✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: В сети Регистрация: 17.01.2025 Фото: 55
Agiliter писал(а):
Pryanik28 писал(а):
Я ставил CPU max ring 50. Из-за этого, лимит не пропал, зато поднялись сильно Vcore, выше 1.3v.
Это потому что напряжение на кольцо превысило ядра и всё сбросило. Поставь на него оффсет, чтобы он его не превышал.
Тут даже дело не в том, что он просто вылез, а в том, что 50 для ринга это турбо, а для турбо у него VIDа нет, соответственно он лезет в турбо P-шек и тот со свойственным Интелу запасом ему фигачит. Офсет на ринг конечно сработает, но совсем по-правильному будет вбить в турбо ринга значение, которого должно хватить. Другое дело, что для 50 мне кажется 1,180, на котором всё вроде как бегает у Pryanik28 будет маловато (надо проверять кранчером) и придётся ради этого насыпать избыточного напряжения, что мне кажется нерациональным для профита. Добавлено - в общем случае там немного сложнее всё, но в данном конкретном - так.
_________________ 14900KS, 5090 LIQ SUP, Z790 APEX ENCORE
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
Если серьёзно, то 5000 на кольце даёт какие-то осязаемые результаты чуть больше чем нигде. Это имеет смысл только если ядра и память разогнаны по самое не могу, и больше гонять в системе уже нечего. Дефолтные 4600 более чем адекватны. Ну ладно, 4800. Я ставлю кольцо обычно на ту же частоту, что и Е-ядра, если последние идут выше 4600, это упрощает приведение мелочей в порядок.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, корректно ли сделан андервольт для 24/7. Спек: i5 14600kf, MSI B760m Mag Mortar DDR4, G.Skill Ripjaws V 3200 cl 14 (настроена на 4100 cl16 1.43v), СЖО Arctic Liquid Freezer 3 Pro 360. Что менял в ручную: IA CEP - Disabled P Core ratio=53 E Core ratio =42 Ring ratio=42 CPU ratio mode=fixed CPU core voltage offset mode = -(by pwm) CPU core voltage mode= 0.030 CPU Lite Load=6 Long/Short duration power limit=200(оба) CPU current limit=230(а) Load-Line Calibration=4
через режим NO UVP вылазят ошибки по памяти, через режим -(by cpu) ловлю какие то рандомные вылеты в играх. Температуры Cinebench R23 Multicore=76-77 градусов максимум(24500 балов при отключенных фоновых приложениях), в тяжелых играх до 63, в основном 55-58. Температуры, производительность, все полностью устраивает. Интересует ли безопасно ли я все настроил, может где то что то забыл/не включил/не выключил? Пользователь не опытный, надеюсь на ваш отклик.
Последний раз редактировалось Trapcore 25.12.2025 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Temirtausec писал(а):
Все вопрос можно считать закрытым
Вот видите! А если серьезно, как я и писал 2х башенный кулер ~ 2x секционной AIO при прочих равных.
И если он, как и сжо справляется с PL 253Вт, то он подходит для охлаждения 14900K со стандартным лимитом (чтобы процессор быстрее упирался в лимит, чем в температуру). О чем тут спорить? Для 13600К в стоке тем более сжо не обязательно.
На стоковых частотах сравнивал кольцо 4500 и 4800, какого-либо ощутимого профита не увидел, поэтому вернул к дефолтным 4500. Уж лучше тратить температурный запас на VDDQ TX/VDD2, чтобы память дальше погнать.
Если в моей доске этот проц поставить в полный сток, то его и вода не охладит. Потому что лупит до 1.33-1.35В сразу и начинается троттлинг.
Так что наверное имеется в виду "стоковые частоты", ибо каждая доска напряжения выдает по-своему. В моем случае выборка была всего из двух, но и этого хватило для полноты картины.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Kopcheniy писал(а):
А напишите, какая AIO будет лучше, чем Фризер?
Из того что сравнивал на своей системе: Deepcool LS720 моя первая водянка, стояла на 13600KF и его отлично охлаждала, до нее АК620 воздух был (АК620 стоит сейчас в рабочем ПК на 12600KF). Потом пробовал LS на 14700K и вот его она не могла охладить.
Себе потом взял на 14900K Фризер 3 (rev1 на которой был косяк с оборотами помпы, в мониторинге показывало х2 от реального), а так за свои деньги отличная вода кто бы что ни говорил, в своем бюджете у нее конкурентов мало, плюс размеры разные есть. Далее удалось ее заменить на rev2 где косяк исправили с оборотами. И вот еще между делом пробовал водянку знакомого накинуть Lianli Trinity2 вроде называлась, которая на асетеке 8, так вот она в тех же условиях снимала с проца что то около 30w больше, при ее цене в два раза больше. Поэтому дальше в готовыми я не заморачивался, и собрал кастом. Вода лучше Арктика то полюбому есть, но там и цены как минимум х2 уже.
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Последний раз редактировалось Temirtausec 25.12.2025 11:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Как бы да, я отчасти поэтому пересел на Фризер 420, хотя при сравнении с 280-ой версией и не получил вообще никакого прироста по эффективности охлаждения. Но дальше уже только кастом охлад, на что в ближайшие годы я в принципе не собираюсь переходить, слишком дорого и больше как развлечение, а не практическая необходимость. Или если руки чешутся.
Думается что 420 все-же поинтереснее должна быть на продолжительное время нагрузки. Также как и Пуш/Пулл мне ничего не дал, но если гонять долго то на 2-4 градуса проц холоднее был.
Да если переходить то уже на кастом, возьмеш топовую воду за 25-40К а она по итогу снимет пусть на 30-50W больше, но ее цена равна кастому . В целом если не мозги себе не делать, то можно простенький кастом собрать и не так дорого (Барров/Бикски водоблок и радиатор, помпа с комборезом с Китая тысяч в 14-17 наверное можно найти, фитинги шланги жидкость 6К) итого 20К +- и ты на кастоме. Который будет порядком производительнее чем топовая готовая. У меня просто подвернулось сравнить на своей системе арктик и лианли на асетеке, и после этого понял уже окончательно что с готовой нет смысла заморачиваться, надо кастом
Последний раз редактировалось Temirtausec 25.12.2025 11:40, всего редактировалось 1 раз.
А чем тебе не угодил CPU Lite Load=1 Load-Line Calibration control = 3 ? У меня на нем, самые крутые результаты были с оффсетом - 0.145
Воздух был на 13600к. Noctua 12. Хотел купить д15, но слава богу не купил. На 30 долларов дороже, купил водянку от мси е360. На амазоне вообще 89 долларов стоит. В кс2, я не слышу комп вообще, вертушки крутятся до 600-700 оборотов. К этой водянке, я докупил три 120 вертушки ноктуа г2. Температура в пике, упала на 6-7 градусов и это я убрал еще 140 ноктуа с задней стенки. У меня она не влияла почти на температуру. Вышла новая версия мси P13. Я купил и ее, но мне она не зашла. Главная проблема у нее, это минимальный порог оборотов помпы 2600, когда у е360, можно и до 1600 опустить. На 2600, я слышу звук помпы и меня это раздражает. Вертушки на P13, на уровне ноктуа 120 г2. Они довольно таки тихие и производительные. Китайские водянки я даже не рассматриваю. На воздухе жить можно, но громко. Не вижу смысла покупать воздух от ноктуа, при цене МСИ е360 за 89 долларов.
_________________ 14700k Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE G.Skill DDR5-7200 32gb Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK) Msi 4070 gamingX Aio - MSI MAG CoreLiquid E360
Последний раз редактировалось Pryanik28 25.12.2025 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Вот эти мысли то и пытались донести кажется все, что смысл топовых супербашен которые все равно будут хуже воды в это же бюджете. И сидишь тихо на воде, без самолета под ухом.
Топовые супербашни берут даже не столько ради низких температур, сколько в качестве морального превосходства над дешевой водой.
Хотя бы потому, что дешевых двухбашенников тоже хватает, но у некоторых людей все еще остается инерция мышления, при которой Noctua или Be Quiet все еще сильно превосходят бюджетные предложения по воздушкам.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2024 Откуда: СПб Фото: 38
я собирал кастом. direct die (два разных было, iceman & supercool), дуалтоп с двумя хорошими помпами, выносной радиатор 480 мм. в итоге на своем i7-13700K я выжал лишь +200 мгц при тех же температурах. ну и фактически, было 330 ватт и 95C на AIO, 375 ватт и 95C на кастоме. выгода такая себе. почему-то конкретно мой процессор вообще не чувствует кастом, я куда более лучшие результаты ожидал. проблема именно в процессоре, так как я исключил абсолютно любой иной вариант. разобрал кастом, распродаю по частям и вернулся на AIO. мне лично так на душе спокойнее, без дорогостоящего кастома без профи́та. а на другой процессор я переходить передумал, так как и этот меня более чем устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
VCCSA ну выносную систему мог бы и сохранить, на самом деле удобно, если она на шлангах. С одном но - ДД надо выбросить и забыть) И тогда получается довольно универсально. Переделать крепления под сокет - невеликая задача.
Paratrooper вылеты пофикшены, вопрос сводится лишь к качеству и безопасности андервольта на данный момент с такими настройками для использования 24/7. в плане добавить/убавить/включить/выключить. система стабильна на данный момент.
Последний раз редактировалось Trapcore 25.12.2025 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Проблема в том, что названия и значение настроек может отличаться. Как и возможность их сочетать между собой. Проблемы есть только с "андервольтом"?
"Андервольт" же сильно разный бывает. Адаптив + оффсет. Вредная чушь если частота процессора не фиксирована, так как частоты до буста более менее значимый андервольт не держат. Адаптивный. Влияет только на точки выше стандартного буста. V/F кривая. Задаётся оффсет только на нужные точки. По хорошему это самый "правильный" режим. Результирующее напряжение на каждую последующую точку не должно быть ниже чем на предыдущую.
Agiliter по поводу проблем, я все пофиксил, ни вылетов, ни ошибок больше нет. Насколько я знаю, могу ошибаться, моя материнка не поддерживает адаптив. MSI B760m Mag Mortar DDR4, ну и отсюда вытекает что довольно ограничены функции по напруге и прочему. По сути только оффсет и лайт лоад насколько я понял. При значениях что я писал выше, все работает стабильно, температуры в норме, производительность не падает, ничего не вылетает. Можно так оставить "навсегда" ? Не опасно ? Вдруг что проморгал, ничего не деграднет?))
