Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231430 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
sdvuh писал(а):
C "ambient" СО? Такого не может быть.
Чего не может быть? Что такое абмбиент? Просто камень у меня отборный был, специально ездил за ним в Германию. И причем это еще не самый лучший. А если поищешь, то и здесь на оверах и видео и фото были 2 или 3 года назад. Когда они там вышли.. Вольтаж ставил 1.47 ллс 7, всЯсио около 1.34...ну скальп само собой...прайм95 час гонял, линх скрины кидал
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Ооо..у меня сегодня юбилей)) 3 года на оверах 🤣
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI (kraken) 61
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
подпись писюн эдишн, вариант же. Бросьте это всего лишь показуха. =) прайм там без avx инфа сотка, без фулпота 1.5+ невозможны, цпу жорнет под 300а при таких вольтажах с нормальной памятью
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Фото: 2
Я не говорю что не верю - Удачный скальп может сильно поменять ситуацию.
При чем здесь - отборный ? В честности охлаждения сомневаются. Не верят, что с таким напряжением нет перегрева и тротлинга. HW monitor смотреть надо. У меня при 1,33 на 5000 AVX0 уже в 100С упирается на СВО (не кастом - необслуживаемом). И это не зависит от камня - любой так возьмет. Но я использую AVX -2 = 4800 , что бы в линксе не перегреться. Я запускал тоже свой на 5200 AVX 0 на 1,39 и всё работает. Но в линксе через 3 секунды 100C и тротлинг - сброс до 4,7 - 4,5 . И если не мониторить температуры и частоты - можно подумать "О Круто на 5200 всё работает." В играх может быть при загрузке CPU 40% он и будет держать 5200 . Но это не работа и не разгон.
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Да а смысл гонять линксы , в играх перегрева не будет и на 5.2 грц , я даже на кастом сво не могу проти линкс с задачей 25т на 5.0 1.36в что бы не было упора в 100гр.При этом в играх 50-60гр.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Denson писал(а):
Вот скрин
1.441 вольта, 73 градуса в игрушке. Огонь Даже сохраню скриншот. Для начала отключить XMP профиль, отключить турбобуст, выставить множитель на 48, вольтаж на 1.26, LLC=5. После этого идти в тему разгона памяти и просить там о помощи, настраивать память, по нюансам этой платы я помогу, но только уже завтра. После этого подбирать частоты и вольтажи для проца.
