Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1355855 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
paladzin писал(а):
Я думаю вы не правы, дело в том что больше потребление - больше просадка -- вольтажи все равно нужны большие дабы ее компенсировать.
Я проводил эксперимент, причем дважды, на 8700К и на 9900KS, даже скрины сюда кидал. Это и теоретически должно быть так, ибо настройка памяти только уменьшает простои, что сказывается только на тепловом режиме, а никак не на сложности инструкций и скорости переключения транзисторов. Простои есть в любом случае, просто с настроенной памятью они короче, а у процессора нет никакой усталости, ему не надо отдыхать, только температура играет роль. Несколько десятков страниц назад были скриншоты с 5Ггц/450 флопсов при 91-м градусе на 1.19v и 5Ггц/500+ флопсов при 91-м градусе на 1.19v. Разница в настройках была только в поджатых таймингах и открытом окне.
Последний раз редактировалось sdvuh 18.12.2019 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
sdvuh писал(а):
Несколько десятков страниц назад были скриншоты с 5Ггц/450 флопсов при 91-м градусе на 1.91v и 5Ггц/500+ флопсов при 91-м градусе на 1.91v. Разница в настройках была только в поджатых таймингах и открытом окне.
Вот тебе эксперимент, разница только в таймингах. +10 градусов на ядро +25 процентов потребления +повышенный вольтаж
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
RustamS нельзя
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: miwa а в биосе у тебя сколько стоит и какое ллс? у меня лично 4,8 - 1,25 ллс 5, в линксе вольтаж такой, писал что на меньшем вольтаже у тебя 4,8, оказывается что нет.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: sdvuh на разгон проца также влияют параметры IO и SA, если ты их будешь пытаться понизить то это будет давать невязки в линксе при разгоне проца, все просто.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Какое это имеет отношение к поднятому вопросу? Удивляет, как люди, которые даже не прочитали первоначальных сообщений, начинают приводить ценную информацию и что это постоянно происходит. Надо что бы сейчас еще ворвался кто-то третий и заявил, что флопсы, внезапно, сильно зависят от вторичный таймингов(!), ну так, чтоб все знали, а то вдруг.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
в биосе 1,27в ЛЛС 2-у всех оно по разному работает можно и ниже опустить на ЛЛС 3-но это, я так прогнал-что стоит стабильно на 24/7
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Ryzen-7 писал(а):
хочешь меньше нагрева снижай SA.
Херня - я проверил в 2х режимах памяти: 3900с16 1т тайминги естественно настроены с ио 1,1 са 1,15 и 4200с17 1т с ио 1,2 и са 1,3 разница в темпах проца на уровне погрешности 1-2 градуса.
