Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 112 из 287<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
nepranov писал(а):
И знакомые прекрасно в нее шпилят на Коре2Дуо +gtx560Ti.
Я отлично знаю как оно работает на таком ЦП, и там, где я говорю о 40 фпс, на нём бдет один, может быть ДВА фпс. Может быть если все сильно выкрутить, то пять. Но всегда будут моменты, где будет НОЛЬ фпс :lol:
Фото: 96
ALEX-007 писал(а):
Старт 5,4 Ггц..пока не ковырял дальше, просто не знаю что дальше делать..
У меня на Gene VIII старт был 5.6Hz при 1.456V :-) . А на APEX IX не грузится на этой частоте и при этом напряжении :-( (на рабочий стол не заходит) 23755.А память лучше работает на APEX.
Снизил вторичные тайминги.Возможно что на Gene VIII я тестировал при нулевой температуре-Но тоже вряд-ли процессор не прогревался сильно.
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 65
caligula73 писал(а):
я сейчас на q9400 в разгоне + наряжение поднято до 1,4. в простое 40, при тестах максимум 75.
Смысл от этого ведра в 2017, которому без малого 10 лет, даже если бы он больше 50 не грелся...
Поздравляю, отличный результат, удачный камень :beer:
I9 12900K @5Ghz, RTX 3080Ti @2+Ghz, 16 Gb TridentZ 4000Mhz, ae-9, 34GN850-B 144Hz
Фото: 10
FED(moscow) писал(а):
У меня на Gene VIII старт был 5.6Hz при 1.456V :-) . А на APEX IX не грузится на этой частоте и при этом напряжении :-( .
скрины биоса остались? Иначе без чьей либо помощи можно из семьи уйти надолго )))
Ещё надо винду поковырять... там столько процессов при старте :bandhead: ...может в безопасном режиме заходить?
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 33
nepranov писал(а):
И греется на 10С меньше 7700K.
При этом вполне можно юзать даже под боксовым кулером (от 3770К с медной пяткой) без скальпа :ok: . Честно говоря был удивлен - в играх прогревается до 60~65 градусов.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
ALEX-007 писал(а):
Сейчас уже 1.47 при 5.3
при 1,5-1,51в тогда и 5,4 должен взять.
MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
Фото: 10
Пока не знаю на сколько плохи такие вольтажи...
Выше коллега пишет что у него при 1.45 на 5.6 в винду входил... а у меня нет...я что то не так делаю. Поднимаю видимо все вольтажи, хотя это не надо делать...
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Ну, еще 2000 Мгц и приблизишься к рекорду.
меня это ведро вполне устраивает по производительности, меняю потому что для этого ведра не существует материнки с pci-e gen3.
... вообще сравните техпроцессы, процент разгона, температуры и сделайте вывод относительно современных процессоров которые после покупки требуется обработать напильником, при этом автоматически лишаясь гарантии.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 44
Очень нужен где-то pci-e gen3 ?
BE@ST да. нужен.
Фото: 10
Подскажи где купить жидкий азот )) :D
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 44
да. нужен.
Где, если не секрет? :-)
Не всё железо желает поддерживать обратную совместимость, даже если она заявлена производителем. Может, конечно, тут еще проблемы с биос, ну так его тоже никто обновлять не планирует. Так и вынуждают менять.
Фото: 44
Не сталкивался с таким :-)
п.с. думал тут уже будет дискуссия на тему производительности, разницы в которой нет.
кино смотреть, 4k с уплавнением от 60герц и выше.
интересная статья
http://www.tomshardware.com/reviews/kab ... 970-2.html
можно увидеть сравнение стоковой жвачки с жидким металлом
вот ещё одна интересная статья
https://3dnews.ru/949309
можно увидеть как m$ нагибает людей которые до сих пор отказываются переходить на новую о.с.
Фото: 44
Для этого не нужен pci-e gen3. Достаточно иметь видеокарту с поддержкой аппаратного ускорения. Там нет той нагрузки(прокачиваемые объёмы данных), чтобы загружать этот интерфейс.
не достаточно.
у меня сейчас pci-e версии 1,1 + gtx 1060. 4k без уплавнеия идет нормально(исходник 60fps) .с уплавнением тормозит(исходник 25 или 29 fps).
