздор - воздай говнюкам за три страницы (а то и четыре) тупого флуда, который не может быть в технической ветке. Иначе всё это превратится в тупой чат.
_________________ Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний, А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
RustamS Если склоняетесь к ASUS,то Hero...как минимум...в этой ценовой категории лучше по питальнику Taichi Ultimate, Master, чуть хуже по питальнику MSI MEG ACE, но именно её крайне рекомендую...реально MSI бомба... вот таблица мощностей VRM https://funkyimg.com/view/2Zu5m
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
Michailovsky при таком объеме задачи можно вообще на проц 1,2 поставить с просадками в линксе до 1,1, са при этом 1,05, нагрев минимальный, даже вентиляторы на водянке не раскручиваются выше 900 оборотов. и температура самого горячего ядра будет 80 градусов, в играх вообще будет 60 градусов.
1.JPG [ 159.61 КБ | Просмотров: 376 ]
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Да лучше вообще не запускать линкс,как тут кто то писал .Это тест стабильности задача которого за короткий промежуток времени протестировать в максимальной нагрузке систему,или я не могу просто 5 ггц поставить ?Могу и будет работать ,но в один прекрасный момент буду смотреть синьку.А нереальный жор -настроил и забыл и будешь уверен ,что в любой задаче у тебя не будет ошибок.Ну да ладно настраивайте как хотите -хозяин барин.
Ryzen-7 Если проходит без ошибок и невязок, то в повс задачах будет стабильность - 99%...Свою системку протестил при 20000(28000 тоже тестил, но там троттлинг) ни 1 ошибки за пару месяцев.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Ryzen-7 писал(а):
и это сток в стоке 480 гфлопс в разгоне до 5 гц 493, видимо что то не так явно.
Ну даешь молодежь, ты думаешь там линейно растут флопсы с частотой? В стоке у меня тоже что-то порядка 475~480 флопс. Решает память в основном. Вот к примеру скрин на 4800 на 1,074V.
Шаришь Для повседнева даже можно убавить 0,025~0,05V и будет все стабильно.
Ryzen-7 писал(а):
и что твои 3733 плохо настроены?
Скажем так, мне не удалось так сильно ужать, как у многих на аналогичных баллистиксах - скорее всего из-за 4х16, нагрузка на КП больше. Но с фпс в играх в 1280х720 все впорядке. 180+ фпс в фк5 и 140+ в ориджинс. Эти игры очень хорошо отзываются на настройку памяти.
Ryzen-7 писал(а):
ну для 5 гц все равно понадобится вольтаж 1,3+ даже без линкса.
1.28 работает ,но линкс не проходит ,по этому частота 4.7 и под линксом всего 200 ватт с задачей 34000 ,90 градусов горячее ядро с таким напряжением под фумой -меня устраивает,в повседневе больше 70-75 не видел в любых задачах.
Ryzen-7 писал(а):
в новой версии читай чейнджлог.
Хз, мож и наворотили чего, на тот момент нашел только то, им и протестил. Попробуй ради интереса и ты более старую 0.9.0, сдается мне, не сможешь ты понизить вольтаж без потери стабильности.
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 48
