Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1369371 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
СергейФ писал(а):
14 градусов разница по температуре самого холодного и горячего ядра (( это в пределах нормы ?
Я думаю, нет там такой разницы в реальности, это просто показания датчиков (вряд ли там на каждое ядро по датчику), возможно некоторые величины просто математически рассчитанные числа. В простое разница по минимальной температуре примерно такая же?
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
у меня супер нубский вопрос... на старых процессорах в мамке можно было выставить sync all cores и все ядра работали на одинаковых частотах - i7 9700 так может ? ну чтоб по всем ядрам на 4.7hz работало....
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2018 Откуда: Казань Фото: 4
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
RustamS писал(а):
sdvuh тогда не знаю, вроде у большинства тут такая большая разница по температуре ядер в ЛинХ, значит разницу в 14°С можно считать нормой.
Аидой фпу разницу не поймешь, т.к. она постоянно на 2 ядра дает какуе то непонятную нагрузку больше остальных. Попробуй открыть сам стресс тест аиды фпу не запуская, чтобы строился график и запусти какой нибудь синтетический тест с одинаковой нагрузкой на ядро и все станет понятно. Winrar например.
homa177 miwa ALEX-007 имхо, враки, на одно-секционной башне, даже с открытой форточкой... AVX в минусах, скорее всего.
В СБР15 авх нет. Для сравнения, у человека который тестировал, отборный 9900к, брал линкс 5.2 при 1.3в, мой экземпляр все тоже самое при 1.26в. Хотя сам он отозвался, что для 9900KS - средний результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Michailovsky писал(а):
5200- 1.26в линХ стабилен? Или просадки до 1.26 и проходит линХ, поясните этот момент, если не затруднит...
Экземпляры siliconlottery, которые по $1200, обещают стабильность на частоте 5200 с 1.325 и LLC5 на aorus master, что выливается как раз в 1.26 вольта под нагрузкой в Прайме без AVX. Это топ 4% биннинг. 5200 в линпаке с 1.26v это очевидное балабольство.
Вполне возможно пройти Linx на 5200 с памятью 2666 мгц выбивая 280 Гфлопсов. Другое дело с накрученной памятью, у меня на 5.0 потребление 275 Ватт. Чисто теоретически на 5.2 будет более 290-295, а по факту еще больше. Чем охлаждают такое добро с +300 ватт я не знаю или они просто балоболы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
Для linx проц можно вообще не гнать. Там память решает а именно тайминги На 5200 можно получить меньше флопсов чем на 4700 Тут люди уже выберают сами кому кукурузу кому производительность
Настройки памяти и увеличенные флопсы влияют на требуемый вольтаж только через температуру. Если добавить 100 флопсов, но удержать температуру на прежнем уровне усилив охлаждение, то на стабильность это никак не повлияет.
