Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
BY_Pashka писал(а):
Shrek есть же картинко)
Получается, что с 10400 есть шанс найти ревизию с припоем, а всё, что младше, только паста. Ок. Как вообще этот 10100 в сравнении с 6700k? Сейчас думаю взять i3 как затычку, а после проапгрейдиться на 6-8 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2011 Фото: 0
Да, я такой покупал за 12к https://www.dns-shop.ru/product/15840a2 ... 0400f-oem/ это с припоем SRH79, но имей ввиду, он чуть прожорливее при снятых лимитах чем тот что со спермой. Потому что он отбраковка старших кристалов и токи утечки у него больше, а с термопастой это чистый 6-ядерник на своём кристале, хотя это тоже отбраковка но не такая жётская.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 01.08.2022 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Пиши без пошлостей, в следующий раз будет обращение за ЖК. Пока устное.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Moscow Фото: 32
Какое AIO ( встроенное СВО а-ля NZXT и т.д. ) лучше всего и тише справляется с 11900К? Сейчас NZXT x73, но не устраивает для 24/7 для 4.9-5.0Ггц, поэтому сижу на 4.8Ггц, на 4.9Ггц NZXT, чтобы не шуметь выше 35-38 Дб выдает в Cyberpunk 2077 около 60-67 градусов по ядрам, хотя в 99% игр выше 60 не поднимается, советовали Arctic Freezer 360/420, думал взять, но очень страшный блок и в компьютере выглядеть будет не очень. Смотрю на ASUS ROG Reijin II 360mm или Corsair 150 версии.
_________________ Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Может вместо того чтобы менять за деньги шило на мыло с целью выковыривания ненужных мегагерцев, если нужна производительность, просто обновить систему до 12900k?
И что? Это трагедия? Данный процессор может по спецификации нагреваться до 100С без последствий. Поэтому выкручивайте в тишину как надо, пусть хоть до 80С греется.
_________________ i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2012 Откуда: Минск
как по тепловыделению 11400f при полной загрузке по сравнению с x5690 на 4.2? может есть что почитать по тепловыделению 1200 по сравнению с предыдущими разъемами?
Сколько выставишь столько и будет, если оставить лимит 65 он будет держаться в нём. Если снимешь в тяжёлых задачах (типа тестов для красноглазиков) спокойно 150+ может дать. В играх можно не париться оставить на 65, будет прохладно, производительность один фиг в видюху упрётся, если конечно ты не в 240Гц играть собираешься.
уже с месяца на месяц 13900К подойдет, тем более на 30-40% быстрее в многопотоке и 10-15% по одному ядру. Смысл?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
Счастливые обладатели i7-11700K, кто-нибудь разгонял память в режиме Gear1 до 3866MHz? У меня получилось разогнать только до 3733. В обзорах пишут по-разному. Кто-то уверяет, что 3733 - потолок для этого процессора, другие говорят, что можно погнать выше, если контроллер памяти удачный попадётся. Напишите, до каких частот погналась у вас память в режиме Gear1. На райзенах видел примеры и 4000 берёт без проблем. Неужели на 11-й серии Интел всё так тухло с разгоном?
У меня обычный i7-11700 в Gear1 3600 потолок в Gear2 4000
Понятно. Это нормальный результат для не К процессора. Мне хотелось выжать 3866 в Gear1, но при напруге 1,45V не поехали, а поднимать до 1.5V что-то не хочется. Дополнительный обдув придется делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Так тут в большинстве случаев все упирается в КП, а не в саму память, так что профит от задирания напруги на памяти довольно сомнительныйконечно, если там сама память норм
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Chereb писал(а):
А на твоём 11900f 3833Cl14 в Gear1 завелась без проблем?
Ну попердолиться пришлось... думаю там бы и 3866 поехало, но пришлось бы разгон по шине сбросить. Ну и на Z-материнке с этим делом бы полегче было, там вроде более гибкие настройки.
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter и гости: 24
